查看: 7996|回復(fù): 20
關(guān)于新版Keil C51編譯代碼居然不如老版本效率高的疑問
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-17 07:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近下載安裝了新版KEIL C51v959(180509版),發(fā)現(xiàn)一個問題,就是新版的編譯代碼不如老版的效率高了。
我的一個項目用老版的編譯后代碼是 21012字節(jié), 相同配置下,新版的編譯后代碼成了 21944字節(jié),足足多出 932字節(jié)。
一條簡單的語句:
       for(i=8; i>0; i--);
老版本編譯只用了2條指令,6個字節(jié),效率非常高:
0000 750008             MOV     i,#08H
0003            C0001:
0003 D500FD            DJNZ    i,C0001
新版本編譯的結(jié)果是9條指令,18個字節(jié),顯然復(fù)雜多了:
0003           C0001:
0003 D3                 SETB    C
0004 E500              MOV     A,i
0006 9400              SUBB    A,#00H
0008 7480              MOV     A,#080H
000A 9480              SUBB    A,#080H
000C 4004              JC       C0004
000E 1500              DEC     i
0010 80F1              SJMP     C0001
                  C0004:
不明白新版本這樣處理的理由是什么,沒有明顯優(yōu)勢的話,我還是繼續(xù)使用老版本吧。
ID:7485 發(fā)表于 2018-10-17 08:52 | 顯示全部樓層
這個不一定是普遍現(xiàn)象。
ID:277550 發(fā)表于 2018-10-17 09:09 | 顯示全部樓層
那,建議寫一些邏輯,再試試
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-17 09:12 | 顯示全部樓層
上面所說的新版本是 v9.59.0.0 的,老版本是 v9.56.0.0 的
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-17 09:30 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-10-17 08:52
這個不一定是普遍現(xiàn)象。
一個項目用老版的編譯后代碼是 21012字節(jié), 相同9級優(yōu)化,新版的編譯后代碼成了 21944字節(jié),足足多出 932字節(jié)。
ID:290170 發(fā)表于 2018-10-17 11:14 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是你選擇優(yōu)化的等級不一樣 在options里面 C/C++里面有個編譯優(yōu)化等級選擇optimization
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-17 11:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多出那么多字節(jié),難道是為了兼容性
ID:258566 發(fā)表于 2018-10-18 08:36 | 顯示全部樓層
優(yōu)化速度,優(yōu)化代碼大小.
ID:249465 發(fā)表于 2018-10-18 11:23 | 顯示全部樓層
復(fù)雜有復(fù)雜的好處,他進行了優(yōu)化 避免了些以前沒有的錯誤
ID:275671 發(fā)表于 2018-10-18 14:51 | 顯示全部樓層
i是有符號數(shù),
unsigned char  i
應(yīng)該就好了
ID:411715 發(fā)表于 2018-10-18 15:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:164731 發(fā)表于 2018-10-18 17:43 | 顯示全部樓層
寫一些最簡單的試試, 看看是哪一種指令有變化
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-18 18:40 | 顯示全部樓層
1xiaosun 發(fā)表于 2018-10-18 14:51
i是有符號數(shù),
unsigned char  i
應(yīng)該就好了
前面有聲明的,不信你可以親自測試一下
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-18 19:05 | 顯示全部樓層
今天又做了一個 i 從0到8 的循環(huán)試驗:
v956版的結(jié)果,6個字節(jié),4條指令:
     9:         unsigned char i;
    10:         for(i=0;i<8;i++);
    11:
C:0x000F    E4          CLR      A
C:0x0010    FF          MOV      R7,A
C:0x0011    0F          INC      R7
C:0x0012    BF08FC   CJNE     R7,#0x08,C:0011
v959版的結(jié)果,15字節(jié),10條指令:
     9:         unsigned char i;
    11:
C:0x0003    E4       CLR      A
C:0x0004    FF        MOV      R7,A
C:0x0005    EF        MOV      A,R7
C:0x0006    C3        CLR      C
C:0x0007    9408     SUBB     A,#0x08
C:0x0009    7480     MOV      A,#P0(0x80)
C:0x000B    9480     SUBB     A,#P0(0x80)
C:0x000D    5003     JNC      C:0012
C:0x000F    0F         INC      R7
C:0x0010    80F3     SJMP     C:0005
ID:411662 發(fā)表于 2018-10-19 09:14 | 顯示全部樓層
不明白:
這2個語句,A取P0端口的數(shù)據(jù)(隨機數(shù)),再與P0端口數(shù)據(jù)相減,這時,如果P0端口的數(shù)據(jù)變化了,會影響到下面的 JNC C:0012 跳轉(zhuǎn)?
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-19 10:34 | 顯示全部樓層
greatboy 發(fā)表于 2018-10-19 09:14
不明白:
P0的地址是0x80,但是這里的80前面有#,而且是 MOV A.#80,是立即數(shù),不是P0口,keil這樣表達,也確實不易閱讀。
ID:411662 發(fā)表于 2018-10-19 14:41 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發(fā)表于 2018-10-19 10:34
P0的地址是0x80,但是這里的80前面有#,而且是 MOV A.#80,是立即數(shù),不是P0口,keil這樣表達,也確實不 ...
這2個語句的確看不出來有什么作用,白白浪費處理器時間,還增加代碼容量。
ID:412406 發(fā)表于 2018-10-19 17:46 | 顯示全部樓層
不一定吧
ID:427474 發(fā)表于 2019-3-5 19:22 | 顯示全部樓層
我也發(fā)現(xiàn)這個問題了,keil5反匯編的指令比keil4 的多了幾條。下面兩條也不明白是干嘛用的。
ID:1047495 發(fā)表于 2022-10-13 01:13 | 顯示全部樓層
hlq2001 發(fā)表于 2019-3-5 19:22
C:0x0009    7 ...
為了還原A的數(shù)值,防止影響其他代碼。
ID:526108 發(fā)表于 2022-10-13 09:11 | 顯示全部樓層
優(yōu)化等級的問題
