查看: 2829|回復(fù): 16
新人請(qǐng)教一下三極管的基礎(chǔ)知識(shí),謝謝!
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-16 21:26 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)pnp型三極管,基極輸入低電平,然后導(dǎo)通,第一個(gè)問(wèn)題就是,低電平是否等于負(fù)級(jí)?為何在基極前面加入了10k電阻,蜂鳴器聲音會(huì)變小一點(diǎn),不加寫(xiě)了電阻,聲音反而要大一點(diǎn),第二個(gè)問(wèn)題,這里這顆電阻的意義是什么?低電平難道還要分幅度的大小嗎?還有,pnp級(jí)三極管在控制一個(gè)led發(fā)光二極管時(shí),為什么在基極前面添加不同規(guī)格的電阻,發(fā)光二極管的亮度會(huì)不一樣?最后一個(gè)問(wèn)題是,既然三極管作為一個(gè)開(kāi)關(guān)使用,那么,為何還要分集電極和發(fā)射級(jí),同樣,我可以將蜂鳴器的負(fù)級(jí)接到集電極,我也可以將蜂鳴器的負(fù)級(jí)接到發(fā)射級(jí),隨便亂接,反正都是導(dǎo)通就可以工作嘛,我就搞不懂了,pnp型三極管,電流由發(fā)射級(jí)管外就向管內(nèi),基極由管內(nèi)流向管外,反正都是個(gè)開(kāi)關(guān),為何還要這樣規(guī)定呢,是集電極和發(fā)射級(jí)他們的電流不一樣還是什么,所以請(qǐng)教一下各位,謝謝大家!
ID:410856 發(fā)表于 2018-10-16 23:30 | 只看該作者
第一個(gè)問(wèn)題:低電平不一定等于負(fù)極,大多數(shù)情況下雖然是這樣,但是如果在存在負(fù)壓的電路上,低電平可能會(huì)比地線(xiàn)更低。
第二個(gè)問(wèn)題:這個(gè)電阻是用于保護(hù)三極管的基極不被擊穿的,具有保護(hù)作用。三極管是電流型器件,串聯(lián)電阻不一樣,流過(guò)基極的電流不一樣,然后發(fā)射極和集電極電流是放大系數(shù)乘與基極的電流,所以基極電流不一樣,CE極電流也隨之改變,在一定范圍內(nèi),三極管放大是線(xiàn)性的,也就是放大區(qū)。
第三個(gè)問(wèn)題:由于三極管的原理和結(jié)構(gòu)的原因,只能是這樣。建議你看下模擬電路的三極管部分,你會(huì)在那里找到答案。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-17 07:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
pnp3極管他要滿(mǎn)足條件才會(huì)導(dǎo)通e<b<c,因?yàn)槿龢O管是放大器件,就是說(shuō)用b極的小電流去控制e到c極的大電流,說(shuō)白了就是改變?nèi)龢O管e到c內(nèi)阻的大小就決定了e→c電流的大小,也就是三極管工作在放大區(qū)了,如果b基電阻小到能讓他飽和導(dǎo)通那就是開(kāi)關(guān)全開(kāi)了,就工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài)了,這時(shí)內(nèi)阻最小
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:396960 發(fā)表于 2018-10-17 09:13 | 只看該作者
@chensony說(shuō)的樓主應(yīng)該能看明白了吧。
想說(shuō)下第三個(gè)問(wèn)題,樓主問(wèn)這樣問(wèn)題,應(yīng)該是對(duì)三極管不是很了解,三極管能做開(kāi)關(guān)或者放大電路,都是因?yàn)樗奶匦,而且因(yàn)樗奶匦,它有很多特性的。。使三極管能在很多電路上得到應(yīng)用,不單單只是用來(lái)做開(kāi)關(guān),建議看下書(shū),很多經(jīng)典的,單單說(shuō)三極管就很長(zhǎng)篇幅,不簡(jiǎn)單哦。
ID:410923 發(fā)表于 2018-10-17 09:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
三極管并不是只能用來(lái)當(dāng)個(gè)開(kāi)關(guān)的,
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-17 09:53 | 只看該作者
     你把負(fù)載接到發(fā)射極上,只要基極電阻合適,一樣也能響.但是,三極管作為開(kāi)關(guān)使用,通常是工作在深度飽和狀態(tài),
       負(fù)載接到發(fā)射極,會(huì)抬高E極電位,從而減小Ube,Ib,相當(dāng)于一個(gè)負(fù)反饋的作用,會(huì)q使三極管向放大區(qū)靠近.這不符合使用要求(深度飽和狀態(tài)).
      樓主的模電基礎(chǔ)可能比較薄弱,建議樓主閱讀下模電基礎(chǔ)教材,任意一本模電教材上講三極管的章節(jié)都能找到這些問(wèn)題的詳細(xì)答案.
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:354282 發(fā)表于 2018-10-17 12:48 | 只看該作者
1.低電平不等同于負(fù)極
2.三極管是電流型元件,電阻R1用于限流(Ib=Vp3.7/R1)防止三極管被燒壞(三極管有耐流限制)   注:集電極電流與基極電流成線(xiàn)性關(guān)系。R1大小會(huì)影響基極電流大小哦。
3.三極管作為開(kāi)關(guān)使用時(shí)處于導(dǎo)通和截止兩種狀態(tài),而導(dǎo)通分完全導(dǎo)通(基極電流比較大時(shí),達(dá)到飽和狀態(tài))和 不完全導(dǎo)通(基極電流相對(duì)較小時(shí),三極管處于放大狀態(tài))
以上幾點(diǎn)樓主自己多揣摩,以后就理解了
以下摘自網(wǎng)絡(luò):
三極管的工作原理
  三極管是電流放大器件,有三個(gè)極,分別叫做集電極C,基極B,發(fā)射極E。分成NPN和PNP兩種。以NPN三極管的共發(fā)射極放大電路為例來(lái)說(shuō)明一下三極管放大電路的基本原理。
  一、電流放大
  下面的分析僅對(duì)于NPN型硅三極管。如上圖所示,我們把從基極B流至發(fā)射極E的電流叫做基極電流Ib;把從集電極C流至發(fā)射極E的電流叫做集電極電流 Ic。這兩個(gè)電流的方向都是流出發(fā)射極的,所以發(fā)射極E上就用了一個(gè)箭頭來(lái)表示電流的方向。三極管的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設(shè)電源 能夠提供給集電極足夠大的電流的話(huà)),并且基極電流很小的變化,會(huì)引起集電極電流很大的變化,且變化滿(mǎn)足一定的比例關(guān)系:集電極電流的變化量是基極電流變 化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極管的放大倍數(shù)(β一般遠(yuǎn)大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個(gè)變化的小信號(hào)加到基極跟發(fā)射 極之間,這就會(huì)引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導(dǎo)致了Ic很大的變化。如果集電極電流Ic是流過(guò)一個(gè)電阻R的,那么根據(jù)電壓計(jì)算公式 U=R*I 可以算得,這電阻上電壓就會(huì)發(fā)生很大的變化。我們將這個(gè)電阻上的電壓取出來(lái),就得到了放大后的電壓信號(hào)了。
  二、偏置電路
  三極管在實(shí)際的放大電路中使用時(shí),還需要加合適的偏置電路。這有幾個(gè)原因。首先是由于三極管BE結(jié)的非線(xiàn)性(相當(dāng)于一個(gè)二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產(chǎn)生(對(duì)于硅管,常取0.7V)。當(dāng)基極與發(fā)射極之間的電壓小于0.7V時(shí),基極電流就可以認(rèn)為是0。但實(shí)際中要放大的信號(hào)往往遠(yuǎn)比 0.7V要小,如果不加偏置的話(huà),這么小的信號(hào)就不足以引起基極電流的改變(因?yàn)樾∮?.7V時(shí),基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個(gè)合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個(gè)電阻Rb就是用來(lái)提供這個(gè)電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當(dāng)一個(gè)小信號(hào)跟這個(gè)偏置電流疊加在一起時(shí),小 信號(hào)就會(huì)導(dǎo)致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會(huì)被放大并在集電極上輸出。另一個(gè)原因就是輸出信號(hào)范圍的要求,如果沒(méi)有加偏置,那么只有對(duì)那些增加的 信號(hào)放大,而對(duì)減小的信號(hào)無(wú)效(因?yàn)闆](méi)有偏置時(shí)集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當(dāng)輸入的基極電流變小時(shí),集電極 電流就可以減。划(dāng)輸入的基極電流增大時(shí),集電極電流就增大。這樣減小的信號(hào)和增大的信號(hào)都可以被放大了。
  三、開(kāi)關(guān)作用
  像上面那樣的圖,因?yàn)槭艿诫娮?Rc的限制(Rc是固定值,那么最大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無(wú)限增加下去的。當(dāng)基極電流的增大,不能使集電極電流繼續(xù)增大 時(shí),三極管就進(jìn)入了飽和狀態(tài)。一般判斷三極管是否飽和的準(zhǔn)則是:Ib*β〉Ic。進(jìn)入飽和狀態(tài)之后,三極管的集電極跟發(fā)射極之間的電壓將很小,可以理解為 一個(gè)開(kāi)關(guān)閉合了。這樣我們就可以拿三極管來(lái)當(dāng)作開(kāi)關(guān)使用:當(dāng)基極電流為0時(shí),三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當(dāng)于開(kāi)關(guān)斷開(kāi);當(dāng)基極電流很 大,以至于三極管飽和時(shí),相當(dāng)于開(kāi)關(guān)閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態(tài),那么這樣的三極管我們一般把它叫做開(kāi)關(guān)管。
  三極管開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)
  三極管除了可以當(dāng)做交流信號(hào)放大器之外,也可以做為開(kāi)關(guān)之用。嚴(yán)格說(shuō)起來(lái),三極管與一般的機(jī)械接點(diǎn)式開(kāi)關(guān)在動(dòng)作上并不 完全相同,但是它卻具有一些機(jī)械式開(kāi)關(guān)所沒(méi)有的特點(diǎn)。圖1所示,即為三極管電子開(kāi)關(guān)的基本電路圖。
  由下圖可知,負(fù)載電阻被直接跨接于三極管的集電 極與電源之間,而位居三極管主電流的回路上。
向左轉(zhuǎn)|向右轉(zhuǎn)
  輸入電壓Vin則控制三極管開(kāi)關(guān)的開(kāi)啟(open) 與閉合(closed) 動(dòng)作,當(dāng)三極管呈開(kāi)啟狀態(tài)時(shí),負(fù)載電流便被阻斷,反之,當(dāng)三極管呈閉合狀態(tài)時(shí),電流便可以流通。詳細(xì)的說(shuō),當(dāng)Vin為低電壓時(shí),由于基極沒(méi)有電流,因此集 電極亦無(wú)電流,致使連接于集電極端的負(fù)載亦沒(méi)有電流,而相當(dāng)于開(kāi)關(guān)的開(kāi)啟,此時(shí)三極管乃勝作于截止(cut off)區(qū)。 同理,當(dāng)Vin為高電壓 時(shí),由于有基極電流流動(dòng),因此使集電極流過(guò)更大的放大電流,因此負(fù)載回路便被導(dǎo)通,而相當(dāng)于開(kāi)關(guān)的閉合,此時(shí)三極管乃勝作于飽和區(qū) (saturation)。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:190832 發(fā)表于 2018-10-17 13:34 | 只看該作者
永遠(yuǎn)記住,三極管是用來(lái)放大電流的!!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-19 17:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
chensony 發(fā)表于 2018-10-16 23:30
第一個(gè)問(wèn)題:低電平不一定等于負(fù)極,大多數(shù)情況下雖然是這樣,但是如果在存在負(fù)壓的電路上,低電平可能會(huì)比 ...
謝謝你的指導(dǎo),感謝!
文鳳軒 發(fā)表于 2018-10-17 07:20
謝謝!
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-19 17:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2018-10-17 09:53
你把負(fù)載接到發(fā)射極上,只要基極電阻合適,一樣也能響.但是,三極管作為開(kāi)關(guān)使用,通常是工作在深度飽和狀 ...
非常感謝你的指導(dǎo)!
jefelee 發(fā)表于 2018-10-17 12:48
1.低電平不等同于負(fù)極
2.三極管是電流型元件,電阻R1用于限流(Ib=Vp3.7/R1)防止三極管被燒壞(三極管有 ...
謝謝你的分享。辛苦了!
ID:412210 發(fā)表于 2018-10-19 20:28 | 只看該作者
三極管可以充當(dāng)開(kāi)關(guān),通過(guò)三極不同的電壓,使三極管處于不同的狀態(tài)。
ID:149144 發(fā)表于 2018-10-19 21:50 | 只看該作者
三極管有開(kāi)關(guān)作用,但開(kāi)關(guān)是有條件的,哪怕是普通的船型開(kāi)關(guān) 你也要按下去他才會(huì)通或斷 ! 三極管做開(kāi)關(guān),是控制作用,可以簡(jiǎn)單的理解為 Ice = Ibe * hfe  ,Ibe 小了 Ice也就小了,當(dāng)然控制條件還有很,他的電流也是有方向的,所以分  PNP  NPN 不同的管子,你把負(fù)載放在發(fā)射極和電源(地)之間 ,Ibe 就小了,加大前面的電阻也是如此……
ID:412575 發(fā)表于 2018-10-20 08:44 | 只看該作者
首先你這種電路的用法要使用NPN型三極管,如果使用PNP型需要放在蜂鳴器和VCC之間。R1電阻為限流電阻,三極管可以對(duì)電流進(jìn)行放大,若電阻大了流過(guò)B基的電流也就小了,所以發(fā)射極的電流也就小了,因此蜂鳴器聲音會(huì)變小。在驅(qū)動(dòng)LED的時(shí)候由于紅色和綠色LED對(duì)電流的需求不同,所以在同樣的電阻也就是電流條件下,不同的LED發(fā)出的光亮度是不一樣的。
ID:414168 發(fā)表于 2018-10-24 01:47 | 只看該作者
樓主的魔電霉學(xué)好。∪龢O管能起到開(kāi)關(guān)作用,但是真要用作電路上的開(kāi)關(guān)卻并不理想!因?yàn)閮?nèi)阻偏大,用場(chǎng)效應(yīng)管做開(kāi)關(guān)相對(duì)比較理想,告訴你三極管可以相當(dāng)于開(kāi)關(guān),其實(shí)是為了便于你理解,但是真正深入學(xué)習(xí)你才能完全明白各種姿勢(shì)!
ID:414613 發(fā)表于 2018-10-24 15:11 | 只看該作者
三極管是電流型器件,串聯(lián)電阻不一樣,流過(guò)基極的電流不一樣,然后發(fā)射極和集電極電流是放大系數(shù)乘與基極的電流,所以基極電流不一樣,CE極電流也隨之改變,在一定范圍內(nèi),三極管放大是線(xiàn)性的,也就是放大區(qū)。建議你看下模擬電路的三極管部分.
