查看: 4520|回復(fù): 18
熟悉數(shù)模混合單片機PCB設(shè)計的朋友幫看一下
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-14 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近使用C8051F410單片機做了一個系統(tǒng),系統(tǒng)的原理大概是通過MCU內(nèi)置的(電流型)DAC輸出一個電流經(jīng)電阻轉(zhuǎn)成電壓輸出,財時用MCU內(nèi)置的ADC采集一個固定的輸入。DAC輸出一個固定電壓時,用示波器看DAC輸出波發(fā)現(xiàn)有相當于2~3個LSB的抖動。同理,DAC采集一個固定的直流信號(干電池)時,也有2~3個LSB的抖動。
MCU在PCB布局布線時已經(jīng)按datasheet要求加了0.1uf+10uf的旁路電容且靠近MCU管腳,地線也做了大面積的鋪地。就我個人來看,PCB已經(jīng)沒有太大的優(yōu)化余地。從C8051f410這個MCU來說,只有一個GND管腳被模擬和數(shù)字共用,VDD也只有一個管腳供模擬和數(shù)字共樣,這樣一來就不可避免MCU內(nèi)的數(shù)字電路通過VDD和GND管腳的binding線干擾模擬電路。
現(xiàn)在有點黔驢技窮了,不知道這種情況還能否通過電路和PCB的優(yōu)化進一步減少數(shù)字部分對模擬部分的干擾,提高ADC和DAC的精度。哪位高手能指點一下迷津。
ID:211052 發(fā)表于 2018-10-15 06:57 | 只看該作者
DAC自己的抖動是多少?
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-15 10:15 | 只看該作者
ADC,DAC處理有2~3個LSB的抖動很正常,ADC采集要軟件濾波,DAC輸出要硬件濾波。
ID:286726 發(fā)表于 2018-10-15 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
太難了呀
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-15 10:56 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2018-10-15 10:15
還有沒有改善的余地了?
如果換成模數(shù)電源和地管腳分開的MCU會不會有明顯改善?
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-15 10:57 | 只看該作者
jindizhiwa 發(fā)表于 2018-10-15 06:57
DAC自己的抖動是多少?
2~3個LSB
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-15 13:52 | 只看該作者
九死還魂草 發(fā)表于 2018-10-15 10:56
還有沒有改善的余地了?
不會有明顯改善,濾波處理很簡單。
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-15 14:29 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2018-10-15 13:52
不會有明顯改善,濾波處理很簡單。
現(xiàn)在這個樣子,想做過采樣有意義嗎?
ID:409942 發(fā)表于 2018-10-15 14:33 | 只看該作者
感謝分享
ID:409942 發(fā)表于 2018-10-15 14:34 | 只看該作者
不會呀
ID:409939 發(fā)表于 2018-10-15 14:49 | 只看該作者
電源加電感,數(shù)電和模電都加電感。。
ID:389519 發(fā)表于 2018-10-15 15:07 | 只看該作者
參考源的穩(wěn)定也很重要
ID:409724 發(fā)表于 2018-10-15 16:06 | 只看該作者
重新調(diào)試一下機器
主要是dac的抖動 是多少 重新錄入
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-15 16:42 | 只看該作者
zh223344 發(fā)表于 2018-10-15 14:49
系統(tǒng)里就MCU這一顆芯片,其他都是電阻電容和三端穩(wěn)壓,加電感意義不太大吧?
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-15 17:02 | 只看該作者
HLzhou 發(fā)表于 2018-10-15 15:07
參考源的穩(wěn)定也很重要
參考源是單片機集成的,已經(jīng)按要求在其引出腳上加了0.1+10uf旁路電容。
因為單片機只有一根地管腳,內(nèi)部模擬地必然因受數(shù)字地干擾而不穩(wěn),用外部參考源估計也不會有多大效果
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:379251 發(fā)表于 2018-10-15 17:41 | 只看該作者
感謝分享
ID:410125 發(fā)表于 2018-10-15 19:26 | 只看該作者
DAC輸出一般需要加運放電路進行隔離,增加帶負載能力;另,芯片模擬的基準電壓是否存在波動?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-16 07:56 | 只看該作者
敬畏 發(fā)表于 2018-10-15 19:26
目前調(diào)試電路,就沒有帶什么負載。
至于基準電壓說到點子上了,從示波器的波形上看,基準電壓是有數(shù)毫伏毛刺的,這也是我十分無奈的地方。
基準源是單片機集成的,有一個管腳引出。因為基準源和單片機共用一個地管腳,所以我量到的波形必然是不準的。至說誰基準源受到了干擾,因為整個電路里只有單片機這樣一個數(shù)字器件,基準源也只能是受到了單片機本身的干擾,而這個干擾除非把單片機停掉否則很難消除。
曾經(jīng)想過換成獨立的基準源,可這也有問題。因為ADC和DAC都是單片機集成的且共用一個地管腳,這樣一來獨立的基準源其地和ADC/DAC也是有地干擾的,我不確定效果會變好還是變差。
