查看: 4321|回復(fù): 2
單片機int0和int1接2個開關(guān)控制一盞樓梯路燈
ID:409188 發(fā)表于 2018-10-14 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大哥們,初學(xué)者問個問題
用兩個開關(guān)在兩地控制一盞樓梯路燈,用單片機控制,兩個開關(guān)分別接在int0和int1,采用中斷方式編寫控制程序,用c語言編寫
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-15 11:28 | 顯示全部樓層
你需要的程序:#include<reg52.h>                 //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            初始定義
//uchar count;   //按鍵計數(shù),每按一下,count 加1
//uchar a,b;           //定義字符型變量
//uchar temp;    //定義字符型變量
sbit BY0=P0^0; //
void Ext_Interrupt0() interrupt 0 using 1
  BY0 =!BY0;
void Ext_Interrupt1() interrupt 2 using 1
   BY0 =~BY0;
                            主函數(shù)
        EX0=1;
        EX1=1;
  EA=1;
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-16 11:05 | 顯示全部樓層
這個可以不用單片機,兩個單刀雙擲開關(guān)就可以實現(xiàn)了
