1. 知識(shí)準(zhǔn)備 要想對(duì)ucos-ii的移植有較深的理解,需要兩方面知識(shí): (1)目標(biāo)芯片,這里是lpc17xx系列芯片,它們都是基于ARMv7 Cortex-M3內(nèi)核,所以這一類芯片的ucos-ii移植幾乎都是一樣的,要想了解Cortex-M3內(nèi)核,推薦《ARM Cortex-M3權(quán)威指南》(宋巖譯); (2)ucos-ii內(nèi)核原理,推薦《嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)uC/OS-II(第2版)》(邵貝貝譯)。 2. 下載文件 ucos-ii移植過(guò)程主要涉及三個(gè)文件:os_cpu.h, os_cpu_a.asm和os_cpu_c.c 實(shí)際上,一般情況下,我們想要移植的目標(biāo)芯片前輩們都已經(jīng)移植成功過(guò)了,我們需要做的就是下載就可以了。 需要下載兩類文件: (1)lpc17xx芯片啟動(dòng)/初始化代碼:LPC17xx.h, system_LPC17xx.h, core_cm3.h, core_cm3.c, startup_LPC17xx.s和system_LPC17xx.c,這幾個(gè)文件都可以從lpc官方網(wǎng)站lpc17xx系列芯片的任何一個(gè)項(xiàng)目中找到; 3. 創(chuàng)建工程 (1)創(chuàng)建文件夾UCOS_II_V289,在該目錄下創(chuàng)建子目錄APP, lpc17xx, Output, uC-CPU, UCOS-II,在Output下創(chuàng)建obj和list子目錄,然后將第2步下載的文件添加進(jìn)相應(yīng)的文件夾中,文件拓?fù)鋱D如下: UCOS_II_V289
├─APP
│ hello.c
├─lpc17xx
│ core_cm3.c
│ core_cm3.h
│ LPC17xx.h
│ startup_LPC17xx.s
│ system_LPC17xx.c
│ system_LPC17xx.h
│ type.h
├─Output
│ ├─list
│ └─obj
├─uC-CPU
│ os_cpu.h
│ os_cpu_a.asm
│ os_cpu_c.c
│ os_dbg.c
└─uCOS-II
app_cfg.h
os_cfg.h
os_core.c
os_flag.c
os_mbox.c
os_mem.c
os_mutex.c
os_q.c
os_sem.c
os_task.c
os_time.c
os_tmr.c
ucos_ii.h 其中,hello.c中的文件代碼如下: #include <LPC17xx.h> #include <ucos_ii.h> #define TASK_STK_SIZE 512 OS_STK TaskStartStk[TASK_STK_SIZE]; void TaskStart(void *data); int main(void) { OSInit(); OSTaskCreate(TaskStart, (void *)0, &TaskStartStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0); OSStart(); return 0; } void TaskStart(void *data) { data=data; OS_CPU_SysTickInit(SystemFrequency/100); for(;;) { OSCtxSwCtr = 0; OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10); } } (2)Keil uVision4創(chuàng)建新工程,選擇UCOS_II_V289作為工程目錄,選擇芯片型號(hào),需要注意的是當(dāng)提示“Copy NXP LPC17xx Startup Code to Project Folder and Add File to Project?”時(shí),選擇“否”,因?yàn)槲覀円呀?jīng)有這個(gè)文件了。創(chuàng)建組,添加相應(yīng)文件到組,如下所示: 右擊“UCOS_II_V289”,更改工程設(shè)置: 如果勾選“Run to main()”,那么在仿真的時(shí)候,就會(huì)跳過(guò)啟動(dòng)代碼,直接到main函數(shù)。 4. 編譯 編譯,會(huì)報(bào)很多錯(cuò)誤,下面一個(gè)一個(gè)改: (1)將os_cpu_a.asm中的“public”改為“EXPORT”; (2)將os_cpu_a.asm中的 RSEG CODE:CODE:NOROOT(2) THUMB 改為 AREA OSKernelschedular,code,READONLY THUMB (3)將os_cfg.h中“OS_APP_HOOKS_EN”、“OS_DEBUG_EN”和“OS_TASK_STAT_EN”設(shè)置為0; (4)將startup_LPC17xx.s中的所有的“PendSVHandler”改為“OS_CPU_PendSVHandler”,所有的“SysTickHandler”改為“OS_CPU_SysTickHandler”。 編譯通過(guò)。 5. 軟件仿真調(diào)試 在步驟4中已經(jīng)設(shè)置為軟件仿真調(diào)試,編譯成功后,即可添加斷點(diǎn)進(jìn)行軟件仿真調(diào)試,查看代碼運(yùn)行是否符合預(yù)期。至此,移植結(jié)束。 6. 相關(guān)說(shuō)明
(1)啟動(dòng)文件與啟動(dòng)流程 i)啟動(dòng)文件 啟動(dòng)文件為以下幾個(gè)文件core_cm3.c, core_cm3.h, LPC17xx.h, startup_LPC17xx.s, system_LPC17xx.c 和 system_LPC17xx.h,下面分別說(shuō)明它們的功能。 startup_LPC17xx.s:該文件是Cortex-M3的啟動(dòng)匯編代碼,閱讀源代碼不難發(fā)現(xiàn),它的作用是:堆和棧的初始化以及向量表的定義。Cortex-M3的向量表其實(shí)就是一個(gè)32位整數(shù)數(shù)組,每個(gè)下標(biāo)對(duì)應(yīng)一個(gè)向量,該下標(biāo)元素的值則是該中斷服務(wù)子程序的入口地址。向量表在地址空間中的位置是可以設(shè)置的,通過(guò)NVIC(向量中斷控制器)中的一個(gè)重定位七寸器來(lái)指出向量表的地址。復(fù)位后,該寄存器的值為0,因此,在地址0處必須包含一張向量表,用于初始時(shí)的中斷分配。 中斷類型 | 表項(xiàng)地址偏移量 | 中斷向量 | 0 | 0x00 | MSP的初始值 | 1 | 0x04 | 復(fù)位 | 2 | 0x08 | NMI | … | … | … |
其中,向量表中的第一個(gè)元素并非中斷向量,而是MSP(主堆棧寄存器)的初始值。 LPC17xx.h:該文件是CM3(Cortex-M3,下同)內(nèi)核芯片的頭文件,它定義了芯片寄存器的結(jié)構(gòu)體。 core_cm3.h和core_cm3.c:這兩個(gè)文件分別是CM3內(nèi)核芯片的外圍驅(qū)動(dòng)頭文件和源代碼。 system_LPC17xx.h和system_LPC17xx.c:這兩個(gè)文件為我們提供了一個(gè)系統(tǒng)初始化函數(shù)SystemInit(),CM3的初始化包括時(shí)鐘配置、電源管理、功耗管理等。其中時(shí)鐘配置比較復(fù)雜,因?yàn)樗▋蓚(gè)PLL倍頻電路,一個(gè)是主PLL0,主要為系統(tǒng)和USB提供時(shí)鐘,另一個(gè)是PLL1,專門為USB提供48M時(shí)鐘。默認(rèn)情況下,系統(tǒng)使用12M外部晶振,通過(guò)PLL0倍頻到一個(gè)較高的頻率,之后可以通過(guò)分頻為CPU、外設(shè)以及可選的USB子系統(tǒng)提供精確的時(shí)鐘。 ii)啟動(dòng)流程 由Cortex-M3的啟動(dòng)步驟可知,系統(tǒng)上電后,首先執(zhí)行復(fù)位的5個(gè)步驟:
①NVIC復(fù)位,控制內(nèi)核;
②NVIC從復(fù)位中釋放內(nèi)核;
③內(nèi)核配置堆棧;
④從地址0x00000000處取出MSP的初始值,從地址0x00000004處取出PC的初始值——這個(gè)值是復(fù)位向量;
⑤運(yùn)行復(fù)位中斷服務(wù)子程序; 其中,復(fù)位中斷服務(wù)子程序的代碼如下: Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 可知,通過(guò)復(fù)位中斷服務(wù)子程序,首先引導(dǎo)程序進(jìn)入SystemInit()函數(shù),然后進(jìn)入__main(此__main是C_Library中的函數(shù),非main())。 (2)SysTick定時(shí)器、SysTickInit與SysTickHandler i)SysTick定時(shí)器 Cortex-M3內(nèi)核內(nèi)部包含了一個(gè)簡(jiǎn)單的定時(shí)器——SysTick定時(shí)器。SysTick定時(shí)器被捆綁在NVIC中,用于產(chǎn)生SysTick中斷。一般情況下,操作系統(tǒng)以及所有使用了時(shí)基的系統(tǒng),都必須由硬件定時(shí)器來(lái)產(chǎn)生需要的“滴答”中斷,作為整個(gè)系統(tǒng)的時(shí)基。SysTick定時(shí)器就是用來(lái)產(chǎn)生周期性的中斷,以維持操作系統(tǒng)“心跳”節(jié)律的。SysTick定時(shí)器的時(shí)鐘源可以是內(nèi)部時(shí)鐘(FCLK,CM3上的自由運(yùn)行時(shí)鐘),或者是外部時(shí)鐘(CM3上的STCLK信號(hào))。 SysTick定時(shí)器能產(chǎn)生中斷,CM3為它專門開出一個(gè)中斷類型,并且在向量表中有它的一席之地——SysTickHandler,它使得操作系統(tǒng)和其它軟件系統(tǒng)在CM3內(nèi)核的移植變得更加簡(jiǎn)單,因?yàn)樵谒械腃M3微處理器上,SysTick的處理方式都是相同的。 有4個(gè)寄存器控制SysTick定時(shí)器,下面只介紹其中經(jīng)常用到的三個(gè): ①SysTick控制及狀態(tài)寄存器(地址:0xE000E010) 位段 | 名稱 | 類型 | 復(fù)位值 | 描述 | 16 | COUNTFLAG | R | 0 | 如果在上次讀取本寄存器后,SysTick已經(jīng)計(jì)到了0,則該位為1;如果讀取該位,該位自動(dòng)清0 | 2 | CLKSOURCE | R/W | 0 | 0=外部時(shí)鐘源(STCLK) 1=內(nèi)核時(shí)鐘源(FCLK) | 1 | TICKINT | R/W | 0 | 1=SysTick倒數(shù)計(jì)數(shù)到0時(shí)產(chǎn)生SysTick異常請(qǐng)求 0=倒數(shù)到0時(shí)無(wú)動(dòng)作 | 0 | ENABLE | R/W | 0 | SysTick定時(shí)器的使能位 |
②SysTick重裝載數(shù)值寄存器(地址:0xE000E014) 位段 | 名稱 | 類型 | 復(fù)位值 | 描述 | 23:0 | RELOAD | R/W | 0 | 當(dāng)?shù)箶?shù)計(jì)數(shù)到0時(shí),將被重裝載的值 |
③SysTick當(dāng)前數(shù)值寄存器(地址:0xE000E018) 位段 | 名稱 | 類型 | 復(fù)位值 | 描述 | 23:0 | CURRENT | R/Wc | 0 | 讀取時(shí)返回當(dāng)前倒數(shù)計(jì)數(shù)的值,寫它則使之清零,同時(shí)還會(huì)清除在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的COUNTFLAG標(biāo)志 |
ii) SysTickInit()函數(shù) 該函數(shù)用于初始化SysTick定時(shí)器,在本移植實(shí)例中,它位于os_cpu_c.c文件中,其函數(shù)名被更改為“OS_CPU_SysTickInit”,源代碼如下: void OS_CPU_SysTickInit (INT32U cnts) { OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD = cnts - 1u; /* 設(shè)置SysTickHandler中斷優(yōu)先級(jí)為最低優(yōu)先級(jí) */ OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_ST = OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_MIN; /* 使能定時(shí)器 */ OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC | OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE; /* 使能SysTickHandler中斷 */ OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN; } 第一行用于裝載SysTick重裝載數(shù)值寄存器,其他幾行都有注釋,在此不再解釋。 iii)SysTickHandler 當(dāng)SysTick定時(shí)器倒數(shù)計(jì)數(shù)到0時(shí),將產(chǎn)生SysTick中斷,該中斷位于向量表15號(hào)位置(中斷向量號(hào):15,下同)。在本移植實(shí)例中,該中斷服務(wù)子程序的名稱被更改為“OS_CPU_SysTickHandler”,其位于os_cpu_c.c文件中,源碼如下: void OS_CPU_SysTickHandler (void) { OS_CPU_SR cpu_sr; OS_ENTER_CRITICAL(); /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR */ OSIntNesting++; OS_EXIT_CRITICAL();
OSTimeTick(); /* Call uC/OS-II's OSTimeTick() */
OSIntExit(); /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR */ } (3) OSCtxSw與PendSVHandler i)PendSV中斷 Cortex-M3內(nèi)核內(nèi)置了一個(gè)重要的中斷——PendSV中斷(可掛起的系統(tǒng)調(diào)用)。與SVC中斷(系統(tǒng)服務(wù)調(diào)用,簡(jiǎn)稱系統(tǒng)調(diào)用)不同的是,PendSV可以像普通的中斷一樣被掛起,OS可以利用它“緩期執(zhí)行”一個(gè)中斷——直到其他重要的任務(wù)完成后才執(zhí)行動(dòng)作。掛起PendSV的方法是:手動(dòng)往NVIC的PendSV掛起寄存器中寫1,掛起后,如果該中斷優(yōu)先級(jí)不夠高,則將緩期等待執(zhí)行。 PendSV的典型功能是上下文(任務(wù))切換。若在即將做上下文(任務(wù))切換時(shí)發(fā)現(xiàn)CPU正在響應(yīng)一個(gè)中斷,這時(shí),OS是不能執(zhí)行上下文(任務(wù))切換的,否則將使中斷請(qǐng)求被延遲,而這在實(shí)時(shí)系統(tǒng)中是絕不能容忍的。PendSV可以完美地解決這個(gè)問(wèn)題,PendSV中斷會(huì)自動(dòng)延遲上下文(任務(wù))切換的請(qǐng)求,直到其他的中斷請(qǐng)求都完成后才響應(yīng)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)機(jī)制,需要把PendSV的優(yōu)先級(jí)設(shè)置為最低,當(dāng)OS需要做上下文(任務(wù))切換時(shí)掛起一個(gè)PendSV中斷即可。 PendSV中斷位于向量表14號(hào)位置,在本移植實(shí)例中,該中斷服務(wù)子程序的名稱被更改為“OS_CPU_PendSVHandler”,其位于os_cpu_a.asm文件中,源碼如下: OS_CPU_PendSVHandler CPSID I ; Prevent interruption during context switch MRS R0, PSP ; PSP is process stack pointer CBZ R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave ; Skip register save the first time
SUBS R0, R0, #0x20 ; Save remaining regs r4-11 on process stack STM R0, {R4-R11}
LDR R1, =OSTCBCur ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP; LDR R1, [R1] STR R0, [R1] ; R0 is SP of process being switched out
; At this point, entire context of process has been saved OS_CPU_PendSVHandler_nosave PUSH {R14} ; Save LR exc_return value LDR R0, =OSTaskSwHook; OSTaskSwHook(); BLX R0 POP {R14} LDR R0, =OSPrioCur; OSPrioCur = OSPrioHighRdy; LDR R1, =OSPrioHighRdy LDRB R2, [R1] STRB R2, [R0]
LDR R0, =OSTCBCur ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy; LDR R1, =OSTCBHighRdy LDR R2, [R1] STR R2, [R0] SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
LDR R0, [R2] ; R0 is new process SP; LDM R0, {R4-R11} ; Restore r4-11 from new process stack ADDS R0, R0, #0x20 MSR PSP, R0 ; Load PSP with new process SP ORR LR, LR, #0x04 ; Ensure exception return uses process stack CPSIE I BX LR ; Exception return will restore remaining context
END ii)OSCtxSw ucos-ii中,OSCtxSw的功能是上下文(任務(wù))切換。而由上面的介紹可知,真正的切換工作是在PendSV中斷中完成的,那么可想而知,OSCtxSw只需觸發(fā)一個(gè)PendSV中斷即可完成上下文(任務(wù))切換的工作。OSCtxSw位于os_cpu_a.asm文件中,源碼如下: OSCtxSw LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] BX LR
7. 工程源碼 工程源碼鏈接:
UCOS_II_V289.rar
(606.79 KB, 下載次數(shù): 24)
2018-10-16 02:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
