RTX操作系統(tǒng)是由KEIL公司(現(xiàn)在已經(jīng)被并入ARM公司旗下)開發(fā)并進(jìn)行升級維護(hù)的
由于大家都比較關(guān)心這個(gè)問題,所以把這個(gè)問題放在第一章簡單的說說。這里分為六個(gè)方面跟大家進(jìn)
行說明。
1.1 移植的難易程度
1.2 上手難用程度
1.3 實(shí)時(shí)性
1.4 RTX 完整的中間件
1.5 升級到MDK5.XX版本后調(diào)用更方便
1.6 當(dāng)前流行的嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)
移植的難易程度
如果不打算看RTX的源碼,或者說以源碼的形式展現(xiàn)在MDK工程里面。 RTX的移植應(yīng)該是所有RTOS里面移植最簡單的(與embOS,uCOS 和FreeRTOS比較),用戶只需在MDK里面使能即可使用:
2018-10-16 01:18 上傳
上手難易程度
KEIL官方有一句話說的非常好,基本每個(gè)中間件都這種類似的話。
The library handles the low-level USB requests without the need to write the hardware layer code. Developers can focus on the application's request rather than concentrating on the specialties of the USB protocol。
我們推出這些中間件的目的就是讓客戶不必為移植協(xié)議和底層驅(qū)動(dòng)而煩惱,所有的這些我們都已經(jīng)寫好,用戶只需關(guān)注應(yīng)用即可。實(shí)際的測試中的確是這樣的。
實(shí)時(shí)性
這里僅說說反映RTOS 實(shí)時(shí)性的其中兩個(gè)重要指標(biāo)。 一個(gè)是中斷延遲時(shí)間,另一個(gè)就是任務(wù)切換時(shí)間,因?yàn)槭褂肅M3 或者 CM4內(nèi)核,RTX 系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)零中斷延時(shí),也就是跟裸機(jī)情況是一樣的。其它4款RTOS都無法實(shí)現(xiàn)達(dá)到這個(gè)性能指標(biāo)。中斷延時(shí)時(shí)間方面,RTX完勝。
下面就是任務(wù)切換時(shí)間的比較:
測試條件 :STM32F103VET6,Cortex-M3 內(nèi)核,72MHz,
軟件用的MDK4.54, 1級優(yōu)化。
測試10000 次,2ms 測試一次,然后求平均。
2018-10-16 01:19 上傳
從上面的測試可以看出,RTX 的優(yōu)勢很明顯,其實(shí)除了任務(wù)切換時(shí)間外,信號量,事件標(biāo)志,消息郵箱的實(shí)時(shí)性都比其它4款 RTOS 的強(qiáng)勁。
RTX有完善的中間件
這個(gè)是非常重要的一條,RTX 有完善的中間件,RL-FlashFS,RL-USB, RL- TCPnet。這些中間件使用也是可以快速上手,這就是優(yōu)勢。更重要的是,RL-FlashFS(支持nandflash,帶擦寫均衡,壞塊管理和 ECC)和 RL-USB也穩(wěn)定好用,KEIL 官方提供了在各種處理器平臺下完整的驅(qū)動(dòng),用戶只需添加后即可使用。
TCPnet 還沒有測試過,這里貼一個(gè)TCPnet 支持的功能截圖,功能比較完善:
2018-10-16 01:19 上傳
升級到MDK5. X版本后調(diào)用更方便
如果大家使用的是MDK5.XX版本的話,RTX及其中間件的使用更加簡單。只需在MDK5的 RTE環(huán)境中添加即可使用。 只不過到了MDK5 版本后, RTX 有了個(gè)新的名字叫 CMSIS-RTOS RTX,這個(gè)是ARM官方在RTX 的基礎(chǔ)上加了一層封裝,后續(xù)的版本也不再單獨(dú)發(fā)布 RTX了,而是發(fā)布 CMSIS-RTOS RTX。 鑒于此,教程中是采用的MDK4系列的最后一個(gè)版本 MDK4.74里面的RTX。
RTX 在全球的嵌入式市場分析報(bào)告中一直名列前茅, 下面分別是2013,2014和 2015年度全球嵌入式市場分析報(bào)告中占有率排名,占有率低的未上榜。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共523頁):
安富萊_STM32-V4開發(fā)板_RTX教程.pdf
(10.76 MB, 下載次數(shù): 570)
2018-10-15 17:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
