查看: 6445|回復(fù): 8
TL7660這個(gè)芯片可以用那個(gè)常用的芯片替代?
ID:401704 發(fā)表于 2018-10-17 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:111634 發(fā)表于 2018-10-17 22:33 | 顯示全部樓層
根據(jù)其原理和作用,可用其他芯片組成電路替代,最終功能相同,例如產(chǎn)生負(fù)電壓。
ID:155507 發(fā)表于 2018-10-18 09:52 | 顯示全部樓層
你可以用那個(gè)常用的555芯片替代,不過電子元器件會(huì)增多。
ID:401704 發(fā)表于 2018-10-18 21:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-10-18 09:52
這個(gè)電路仿真出來是4.5V,達(dá)不到5v
ID:155507 發(fā)表于 2018-10-18 22:17 | 顯示全部樓層
zjhmt 發(fā)表于 2018-10-18 21:10
你的輸出電流是多少?
你需要大電流,加個(gè)三極管
ID:401704 發(fā)表于 2018-10-19 15:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-10-18 22:17
你的輸出電流是多少?
你需要大電流,加個(gè)三極管
輸入+5V需要輸出-5V
ID:111634 發(fā)表于 2018-10-19 16:14 | 顯示全部樓層
負(fù)電壓發(fā)生器輸出電壓通常略低于電源電壓,7660也如此。實(shí)際運(yùn)用要求一般不需嚴(yán)格。
ID:401704 發(fā)表于 2018-10-19 18:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-10-19 16:14
好的,謝謝老鐵。
ID:111634 發(fā)表于 2018-10-19 23:14 | 顯示全部樓層
zjhmt 發(fā)表于 2018-10-19 18:08
好的,謝謝老鐵。
負(fù)電壓發(fā)生電路可由脈沖發(fā)生器組成。555的特點(diǎn)是輸出電流大,帶負(fù)載能力強(qiáng)。若負(fù)載電流不大,又需盡量提高負(fù)電壓,此時(shí)可提高脈沖頻率,則輸出負(fù)電壓可稍提高些。此時(shí)方波震蕩器可用門電路組成,成本也會(huì)略低些。
上圖摘自張志良編著
《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》(ISBN 978-7-111-21516-5機(jī)械工業(yè)出版社
