查看: 7338|回復(fù): 5
[求助]新手無線解碼
ID:34722 發(fā)表于 2012-3-6 00:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
麻煩斑竹或哪位高手給講講開發(fā)板里面無線的那個(gè)內(nèi)容,這個(gè)
//因?yàn)樗母袷绞?0表示"0"11表示"1"01表示"F"所以我們要把12位乘以2等于24位剛好是3個(gè)字節(jié)
//第一二個(gè)字節(jié)是地址碼,第三個(gè)字節(jié)是數(shù)據(jù)碼
搞不清楚呀。在PDF里面不是介紹是8位的地址碼+4位的數(shù)據(jù)碼嗎,那乘以2之后也應(yīng)該是前8位和第13~20位是地址嗎呀,怎么第二條注釋說是第一二字節(jié)是地址碼呢??
另外還有第一句AUXR=0x01;是怎么起到禁止ALE輸出,降低輻射干擾的作用的??
ID:1 發(fā)表于 2012-3-6 02:58 | 只看該作者
就是說 編碼區(qū) 的八位編碼有 3種情況啊 第一是0用00表示 第2是1用11表示, 第3是懸空
ID:1 發(fā)表于 2012-3-6 03:00 | 只看該作者
AUXR=0x01; 是為了降低輻射 ,因?yàn)閱纹瑱C(jī)的高頻輻射會(huì)影響到接受模塊,本論壇的板子配的那個(gè)無線模塊如果用電池供電的話 距離可以超過100米的.不過要非常穩(wěn)定的5v直流.
ID:34722 發(fā)表于 2012-3-6 16:12 | 只看該作者
“在PDF里面不是介紹是8位的地址碼+4位的數(shù)據(jù)碼嗎,那乘以2之后也應(yīng)該是前8位和第13~20位是地址嗎呀,怎么第二條注釋說是第一二字節(jié)是地址碼呢??”
斑竹這個(gè)還沒有講捏???
還有四鍵發(fā)射器發(fā)出來的是什么樣的編碼信號(hào),也就是我這里搞不清楚PT2262在有按鍵按下的時(shí)候在它的輸出腳上輸出的是什么碼(000000000001、000000000010、000000000100、000000001000)還是其它什么的。
我電腦上的COM1-COM4一直都在占用狀態(tài),想那個(gè)小軟件也用不了///
ID:34722 發(fā)表于 2012-3-9 02:24 | 只看該作者
非常感謝老班上面的講解,地址碼和數(shù)據(jù)碼今天通過簡(jiǎn)易單路邏輯分析儀終于看到了(重裝了系統(tǒng),COM2終于能用了)
另外還有兩個(gè)問題希望斑主或是哪位高手給講講:
1、 if(TimeCount>0)//當(dāng)按鍵按下釋放后該值不在賦值就同通過遞減直到該值等于0
 {//等于0后表示按鍵釋放
  TimeCount--;
這個(gè)語句是做什么用的,它又是怎么起作用的。
2、Count=0;
    do
     Delay100us();
     Count++;
     if(Count>20)//如果在大于2毫秒高電平還沒有結(jié)束認(rèn)為是干擾退出解碼
     {//理論上是1.2毫秒,我們2毫秒留有余量,防止遙控批量中的誤差
      return;
    }while(Get_Rem==1);//計(jì)算高平時(shí)間并等待結(jié)束
    Count=0;
這里兩毫秒判誤碼怎么能確定它是誤碼呢,即使是余量也有點(diǎn)多了吧。如某一位是一,那它的波形應(yīng)該是:1078uS高-359us低-1078uS高-359us低,這時(shí)候兩毫秒判斷理論上講就到了第二個(gè)1078高那里了。這個(gè)是怎么理解呢,還是我這樣理解是不對(duì)的???
ID:29211 發(fā)表于 2012-3-12 22:30 | 只看該作者
http://shop69090257.taobao.com/
此淘寶店無線芯片多,應(yīng)用簡(jiǎn)單,店主誠(chéng)交四海!
