查看: 8741|回復: 13
為什么單片機中斷里面并不能加延時?
ID:399659 發(fā)表于 2018-10-16 18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
加了延時  為什么程序就出不來
一直在延時里面
來自 2#
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-16 21:21 | 只看該作者
中斷里最好不要寫循環(huán),更不應該寫DELAY之類的東西.
其實DELAY這類東西,平時應該注意養(yǎng)成習慣,能不用盡量不要去用.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-16 22:23 | 只看該作者
可以加延時!
提出這個問題,說明你對定時器理解的不夠。
你需要再定時器原理,并想想樓上網(wǎng)友說的是否正確?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:169944 發(fā)表于 2018-10-16 18:16 | 只看該作者
假設中斷加了延時,那當在中斷延時子程序里,下個中斷來了,那就調(diào)到下一個中斷,下一個中斷延時子程序里又會來下一個中斷………如此,這是個死嵌套,而且可以加延時,只要延時短,不過會影響效率
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:410689 發(fā)表于 2018-10-16 18:24 | 只看該作者
中斷服務程序可以加延時程序的,你可以只開一個中斷來測試一下。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:310519 發(fā)表于 2018-10-16 18:25 | 只看該作者
在進中斷后關(guān)了中斷,最后出來時再打開。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:402387 發(fā)表于 2018-10-16 18:57 來自手機 | 只看該作者
延時要加在中斷函數(shù)里
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-16 19:00 來自手機 | 只看該作者
那樣會影響中斷執(zhí)行的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:384722 發(fā)表于 2018-10-16 20:33 | 只看該作者
死循環(huán) 樓上說的感覺不錯  學習學習
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-17 07:20 | 只看該作者
在一個中斷里面使用延時程序占用CPU資源,勢必影響新的中斷請求,以及中斷級別較低的中斷請求。
ID:279667 發(fā)表于 2018-10-17 08:53 | 只看該作者
中斷中盡量避免加入延時或者操作比較耗時的操作,因為,中斷就是要去執(zhí)行很要緊的事情,當中斷產(chǎn)生時,NVIC便會強行把CPU拉到中斷現(xiàn)場去處理,這時候如果加上延時,會獨占CPU并且讓CPU做沒有意義的事情,浪費資源。
ID:396960 發(fā)表于 2018-10-17 09:23 | 只看該作者
想說兩點:
1.為什么會進入中斷, 因為有中斷標志位置位(置1) ,比如 INTFlag = 1 ;
然后進入中斷。
void INTHandler(void)
    DELAY();//這是添加的延時
那么如果沒有將“中斷標志位 INTFlag”清零,就會一直進入“中斷服務函數(shù)-void INTHandler(void)”,
那就一直執(zhí)行里面的操作,延時。。。
2.如果想中斷后延時,你可以在中斷里面添加一個標志位:
      INTFlag = 0 ;//將中斷標志清零
      xxflag = 1;//xxflag是定義的全局變量,指示已經(jīng)產(chǎn)生中斷的標志
main函數(shù)或者其他函數(shù)里面檢測 if(xxflag == 1){ xxflag == 0 ; DELAY(); }
這樣就行了
ID:382465 發(fā)表于 2018-10-17 11:24 | 只看該作者
中斷里加延時?那中斷的意義就不存在了。
ID:411126 發(fā)表于 2018-10-17 15:07 | 只看該作者
為了程序的效率,中斷里的函數(shù)要盡量簡單
