查看: 1949|回復(fù): 1
幫我看一下下面程序哪里出問題,數(shù)碼管顯示0~9999
ID:223880 發(fā)表于 2018-10-15 20:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我只能顯示最右邊一位顯示0~9。 P2^4~P2^7位選,P0段選,共陽4位數(shù)碼管
程序如下:
    #include<at89x52.h>
    uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
    uchar dat[]={0,0,0,0};
    uchar ge=0,shi=0,bai=0,qian=0;
    void delay1s(void)
        unsigned char a,b,c;
        for(c=167;c>0;c--)
            for(b=171;b>0;b--)
                for(a=16;a>0;a--);
    void main(void)
    uchar i;
        for(ge=0;ge<10;ge++)
          P2=0xef;
          P0=tab[i];
          delay1s();
         if(ge>=9)
          ge=0;
          shi++;
          P0=tab[i];
          delay1s();
          if(shi>=9)
            shi=0;
            bai++;
            delay1s();
            if(bai>=9)
              bai=0;
              qian++;
              delay1s();
             if(qian>=9)
              qian=0;
       dat[0]=ge%10;
       dat[1]=shi%10/10;
       dat[2]=bai/100;
       dat[3]=qian/1000;
ID:155507 發(fā)表于 2018-10-15 22:58 | 只看該作者
你的程序有缺陷,我給你來個程序試試
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  3. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  4. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  5. unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  6. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
  7. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  8. void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
  9. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  10. /*------------------------------------------------
  11.                     主函數(shù)
  12. ------------------------------------------------*/
  13. main()
  14. {
  15. unsigned int num;
  16. unsigned int j;
  17. while(1)
  18.       {
  19.            j++;
  20.            if(j==10)  //檢測當前數(shù)值顯示了一小段時間后,需要顯示的數(shù)值加1,實現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示的變化
  21.              {
  22.                   j=0;
  23.                   num++;
  24.                   if(num==10000)//用于顯示0~9999
  25.                     num=0;
  26.                  }
  27.
  28.            TempData[0]=DuanMa[num/1000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  29.            TempData[1]=DuanMa[(num%1000)/100];
  30.            TempData[2]=DuanMa[((num%1000)%100)/10];
  31.            TempData[3]=DuanMa[((num%1000)%100)%10];
  32.            Display(2,4);
  33.       }
  34. }
  35. /*------------------------------------------------
  36. 延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
  37. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  38. 0~65535
  39. ------------------------------------------------*/
  40. void Delay(unsigned int t)
  41. {
  42. while(--t);
  43. }
  44. /*------------------------------------------------
  45. 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
  46. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
  47. 如輸入0表示從第一個顯示。
  48. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  49. ------------------------------------------------*/
  50. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  51. {
  52.       unsigned char i;
  53.
  54.           for(i=0;i<Num;i++)
  55.            {
  56.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  57.        LATCH1=1;     //段鎖存
  58.        LATCH1=0;
  59.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  60.        LATCH2=1;     //位鎖存
  61.        LATCH2=0;
  62.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  63.        LATCH1=1;     //段鎖存
  64.        LATCH1=0;
  65.
  66.            Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  67.        }
  68. }
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
