查看: 4285|回復(fù): 2
STM32與LPC17XX中的位帶(bit-band)操作理解
ID:90762 發(fā)表于 2018-10-16 20:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        支持了位帶操作后,可以使用普通的加載/存儲(chǔ)指令來對(duì)單一的比特進(jìn)行讀寫。在 CM3 中,有兩個(gè)區(qū)中實(shí)現(xiàn)了位帶。其中一個(gè)是 SRAM 區(qū)的最低 1MB范圍,第二個(gè)則是片內(nèi)外設(shè)區(qū)的最低 1MB范圍。這兩個(gè)區(qū)中的地址除了可以像普通的 RAM 一樣使用外,它們還都有自己的“位帶別名區(qū)”,位帶別名區(qū)把每個(gè)比特膨脹成一個(gè) 32 位的字。當(dāng)你通過位帶別名區(qū)訪問這些字時(shí),就可以達(dá)到訪問原始比特的目的。
       位帶操作的概念其實(shí) 30 年前就有了,那還是8051 單片機(jī)開創(chuàng)的先河,如今,CM3 將此能力進(jìn)化,這里的位帶操作是 8051 位尋址區(qū)的威力大幅加強(qiáng)版。
       CM3 使用如下術(shù)語來表示位帶存儲(chǔ)的相關(guān)地址:
              位帶區(qū):支持位帶操作的地址區(qū)
              位帶別名:對(duì)別名地址的訪問最終作用到位帶區(qū)的訪問上(這中途有一個(gè)地址映射過程)
       在位帶區(qū)中,每個(gè)比特都映射到別名地址區(qū)的一個(gè)字——這是只有 LSB 有效的字。當(dāng)一個(gè)別名地址被訪問時(shí),會(huì)先把該地址變換成位帶地址。對(duì)于讀操作,讀取位帶地址中的一個(gè)字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。對(duì)于寫操作,把需要寫的位左移至對(duì)應(yīng)的位序號(hào)處,然后執(zhí)行一個(gè)原子的“讀-改-寫”過程。
讀以上描述有點(diǎn)累
我個(gè)人理解如下
位帶解釋
位帶處理把一寄存器的每一位轉(zhuǎn)換成寄存器(32位)。
這樣一個(gè)寄存器(32位)變成32個(gè)寄存器(32位)。
占硬件資源大。
51單片機(jī)有專門硬位區(qū)。位處理編程高效
Cortex-M3沒有專門硬位區(qū),位處理通過軟件方法,可用轉(zhuǎn)成。
具體操作如下
       支持位帶操作的兩個(gè)內(nèi)存區(qū)的范圍是:
              0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 區(qū)中的最低 1MB)
              0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外設(shè)區(qū)中的最低 1MB)
       對(duì) SRAM 位帶區(qū)的某個(gè)比特,記它所在字節(jié)地址為 A,位序號(hào)為 n(0<=n<=7),則該比特在別名區(qū)的地址為:
   AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4=0x22000000+(A-0x20000000)*32+n*4
       對(duì)于片上外設(shè)位帶區(qū)的某個(gè)比特,記它所在字節(jié)的地址為 A,位序號(hào)為 n(0<=n<=7),則該比特在別名區(qū)的地址為:
              AliasAddr=0x42000000+((A-0x40000000)*8+n)*4=0x42000000+(A-0x40000000)*32+n*4
       上式中,“*4”表示一個(gè)字為 4 個(gè)字節(jié),“*8”表示一個(gè)字節(jié)中有 8 個(gè)比特。
       這里再不嫌啰嗦地舉一個(gè)例子:
       1. 在地址 0x20000000 處寫入 0x3355AACC
       2. 讀取地址0x22000008。本次讀訪問將讀取 0x20000000,并提取比特 2,值為 1。
       3. 往地址 0x22000008 處寫 0。本次操作將被映射成對(duì)地址 0x20000000 的“讀-改-寫”操作(原子的),把比特2 清 0。
       4. 現(xiàn)在再讀取 0x20000000,將返回 0x3355AAC8(bit[2]已清零)。
       位帶別名區(qū)的字只有 LSB 有意義。另外,在訪問位帶別名區(qū)時(shí),不管使用哪一種長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)傳送指令(字/半字/字節(jié)),都把地址對(duì)齊到字的邊界上,否則會(huì)產(chǎn)生不可預(yù)料的結(jié)果。
//位帶操作,實(shí)現(xiàn)51類似的GPIO控制功能
//具體實(shí)現(xiàn)思想,參考<<CM3權(quán)威指南>>第五章(87頁(yè)~92頁(yè)).
//IO口操作宏定義
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr &
0xF0000000)+0x2000000+((addr
&0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)
MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12)
//0x4001080C
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+12)
//0x40010C0C
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
#define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
#define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
#define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
#define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
#define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
#define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
#define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
//IO口操作,只對(duì)單一的IO口!
//確保n的值小于16!
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //輸入
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //輸入
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //輸入
#define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //輸入
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //輸入
#define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //輸入
#define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //輸入
以上方法可移植到LPC17xx。只是地址不同。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STM32與LPC17XX中的位帶理解.zip (165.87 KB, 下載次數(shù): 14)
ID:128531 發(fā)表于 2018-10-20 22:47 | 只看該作者
寫的很好
ID:417138 發(fā)表于 2018-10-29 13:56 | 只看該作者
thanks for sharing!!!!!!!!!!!!!!
