查看: 3211|回復: 11
用單片機檢測并顯示出亮燈的先后順序的問題求助
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-16 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   畫了個示意圖,  最上面是壇友仿真做的,用網(wǎng)線測試儀改的能測30路的燈,, 現(xiàn)在是想升級一下,想用單片機+ 兩片1602來顯示出亮燈的先后順序。
下面這個圖并排兩個1602液晶和接線樁,系統(tǒng)自帶的畫圖軟件畫不下了,只畫了一個做演示。
      現(xiàn)在把LED的線亂接,就是隨機點亮了,每個燈會亮一下�,F(xiàn)在通過單片機來檢測和顯示出順序,第一個亮燈的,顯示1, 第二個亮燈的顯示2,第三個亮燈的顯示3, 依此類推,直到接上去的線的順序全部顯示完成,并一直保持顯示。
    有誰能幫忙寫出這個程序,用200黑幣作為答謝。先謝謝各位了
ID:280876 發(fā)表于 2018-10-17 09:25 | 顯示全部樓層
]J8I32%X7)$VKO$VC9[E9XK.png 你這是什么意思?表達清楚再來問吧
ID:96682 發(fā)表于 2018-10-17 11:19 | 顯示全部樓層
這個和按顏色規(guī)律來排序也沒見有多大優(yōu)勢,還是得給線編號
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-17 22:16 | 顯示全部樓層
wushiye54 發(fā)表于 2018-10-17 09:25
你這是什么意思?表達清楚再來問吧
就是圖片中的這個意思, 最左邊是從上到下是1-10, 亮燈順序仍舊是1-10,   接到左邊的LED上時, 因為順序打亂,所以,亮1的時候,要顯示1,就是在從上到下的第7個位置顯示1,依次類推,所有顯示全了以后,就是最右邊的1602上的顯示結(jié)果了。
就是想用單片機和程序來完成,最先亮燈的顯示1,第二個亮的顯示2,直到最后一個,
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-17 22:17 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-10-17 11:19
這樣做的好處是,遇到顏色,規(guī)格型號大小一樣的線,就不需要去標記了,事實上有這樣的線,很多,而且,用這樣的線的時候也很多,只是碰到這種情況的人不多,但是碰到以后就頭痛
ID:96682 發(fā)表于 2018-10-18 23:14 | 顯示全部樓層
不就是通信電纜銅芯線么,那你肯定是沒得到老師傅真?zhèn)髋龅讲艜^痛的吧
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-20 09:25 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-10-18 23:14
也不是, 這是全段時間遇到的一根電纜線,把外皮剝?nèi)�,里面�?0根線,剝離很長一段, 沒看到上面有線標和標記,這該咋用,一把線,顏色,大小一樣的,要區(qū)分出來,所以就只能是用這個辦法了,
ID:96682 發(fā)表于 2018-10-20 18:24 | 顯示全部樓層
把之前的電路圖改為自動/手動就能解決問題了
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-20 21:52 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-10-20 18:24
也不方便, 改手動,操作的一端在左邊的555+4017電路上, 而實際上,人在液晶顯示的這一端, 如果相隔距離太遠,則是非常不方便,不可能人兩頭來回跑,這是一個人的工作,也不可能讓兩個人來完成,
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-23 16:19 | 顯示全部樓層
你這是什么意思?表達清楚再來問吧
現(xiàn)在重新畫了一下示意圖, 勞駕看一下,幫幫忙,謝謝了
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-23 17:05 | 顯示全部樓層
你這是什么意思?表達清楚再來問吧
已經(jīng)改過描述,重新畫過示意圖了, 請看下,謝謝幫忙,
ID:96682 發(fā)表于 2018-10-26 22:43 | 顯示全部樓層
cqqwing 發(fā)表于 2018-10-20 21:52
也不方便, 改手動,操作的一端在左邊的555+4017電路上, 而實際上,人在液晶顯示的這一端, 如果相隔距 ...
1602 就免了吧,光空格數(shù)就差不多占了一個液晶屏,再顯示數(shù)字 2 個液晶屏根本不夠用
其實最笨最實用的辦法還是手里拽兩頭拿萬用表檢測給線編號,但不管用哪種檢測方法都受到一定的條件限制
在網(wǎng)線長度不是特別長的情況下,上面那最笨的辦法及流水燈還是可用的,把 LED 位移速度調(diào)慢些就好識別了,(加個U9:E 和 U11 4017 相當于給電路加了時間間隔標記重新循環(huán),免去來回兩頭跑的麻煩)
