查看: 3316|回復(fù): 0
雙向可控硅應(yīng)用的十條原則(共12頁pdf下載)
ID:411548 發(fā)表于 2018-10-18 10:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雙向可控硅應(yīng)用的十條原則,供同伴們學(xué)習(xí)。
這篇技術(shù)文獻的目標(biāo)是提供有趣的、描述性的、實際的介紹,幫助讀者在功率控制方面成功應(yīng)用閘流管和雙向可控硅,提出指導(dǎo)工作的十條黃金規(guī)則。
閘流管
閘流管是一種可控制的整流管,由門極向陰極送出微小信號電流即可觸發(fā)單向電流自陽極流向陰極。
導(dǎo)通
讓門極相對陰極成正極性,使產(chǎn)生門極電流,閘流管立即導(dǎo)通。當(dāng)門極電壓達到閥值電壓 VGT,并導(dǎo)致門極電流達到閥值 IGT,經(jīng)過很短時間 tgt(稱作門極控制導(dǎo)通時間)負(fù)載電流從正極流向陰極。假如門極電流由很窄的脈沖構(gòu)成,比方說 1μs,它的峰值應(yīng)增大,以保證觸發(fā)。
當(dāng)負(fù)載電流達到閘流管的閂鎖電流值 IL 時,即使斷開門極電流,負(fù)載電流將維持不變。只要有足夠的電流繼續(xù)流動,閘流管將繼續(xù)在沒有門極電流的條件下導(dǎo)通。這種狀態(tài)稱作閂鎖狀態(tài)。
注意,VGT,IGT 和 IL 參數(shù)的值都是 25℃下的數(shù)據(jù)。在低溫下這些值將增大,所以驅(qū)動電路必須提供足夠的電壓、電流振幅和持續(xù)時間,按可能遇到的、最低的運行溫度考慮。
靈敏的門極控制閘流管,如 BT150,容易在高溫下因陽極至陰極的漏電而導(dǎo)通。假如結(jié)溫 Tj 高于 Tjmax ,將達到一種狀態(tài),此時漏電流足以觸發(fā)靈敏的閘流管門極。閘流管將喪失維持截止?fàn)顟B(tài)的能力,沒有門極電流觸發(fā)已處于導(dǎo)通。
要避免這種自發(fā)導(dǎo)通,可采用下列解決辦法中的一種或幾種:
1. 確保溫度不超過 Tjmax。
2.  采用門極靈敏度較低的閘流管,如 BT151,或在門極和陰極間串入 1kΩ或阻值更小的電阻,降低已有閘流管的靈敏度。
3.  若由于電路要求,不能選用低靈敏度的閘流管,可在截止周期采用較小的門極反向偏流。這措施能增大 IL。應(yīng)用負(fù)門極電流時,特別要注意降低門極的功率耗散。
截止(換向)
要斷開閘流管的電流,需把負(fù)載電流降到維持電流IH 之下,并歷經(jīng)必要時間,讓所有的載流子撤出結(jié)。在直流電路中可用“強迫換向”,而在交流電路中則在導(dǎo)通半周終點實現(xiàn)。(負(fù)載電路使負(fù)載電流降到零,導(dǎo)致閘流管斷開,稱作強迫換向。)然后,閘流管將回復(fù)至完全截止的狀態(tài)。
假如負(fù)載電流不能維持在 IH 之下足夠長的時間,在陽極和陰極之間電壓再度上升之前,閘流管不能回復(fù)至完全截止的狀態(tài)。它可能在沒有外部門極電流作用的情況下,回到導(dǎo)通狀態(tài)。
注意,IH 亦在室溫下定義,和 IL 一樣,溫度高時其值減小。所以,為保證成功的切換,電路應(yīng)充許有足夠時間,讓負(fù)載電流降到 IH 之下,并考慮可能遇到的最高運行溫度。
規(guī)則 2.要斷開(切換)閘流管(或雙向可控硅),負(fù)載電流必須<IH, 并維持足夠長的時間,使能回復(fù)至截止?fàn)顟B(tài)。在可能的最高運行溫度下必須滿足上述條件。
雙向可控硅
雙向可控硅可看作為“雙向閘流管”,因為它能雙向?qū)。對?biāo)準(zhǔn)的雙向可控硅,電流能沿任一方向在主端子 MT1和 MT2間流動,用 MT1和門極端子間的微小信號電流觸發(fā)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
雙向可控硅應(yīng)用的十條原則.pdf (599.21 KB, 下載次數(shù): 95)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
