查看: 8130|回復(fù): 13
STC89C52單片機(jī)芯片引腳問題,P1口沒接上拉電阻,電壓很低
ID:381879 發(fā)表于 2018-10-14 21:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我自己用STC89C52焊了一塊板子,P0口接上拉電阻,電壓足夠,但是P1口沒接上拉電阻,電壓很低,請問怎么解決?P1口可以接上拉電阻嗎
來自 2#
ID:409675 發(fā)表于 2018-10-14 23:09 | 只看該作者
P1口內(nèi)部是弱上拉。接一個2K的上拉電阻吧。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:401564 發(fā)表于 2018-10-14 23:25 | 只看該作者
這個電阻是一定要的,要么是上拉,要么是限流,都可以的
STC在這方面比臺灣的那些單片機(jī)差了點,合泰的單片機(jī)可以設(shè)定電流和上拉電阻,這樣一來電阻都不用了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409657 發(fā)表于 2018-10-14 22:13 | 只看該作者
p0和p1是一樣的當(dāng)然可以接
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409664 發(fā)表于 2018-10-14 22:31 | 只看該作者
一樣可接
ID:290393 發(fā)表于 2018-10-14 23:15 | 只看該作者
沒問題的,可以接
ID:409688 發(fā)表于 2018-10-14 23:47 | 只看該作者
P0和P1一樣當(dāng)然可以接
ID:409691 發(fā)表于 2018-10-14 23:59 | 只看該作者
建議一定用上拉電阻,有9個腳的排阻,非常方便使用!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:265975 發(fā)表于 2018-10-15 00:10 | 只看該作者
你是輸出方式嗎,太低就接個2-10K的上拉電阻
admin + 20 回帖助人的獎勵!
建議一定用2-10K上拉電阻
ID:408646 發(fā)表于 2018-10-15 00:59 | 只看該作者
這種電路設(shè)計出來時規(guī)則就是這樣 肯定得一樣接
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409706 發(fā)表于 2018-10-15 01:11 | 只看該作者
p0必接 p1隨意
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-15 07:18 | 只看該作者
經(jīng)典51單片機(jī)P1是內(nèi)部弱上拉的準(zhǔn)雙向口,復(fù)位以后輸出都是高電平的,一般在設(shè)計時盡量讓口線低電平有效,這樣一方面復(fù)位以后高電平無效,不會有誤動作,另一方面就是高電平輸出電流很弱,必須加上拉電阻,而在輸出低電平時,上拉電阻的電流是白白消耗掉的。
ID:407070 發(fā)表于 2018-10-15 20:27 | 只看該作者
一定要加上拉的,不然不能輸入高電平
