C語言的條件編譯#if, #elif, #else, #endif、#ifdef, #ifndef 有些程序在調(diào)試、兼容性、平臺(tái)移植等情況下可能想要通過簡單地設(shè)置一些參數(shù)就生成一個(gè)不同的軟件,這當(dāng)然可以通過變量設(shè)置,把所有可能用到的代碼都寫進(jìn)去,在初始化時(shí)配置,但在不同的情況下可能只用到一部分代碼,就沒必要把所有的代碼都寫進(jìn)去,就可以用條件編譯,通過預(yù)編譯指令設(shè)置編譯條件,在不同的需要時(shí)編譯不同的代碼。
(一)條件編譯方法
條件編譯是通過預(yù)編譯指令來實(shí)現(xiàn)的,主要方法有:
1、#if, #elif, #else, #endif
#if 條件 1
代碼段 1
#elif 條件 2
代碼段 2
#elif 條件 n
代碼段 n
#else
代碼段 n+1
#endif
即可以設(shè)置不同的條件,在編譯時(shí)編譯不同的代碼,預(yù)編譯指令中的表達(dá)式與C語言本身的表達(dá)式基本一至如邏輯運(yùn)算、算術(shù)運(yùn)算、位運(yùn)算等均可以在預(yù)編譯指令中使用。之所以能夠?qū)崿F(xiàn)條件編譯是因?yàn)轭A(yù)編譯指令是在編譯之前進(jìn)行處理的,通過預(yù)編譯進(jìn)行宏替換、條件選擇代碼段,然后生成最后的待編譯代碼,最后進(jìn)行編譯。
#if的一般含義是,如果#if后面的常量表達(dá)式為true,則編譯它所控制的代碼,如條件1成立時(shí)就代碼段1,條件1不成立再看條件2是否成立,如果條件2成立則編譯代碼段2,否則再依次類推判斷其它條件,如果條件1-N都不成力則會(huì)編譯最后的代碼段n+1.
2、#ifdef, #else, #endif或#ifndef, #else, #endif
條件編譯的另一種方法是用#ifdef與#ifndef命令,它們分別表示“如果有定義”及“如果無定義”。有定義是指在編譯此段代碼時(shí)是否有某個(gè)宏通過 #define 指令定義的宏,#ifndef指令指找不到通過#define定義的某宏,該宏可以是在當(dāng)前文件此條指令的關(guān)面定義的,也可以是在其它文件中,但在此指令之前包含到該文件中的。
#ifdef的一般形式是:
#ifdef macro_name
代碼段 1
#else
代碼段 2
#endif
或
#ifdef的一般形式是:
#ifndef macro_name
代碼段 2
#else
代碼段 1
#endif
這兩段代碼的效果是完全一樣的。
3、通過宏函數(shù)defined(macro_name)
參數(shù)為宏名(無需加""),如果該macro_name定義過則返回真,否則返回假,用該函數(shù)則可以寫比較復(fù)雜的條件編譯指令如
#if defined(macro1) || (!defined(macro2) && defined(macro3))
#else
#endif
(二)條件編譯技巧與示例
(1)#ifdef和#defined()比較
首先比較一下這兩種方法,第一種方法只能判斷一個(gè)宏,如果條件比較復(fù)雜實(shí)現(xiàn)起來比較煩鎖,用后者就比較方便。如有兩個(gè)宏MACRO_1,MACRO_2只有兩個(gè)宏都定義過才會(huì)編譯代碼段A,分別實(shí)現(xiàn)如下:
#ifdef MACRO_1
#ifdef MACRO_2
代碼段 A
#endif
#endif
或者
#if defined(MACRO_1) && defined(MACRO_2)
#endif
同樣,要實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的條件用#ifdef更麻煩,所以推薦使用后者,因?yàn)榧词巩?dāng)前代碼用的是簡單的條件編譯,以后在維護(hù)、升級(jí)時(shí)可能會(huì)增加,用后者可維護(hù)性較強(qiáng)。舊的編譯器可能沒有實(shí)現(xiàn)#defined()指令,C99已經(jīng)加為標(biāo)準(zhǔn)。要兼容老的編譯器,還需用#ifdef指令。
2、#if與 #ifdef或#if defined()比較
比如自己寫了一個(gè)printf函數(shù),想通過一個(gè)宏MY_PRINTF_EN實(shí)現(xiàn)條件編譯,用#if可實(shí)現(xiàn)如下
C語言的條件編譯。
#define MY_PRINTF_EN 1
#if MYS_PRINTF_EN == 1
int printf(char* fmt, char* args, ...)
#endif
如果宏MY_PRINTF_EN定義為1則編譯這段代碼,如果宏定義不為1或者沒有定義該宏,則不編譯這段代碼。同樣也可以通過#ifdef或者#defined()實(shí)現(xiàn),如
#if defined(MY_PRINTF_EN)
#endif
在這種情況下兩種方法具有異曲同工之妙,但試想如果你為了節(jié)約代碼寫了兩個(gè)printf函數(shù),在不同情況下使用不同的printf函數(shù),一個(gè)是精簡版一個(gè)是全功能標(biāo)準(zhǔn)版,如:
#define MY_PRINTF_SIMPLE
#ifdef MY_PRINTF_SIMPLE
void printf(*str) // 向終端簡單地輸出一個(gè)字符串
#endif
#ifdef MY_PRINTF_STANDARD
#endif
同樣可以用#if defined()實(shí)現(xiàn)
#if defined(MY_PRINTF_SIMPLE)
#elif defined(MY_PRINTF_STANDARD)
#endif
兩種方法都可以實(shí)現(xiàn),但可見后者更方便。但試想如果你有三個(gè)版本,用前者就更麻煩了,但方法相似,用后者就更方便,但仍需三個(gè)宏進(jìn)行控制,你要住三個(gè)宏,改進(jìn)一下就用#if可以用一個(gè)宏直接控制N種情況如:
#define MY_PRINTF_VERSION 1
#if MY_PRINTF_VERSION == 1
#elif MY_PRINTF_VERSION == 2
#elif MY_PRINTF_VERSION == 3
int printf(unsigned char com_number, char* str)
#else
默認(rèn)版本
#endif
這樣,你只需修改一下數(shù)字就可以完成版本的選擇了
看來好像用#if 比較好了,試想如下情況:你寫了一個(gè)配置文件叫做config.h用來配置一些宏,通過這些宏來控制代碼,如你在config.h的宏
來控制是否需要編譯自己的printf函數(shù),而在你的源代碼文件printf.c中有如下指令
�。 nclude "config.h"
#if MY_PRINTF_EN == 1
#endif
但這樣也會(huì)有一個(gè)問題,就是如果你忘了在config.h中添加宏MY_PRINTF_EN,那么自己寫的printf函數(shù)也不會(huì)被編譯,有些編譯器會(huì)給出警告:MY_PRINTF_EN未定義。如果你有兩個(gè)版本的想有一個(gè)默認(rèn)版本,可以在printf.c中這樣實(shí)現(xiàn)
#incldue "config.h"
#if !defined(MY_PRINTF_VERSION)
#endif
#endif
這種情況下還得用到#ifdef或#if defined(),你可以不用動(dòng)主體的任何代碼,只需要修改printf.c文件中MY_RPINTF_VERSION宏的數(shù)字就可以改變了,如果用前面那種方法還得拖動(dòng)代碼,在拖動(dòng)中就有可能造成錯(cuò)誤。
再試想,如果軟件升級(jí)了,或者有了大的改動(dòng),原來有三個(gè)版本,現(xiàn)在只剩下兩個(gè)版本了,如
#if MY_PRINTF_VERSION == 2
#endif
因?yàn)檫@些核心代碼不想讓使用這些代碼的人關(guān)心,他們只需要修改config.h文件,那就要在printf.c中實(shí)現(xiàn)兼容性。如果以前有人在config.h配置宏MY_PRINTF_VERSION為1,即有
而現(xiàn)在沒有1版本了,要想兼容怎么辦?那當(dāng)然可以用更復(fù)雜的條件實(shí)現(xiàn)如:
#if MY_PRINTF_VERSION == 2 || MY_PRINTF_VERSION == 1
#endif
不過還有另外一種方法,即使用#undef命令
#undef MY_PRINTF_VERSION
#define MY_PRINTF_VERSION 2
#endif
#endif
用#if還有一個(gè)好處,如果你把宏名記錯(cuò)了,把MY_PRINTF_EN定義成了MY_PRINT_EN,那么你用#ifdef MY_PRINTF_EN或者#if defined(MY_PRINTF_EN)控制的代碼就不能被編譯,查起來又不好查,用#if MY_PRINTF_EN ==1控制就很好查,因?yàn)槟惆袽Y_PRINTF_EN定義成MY_PRINT_EN,則MY_PRINTF_EN實(shí)際上沒有定義,那么編譯器會(huì)給出警告#if MY_PRINTF_EN == 1中的MY_PRINTF_EN沒有定義,但錯(cuò)就比較快。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)基礎(chǔ)c語言之條件編譯.pdf
(131.22 KB, 下載次數(shù): 30)
2018-10-15 12:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
單片機(jī)基礎(chǔ)c語言之條件編譯 下載積分: 黑幣 -5
