查看: 6975|回復(fù): 11
LCD2004A顯示屏的51單片機源程序
ID:335397 發(fā)表于 2018-10-15 11:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. /************************************************************************************************/
  2. /***                                       LCD2004液晶顯示屏                                    ***/
  3. /***                                       2016-03-16  Mod By Xiaoyao                         ***/
  4. /************************************************************************************************/
  5. #include<reg52.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define DATA P0        //定義LCM數(shù)據(jù)總線P0
  9. sbit RS=P2^4;                                                       //寄存器選擇位(0指令1數(shù)據(jù))
  10. sbit RW=P2^5;                                                       //設(shè)置讀寫位置(0寫入1讀。
  11. sbit E=P2^6;                                                        //使能為(0禁止1允許)
  12. sbit BF=P3^3;
  13. uchar line1[]="LCD TEST PROGRAM By ";                                //第一行顯示字符
  14. uchar line2[]="Everything is OK! XY";
  15. uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaaabcde";
  16. uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbbcdefg";
  17. void Init_LCD(void);                                                 //聲明液晶初始化函數(shù)
  18. void write_cmd(uchar);
  19. void write_data(uchar);
  20. void check_BF(void);
  21. void delay_1ms(uint);
  22. void set_xy(uchar x,uchar y);
  23. void display(uchar x,uchar y,uchar *s);                                                 //聲明顯示函數(shù)
  24. /*********************1ms延時函數(shù)****************************************************************/
  25. void delay_1ms(uint x)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=1;i<x;i++)
  29.         for(j=1;j<110;j++);
  30. }
  31. /*********************液晶初始化函數(shù)*************************************************************/
  32. void Init_LCD(void)
  33. {
  34.         write_cmd(0x38);                                                         //設(shè)置8位格式,2行5X7
  35.         write_cmd(0x08);                                                         //Tune off screen
  36.         write_cmd(0x01);
  37.         write_cmd(0x06);
  38.         write_cmd(0x0c);
  39. }
  40. /**********************寫指令函數(shù)******************************************************************/
  41. void write_cmd(uchar com)
  42. {
  43.         check_BF();
  44.         E=0;
  45.         RS=0;
  46.         RW=0;
  47.         DATA=com;
  48.         delay_1ms(2);
  49.         E=1;
  50.         delay_1ms(2);
  51.         E=0;
  52.         RS=1;
  53.         RW=1;
  54. }
  55. /**********************寫數(shù)據(jù)函數(shù)*******************************************************************/
  56. void write_data(uchar chardata)
  57. {
  58.         check_BF();
  59.         E=0;
  60.                                 RS=1;
  61.         RW=0;
  62.         DATA=chardata;
  63.         delay_1ms(2);
  64.         E=1;
  65.         delay_1ms(2);
  66.         E=0;
  67.         RS=0;
  68.         RW=1;
  69. }
  70. /**********************判忙函數(shù)******************************************************************/
  71. void check_BF(void)
  72. {
  73.        P0=0xff;
  74.        E=0;
  75.        RS=0;
  76.        RW=1;
  77.        E=1;
  78.                          //while((P2&0x80)==0x80);
  79.        E=0;
  80.        RS=1;
  81.        RW=0;
  82. }
  83. /**********************定義顯示位置*******************************************************************/
  84. void set_xy(uchar x,uchar y)
  85. {
  86.         uchar add;
  87.         if(x==0)
  88.                 add=0x80+y;
  89.         else
  90.                 if(x==1)
  91.                         add=0xc0+y;
  92.         else
  93.                 if(x==2)
  94.                         add=0x94+y;
  95.         else
  96.                 if(x==3)
  97.                         add=0xd4+y;
  98.         write_cmd(add);
  99. }
  100. /**********************顯示函數(shù)***********************************************************************/
  101. void displayL(uchar x,uchar y,uchar *s)
  102. {
  103.         set_xy(x,y);
  104.         while(*s)
  105.         {
  106.                 DATA=*s;
  107.                 write_data(*s);
  108.                 s++;
  109.         }
  110. ……………………
  111. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2004A 51程序.rar (27.47 KB, 下載次數(shù): 100)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-10-15 15:16 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:1 發(fā)表于 2018-10-31 23:48 | 只看該作者
回帖點輸入框右邊的高級模式 上傳圖片
ID:335397 發(fā)表于 2018-11-1 07:36 | 只看該作者
連接原理圖
ID:425509 發(fā)表于 2018-11-20 18:50 | 只看該作者
能教下怎么連線嗎
ID:146874 發(fā)表于 2019-3-5 09:07 | 只看該作者
感謝樓主分享,正在找的材料
ID:335397 發(fā)表于 2019-3-13 21:42 | 只看該作者
實物連線還是AD?
ID:501801 發(fā)表于 2019-3-31 16:19 | 只看該作者
這個很不催哦
ID:583668 發(fā)表于 2019-7-13 20:43 | 只看該作者
支持一個!。。!
ID:601037 發(fā)表于 2019-8-17 12:33 | 只看該作者
原理圖不合適這個程序吧,程序用的P2^4連的P2^0
ID:206203 發(fā)表于 2020-10-31 16:33 | 只看該作者
寫的不錯,稍微改改就可以用了.
ID:134294 發(fā)表于 2022-11-10 12:28 | 只看該作者
我的只顯示上邊兩行怎么回事?
