查看: 2447|回復(fù): 1
PID算法源碼
ID:410355 發(fā)表于 2018-10-17 21:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在過程控制中,按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)進(jìn)行控制的PID控制器(亦稱PID調(diào)節(jié)器)是應(yīng)用最為廣泛的一種自動(dòng)控制器。它具有原理簡單,易于實(shí)現(xiàn),適用面廣,控制參數(shù)相互獨(dú)立,參數(shù)的選定比較簡單等優(yōu)點(diǎn);而且在理論上可以證明,對于過程控制的典型對象──“一階滯后+純滯后”與“二階滯后+純滯后”的控制對象,PID控制器是一種最優(yōu)控制。PID調(diào)節(jié)規(guī)律是連續(xù)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)品質(zhì)校正的一種有效方法,它的參數(shù)整定方式簡便,結(jié)構(gòu)改變靈活(PI、PD、…)。
參數(shù)的選擇:
   ①比例系數(shù)P對系統(tǒng)性能的影響:比例系數(shù)加大,使系統(tǒng)的動(dòng)作靈敏,速度加快,穩(wěn)態(tài)誤差減。籔偏大,振蕩次數(shù)加多,調(diào)節(jié)時(shí)間加長;P太大時(shí),系統(tǒng)會(huì)趨于不穩(wěn)定;P太小,又會(huì)使系統(tǒng)的動(dòng)作緩慢。P可以選負(fù)數(shù),這主要是由執(zhí)行機(jī)構(gòu)、傳感器以及控制對象的特性決定的。如果P的符號(hào)選擇不當(dāng)對象測量值就會(huì)離控制目標(biāo)的設(shè)定值越來越遠(yuǎn),如果出現(xiàn)這樣的情況P的符號(hào)就一定要取反。同時(shí)要注意的是,力控的策略控制器的PID控制塊的P參數(shù)是PID控制中的增益。
 、诜e分控制I對系統(tǒng)性能的影響:積分作用使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,I。ǚe分作用強(qiáng))會(huì)使系統(tǒng)不穩(wěn)定,但能消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高系統(tǒng)的控制精度。
 、畚⒎挚刂艱對系統(tǒng)性能的影響:微分作用可以改善動(dòng)態(tài)特性,D偏大時(shí),超調(diào)量較大,調(diào)節(jié)時(shí)間較短;D偏小時(shí),超調(diào)量也較大,調(diào)節(jié)時(shí)間也較長;只有D合適,才能使超調(diào)量較小,減短調(diào)節(jié)時(shí)間。 [轉(zhuǎn)貼]C語言實(shí)現(xiàn)PID算法:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include<math.h>
  3.   struct _pid {
  4.    int pv; /*integer that contains the process value*/
  5.    int sp; /*integer that contains the set point*/
  6.    float integral;
  7.    float pgain;
  8.    float igain;
  9.    float dgain;
  10.    int deadband;
  11.    int last_error;
  12.   };
  13.   struct _pid warm,*pid;
  14.   int process_point, set_point,dead_band;
  15.   float p_gain, i_gain, d_gain, integral_val,new_integ;;
  16.   pid_init
  17.   DESCRIPTION This function initializes the pointers in the _pid structure
  18.   to the process variable and the setpoint. *pv and *sp are
  19.   integer pointers.
  20.   void pid_init(struct _pid *warm, int process_point, int set_point)
  21.   {
  22.    struct _pid *pid;
  23.    pid = warm;
  24.    pid->pv = process_point;
  25.    pid->sp = set_point;
  26.   }
  27.   pid_tune
  28.   DESCRIPTION Sets the proportional gain (p_gain), integral gain (i_gain),
  29.   derivitive gain (d_gain), and the dead band (dead_band) of
  30.   a pid control structure _pid.
  31.   void pid_tune(struct _pid *pid, float p_gain, float i_gain, float d_gain, int dead_band)
  32.   {
  33.    pid->pgain = p_gain;
  34.    pid->igain = i_gain;
  35.    pid->dgain = d_gain;
  36.    pid->deadband = dead_band;
  37.    pid->integral= integral_val;
  38.    pid->last_error=0;
  39.   }
  40. pid_setinteg
  41.     DESCRIPTION Set a new value for the integral term of the pid equation.
  42.   This is useful for setting the initial output of the
  43.   pid controller at start up.
  44.   void pid_setinteg(struct _pid *pid,float new_integ)
  45.   {
  46.    pid->integral = new_integ;
  47.    pid->last_error = 0;
  48.   }      pid_bumpless
  49.   DESCRIPTION Bumpless transfer algorithim. When suddenly changing
  50.   setpoints, or when restarting the PID equation after an
  51.   extended pause, the derivative of the equation can cause
  52.   a bump in the controller output. This function will help
  53.   smooth out that bump. The process value in *pv should
  54.   be the updated just before this function is used.
  55.     void pid_bumpless(struct _pid *pid)
  56.   {
  57.    pid->last_error = (pid->sp)-(pid->pv);
  58.   }
  59. pid_calc
  60.   DESCRIPTION Performs PID calculations for the _pid structure *a. This function uses the positional form of the pid equation, and incorporates an integral windup prevention algorithim. Rectangular integration is used, so this function must be repeated on a consistent time basis for accurate control.
  61.
  62.   RETURN VALUE The new output value for the pid loop.
  63.   USAGE #include "control.h"*/
  64.   float pid_calc(struct _pid *pid)  {
  65.    int err;
  66.    float pterm, dterm, result, ferror;
  67.      err = (pid->sp) - (pid->pv);
  68.    if (abs(err) > pid->deadband)   {
  69.    ferror = (float) err; /*do integer to float conversion only once*/
  70.    pterm = pid->pgain * ferror;
  71.    if (pterm > 100 || pterm < -100)   {
  72.    pid->integral = 0.0;   }
  73.    else   {
  74.    pid->integral += pid->igain * ferror;
  75.    if (pid->integral > 100.0)
  76.    {
  77.    pid->integral = 100.0;   }
  78.    else if (pid->integral < 0.0) pid->integral = 0.0;   }
  79.    dterm = ((float)(err - pid->last_error)) * pid->dgain;
  80.    result = pterm + pid->integral + dterm;   }
  81.    else result = pid->integral;
  82.    pid->last_error = err;
  83.    return (result);  }
  84.
  85. void main(void)
  86.   {
  87.    float display_value;
  88.    int count=0;
  89.
  90.    pid = &warm;
  91.
  92.   // printf("Enter the values of Process point, Set point, P gain, I gain, D gain \n");
  93.   // scanf("%d%d%f%f%f", &process_point, &set_point, &p_gain, &i_gain, &d_gain);
  94.    process_point = 30;
  95.    set_point = 40;
  96.    p_gain = (float)(5.2);
  97.    i_gain = (float)(0.77);
  98.    d_gain = (float)(0.18);
  99.
  100.    dead_band = 2;
  101.    integral_val =(float)(0.01);
  102.
  103.    printf("The values of Process point, Set point, P gain, I gain, D gain \n");
  104.    printf(" %6d %6d %4f %4f %4f\n", process_point, set_point, p_gain, i_gain, d_gain);
  105.
  106.    printf("Enter the values of Process point\n");
  107.
  108.    while(count<=20)
  109.    {
  110.    scanf("%d",&process_point);
  111.    pid_init(&warm, process_point, set_point);
  112.    pid_tune(&warm, p_gain,i_gain,d_gain,dead_band);
  113.    pid_setinteg(&warm,0.0); //pid_setinteg(&warm,30.0);
  114.
  115.    //Get input value for process point
  116.    pid_bumpless(&warm);
  117.
  118.    // how to display output
  119.    display_value = pid_calc(&warm);
  120.    printf("%f\n", display_value);
  121.    //printf("\n%f%f%f%f",warm.pv,warm.sp,warm.igain,warm.dgain);
  122.    count++;
  123.    }
PID.zip
7.03 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
ID:411753 發(fā)表于 2018-10-18 15:57 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下看看
