查看: 3348|回復(fù): 0
STM32各模塊學(xué)習(xí)筆記
ID:410667 發(fā)表于 2018-10-16 17:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STM32中斷優(yōu)先級(jí)和開(kāi)關(guān)總中斷
一,中斷優(yōu)先級(jí):
STM32(Cortex-M3)中的優(yōu)先級(jí)概念
STM32(Cortex-M3)中有兩個(gè)優(yōu)先級(jí)的概念——搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí),有人把響應(yīng)優(yōu)先級(jí)稱(chēng)作'亞優(yōu)先級(jí)'或'副優(yōu)先級(jí)',每個(gè)中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級(jí)。
具有高搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷處理過(guò)程中被響應(yīng),即中斷嵌套,或者說(shuō)高搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷可以嵌套低搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷。
當(dāng)兩個(gè)中斷源的搶占式優(yōu)先級(jí)相同時(shí),這兩個(gè)中斷將沒(méi)有嵌套關(guān)系,當(dāng)一個(gè)中斷到來(lái)后,如果正在處理另一個(gè)中斷,這個(gè)后到來(lái)的中斷就要等到前一個(gè)中斷處理完之后才能被處理。如果這兩個(gè)中斷同時(shí)到達(dá),則中斷控制器根據(jù)他們的響應(yīng)優(yōu)先級(jí)高低來(lái)決定先處理哪一個(gè);如果他們的搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí)都相等,則根據(jù)他們?cè)谥袛啾碇械呐盼豁樞驔Q定先處理哪一個(gè)。
既然每個(gè)中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級(jí),就需要有相應(yīng)的寄存器位記錄每個(gè)中斷的優(yōu)先級(jí);在 Cortex-M3中定義了 8個(gè)比特位用于設(shè)置中斷源的優(yōu)先級(jí),這 8個(gè)比特位可以有8種分配方式,如下:
所有8位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 7位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 6位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 5位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高4位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高5位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高6位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高7位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
這就是優(yōu)先級(jí)分組的概念。
Cortex-M3允許具有較少中斷源時(shí)使用較少的寄存器位指定中斷源的優(yōu)先級(jí),因此STM32 把指定中斷優(yōu)先級(jí)的寄存器位減少到 4位,這 4個(gè)寄存器位的分組方式如下:
第0組:所有 4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第1組:最高 1位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第2組:最高 2位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第3組:最高 3位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低 1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第4組:所有 4位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí)
可以通過(guò)調(diào)用STM32的固件庫(kù)中的函數(shù)NVIC_PriorityGroupConfig()選擇使用哪種優(yōu)先級(jí)分組方式,這個(gè)函數(shù)的參數(shù)有下列 5種:
NVIC_PriorityGroup_0 => 選擇第0組
NVIC_PriorityGroup_1 => 選擇第1組
NVIC_PriorityGroup_2 => 選擇第2組
NVIC_PriorityGroup_3 => 選擇第3組
NVIC_PriorityGroup_4 => 選擇第4組
接下來(lái)就是指定中斷源的優(yōu)先級(jí),下面以一個(gè)簡(jiǎn)單的例子說(shuō)明如何指定中斷源的搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí):
// 選擇使用優(yōu)先級(jí)分組第 1組
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// 使能EXTI0 中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 指定
搶占式優(yōu)先級(jí)別 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定響應(yīng)優(yōu)
先級(jí)別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 使能EXTI9_5 中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定
搶占式優(yōu)先級(jí)別 0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定響應(yīng)優(yōu)
先級(jí)別1
要注意的幾點(diǎn)是:
1)如果指定的搶占式優(yōu)先級(jí)別或響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別超出了選定的優(yōu)先級(jí)分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果;
2)搶占式優(yōu)先級(jí)別相同的中斷源之間沒(méi)有嵌套關(guān)系;
3)如果某個(gè)中斷源被指定為某個(gè)搶占式優(yōu)先級(jí)別,又沒(méi)有其它中斷源處于同一個(gè)搶占式優(yōu)先級(jí)別,則可以為這個(gè)中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別。
二,開(kāi)關(guān)總中斷:
在STM32/Cortex-M3中是通過(guò)改變CPU 的當(dāng)前優(yōu)先級(jí)來(lái)允許或禁止中斷。
PRIMASK位:只允許 NMI和hard fault 異常,其他中斷/異常都被屏蔽(當(dāng)前CPU優(yōu)先級(jí)=0)。
FAULTMASK位:只允許 NMI,其他所有中斷/異常都被屏蔽(當(dāng)前 CPU優(yōu)先級(jí)=-1)。
在STM32固件庫(kù)中(stm32f10x_nvic.c 和stm32f10x_nvic.h) 定義了四個(gè)函數(shù)操作PRIMASK 位和FAULTMASK位,改變 CPU的當(dāng)前優(yōu)先級(jí),從而達(dá)到控制所有中斷的目的。
下面兩個(gè)函數(shù)等效于關(guān)閉總中斷:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void);
下面兩個(gè)函數(shù)等效于開(kāi)放總中斷:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面兩組函數(shù)要成對(duì)使用,不能交叉使用。
例如:
第一種方法:
NVIC_SETPRIMASK(); //關(guān)閉總中斷
NVIC_RESETPRIMASK();//開(kāi)放總中斷
第二種方法:
NVIC_SETFAULTMASK(); //關(guān)閉總中斷
NVIC_RESETFAULTMASK();//開(kāi)放總中斷
常常使用
NVIC_SETPRIMASK(); // Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK(); // Enable Interrupts
STM32 各模塊學(xué)習(xí)筆記 .pdf
430.38 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
