查看: 4921|回復(fù): 0
單片機MODBUS通訊程序
ID:411025 發(fā)表于 2018-10-17 12:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機MODBUS通訊程序
單片機源程序如下:
  1. /*********************************************************************************/
  2. //File name: modbusMain.c
  3. //Function : modbus rtu 通信測試程序
  4. //Programed by liangwenjun 2012.8.18
  5. /*********************************************************************************/
  6. #include <INTRINS.H>
  7. #include <STCHeader.h>
  8. #include <reg52.h>
  9. /*********************************************************************************/
  10. //宏定義
  11. /*********************************************************************************/
  12. #define MIN_TIME_INT  2                            //最小超時間隔
  13. #define MAX_TIME_INT  4                                //最大超時間隔
  14. #define MAX_REC_COUNT 60                    //最大接收數(shù)量
  15. UCHAR g_RecCounter = 0;                            //串口接收計數(shù)器,每接收一個字符加1
  16. UCHAR g_RecDisable = 0;                                //串口接收禁止和使能標(biāo)志
  17. char g_TimeInterval=0;                            //串口接收時間間隔計數(shù)器
  18. extern char idata ReceiveData[];                                     //串口接收緩沖區(qū)
  19. extern void InitTimer0(void);                                 //定時器0初始化,用作串口接收計時
  20. extern void ModbusFunProcess(void);                                                         //modbus各功能處理
  21. extern VOID SendStringToCom(UCHAR *pStrToSend,UINT sendLength);         //串口發(fā)送一串字符串
  22. extern VOID InitSerial(VOID);
  23. //extern char  idata AO[8];        //串口初始化
  24. extern unsigned int Cal_CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned char usDataLen);
  25. /*********************************************************************************/
  26. //Function name: main
  27. //Function: 處理主循環(huán)事務(wù)
  28. //Function argument: none
  29. /*********************************************************************************/
  30. main()
  31. {
  32.
  33.   InitSerial();                     //串口初始化,波特率9600
  34.   InitTimer0();                         //定時器0初始化
  35.   GlobalIntEnable();                 //EA=1,使能全局中斷
  36.   SerialIntEnable();             //ES=1,使能串口中斷
  37.   g_RecDisable = 0;
  38.
  39.
  40.   while(1)
  41.   {
  42.
  43.           if (g_RecDisable)
  44.         {
  45.           //串口通信外需要處理的事務(wù)
  46.             ModbusFunProcess();
  47.                 g_RecDisable=0;
  48.                 g_RecCounter=0;
  49.         }
  50.   }
  51. }
  52. /*********************************************************************************/
  53. //Function name: 串口接收中斷
  54. //Function argument: none
  55. /*********************************************************************************/
  56. VOID RecIntProcess() interrupt 4 using 3
  57. {
  58.         GlobalIntDisable();                              //禁止全局中斷
  59.
  60.         if(RI)
  61.         {
  62.                 if((g_TimeInterval>MIN_TIME_INT)&&(g_TimeInterval<=MAX_TIME_INT))
  63.                 {
  64.                         g_RecCounter=0;                                          //接收字符串出現(xiàn)不連續(xù)的情況,則置串口接收計數(shù)器為0
  65.                 }
  66.                 if(g_RecCounter>MAX_REC_COUNT)
  67.                 {
  68.                         g_RecCounter=0;                                    //串口單次接收的數(shù)據(jù)量大于最大值,則置計數(shù)器為0
  69.                 }
  70.                 ReceiveData[g_RecCounter++]=SBUF;   //將串口接收到的數(shù)據(jù)保存至緩沖區(qū)
  71.                 g_TimeInterval=0;                                        //若串口接收到數(shù)據(jù),就將時間間隔計數(shù)器清0
  72.                 RI=0;                                                            //清串口接收中斷標(biāo)志
  73.         }
  74.         GlobalIntEnable();                                                //使能全局中斷
  75.         ET0=1;                                                //開啟定時器0中斷
  76. }
  77. /*--------------------------------------------------------------------------*/
  78. VOID Timer0IntProcess()  interrupt 1 using 2
  79. {
  80.         ET0=0;
  81.         TL0 = 0x18  ;                        //0xFC40=65536-((11059200/12)/9600)*10
  82.         TH0 = 0xFC;
  83.                                                          //禁止定時器0中斷
  84.         g_TimeInterval++;
  85.
  86.         if((g_TimeInterval>MAX_TIME_INT) && (g_RecCounter>0))         //若串口接收間隔大于指定值,則認為
  87.         {        //一次modbus通信命令接收完成
  88.                 g_RecDisable=1;
  89.                 //ReceiveData
  90.         //        ReceiveData[g_RecCounter-2]=Cal_CRC16(ReceiveData,g_RecCounter-2)>>8;
  91.         //        ReceiveData[g_RecCounter-1]=Cal_CRC16(ReceiveData,g_RecCounter-2);
  92.         //        SendStringToCom(ReceiveData,g_RecCounter);
  93.         //        ModbusFunProcess();                                                         //modbus通信處理
  94.         //        g_RecDisable=0;
  95.         //        g_RecCounter=0;
  96.         }
  97.         else
  98.         {
  99.                 ET0=1;        //使能定時器0中斷
  100.         }
  101. }
  102. /*-------------------------------------------------------------------*/
單片機MODBUS通訊程序.rar (69.73 KB, 下載次數(shù): 149)
