查看: 16903|回復(fù): 1
單片機(jī)常見中斷及解決方法
ID:411702 發(fā)表于 2018-10-18 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文通過(guò)問(wèn)答方式展現(xiàn),讀者可以非常明確的了解中斷的意義,內(nèi)容包括部分源程序。
1、單片機(jī)延時(shí)程序的延時(shí)時(shí)間怎么算的?
答:如果用循環(huán)語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)的循環(huán),沒法計(jì)算,但是可以通過(guò)軟件仿真看到具體時(shí)間,但是一般精精確延時(shí)是沒法用循環(huán)語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)的。
如果想精確延時(shí),一般需要用到定時(shí)器,延時(shí)時(shí)間與晶振有關(guān)系,單片機(jī)系統(tǒng)一般常選用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一種更容易產(chǎn)生各種標(biāo)準(zhǔn)的波特率,后兩種的一個(gè)機(jī)器周期分別為1 μs和2 μs,便于精確延時(shí)。本程序中假設(shè)使用頻率為12 MHz的晶振。最長(zhǎng)的延時(shí)時(shí)間可達(dá)216=65 536 μs。若定時(shí)器工作在方式2,則可實(shí)現(xiàn)極短時(shí)間的精確延時(shí);如使用其他定時(shí)方式,則要考慮重裝定時(shí)初值的時(shí)間(重裝定時(shí)器初值占用2個(gè)機(jī)器周期)。
2、求個(gè)單片機(jī)89S51 12M晶振 用定時(shí)器延時(shí)10分鐘,控制1個(gè)燈就可以
答:可以設(shè)50ms中斷一次,定時(shí)初值,TH0=0x3c、TL0=0xb0。中斷20次為1S,10分鐘的話,需中斷12000次。計(jì)12000次后,給一IO口一個(gè)低電平(如功率不夠,可再加擴(kuò)展),就可控制燈了。
而且還要看你用什么語(yǔ)言計(jì)算了,匯編延時(shí)準(zhǔn)確,知道單片機(jī)工作周期和循環(huán)次數(shù)即可算出,但不具有可移植性,在不同種類單片機(jī)中,匯編不通用。用c的話,由于各種軟件執(zhí)行效率不一樣,不會(huì)太準(zhǔn),通常用定時(shí)器做延時(shí)或做一個(gè)不準(zhǔn)確的延時(shí),延時(shí)短的話,在c中使用匯編的nop做延時(shí)
3、51單片機(jī)C語(yǔ)言for循環(huán)延時(shí)程序時(shí)間計(jì)算 ,設(shè)晶振12MHz,即一個(gè)機(jī)器周期是1us。
for(i=0,i<100;i++)
for(j=0,j<100;j++)
我覺得時(shí)間是100*100*1us=10ms,怎么會(huì)是100ms
答:
不可能的,是不是你的編譯有錯(cuò)的啊
我改的晶振12M,在KEIL 4.0 里面編譯的,為你得出的結(jié)果最大也就是40ms,這是軟件的原因,
不可能出現(xiàn)100ms那么大的差距,是你的軟件的原因。
不信你實(shí)際編寫一個(gè)秒鐘,利用原理計(jì)算編寫一個(gè)燒進(jìn)單片機(jī)和利用軟件測(cè)試的秒程序燒進(jìn)單片機(jī),你會(huì)發(fā)現(xiàn)原理計(jì)算的程序是正確的
4 、51單片機(jī)c語(yǔ)言 _nop_()是一個(gè)空指令?短時(shí)間延時(shí)的?空幾個(gè)機(jī)器周期?
答:這個(gè)_nop_()等效與匯編里面的,NOP指令,也就是空一個(gè)機(jī)器周期,如果是傳統(tǒng)51單片機(jī)的話,等于空12個(gè)時(shí)鐘周期【即一個(gè)機(jī)器周期】
5、51單片機(jī) 延時(shí)500ms 用機(jī)器周期疊加怎么算?
答:DELAY:
MOV R7,#4
D2:MOV R6,#250
D1:MOV R5,#250
DJNZ R5,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R7,D2
RET
假設(shè)晶振為12MHz
剛延時(shí)時(shí)間為:
250*250*4*2=500MS
6、51單片機(jī)C語(yǔ)言程序中延時(shí)函數(shù)delay的原理是什么?
現(xiàn)在找到兩個(gè)函數(shù)
第一:
void delay(void)
{  unsigned int i,j;
   for(i=0;i<500;i++)
     { for(j=0;j<121;j++)
第二:
void delay(unsigned int k)
{  unsigned int i,j;
   for(i=0;i<k;i++)
現(xiàn)有幾個(gè)疑問(wèn):
(1):延時(shí)函數(shù)的原理?
(2):兩個(gè)for循環(huán)的作用?
(3):i、j的取值有什么規(guī)律和依據(jù)?是不是和單片機(jī)接的晶振頻率有關(guān)?所能延時(shí)的最小單位時(shí)間是怎么計(jì)算的?
延時(shí)時(shí)間怎么計(jì)算��!假如用的是AT89C51RC+11.0592M的晶振呢?
答:
1:原理:僅僅執(zhí)行一些,沒有實(shí)質(zhì)性影響的所謂“無(wú)意義指令”,比如做比大小啊,做某個(gè)int的自加運(yùn)算啊之類的
2:兩重for的作用:簡(jiǎn)單的說(shuō),就像高中數(shù)學(xué)中的“乘法原理”一樣,這樣可以很輕易的迅速增加上述“無(wú)意義指令”的數(shù)目
3:關(guān)于取值大�。哼@個(gè)如果是在C下變成,這個(gè)值不僅僅與晶振、單片機(jī)本身運(yùn)算速度有關(guān),而且還與C的編譯器有關(guān),所以說(shuō),這個(gè)值雖說(shuō)是可以精確計(jì)算的,但大多數(shù)情況下,程序員用的都是“經(jīng)驗(yàn)值”——當(dāng)然,如果用匯編編程,情況就不一樣了,因?yàn)槊恳粭l指令所使用的機(jī)器周期是一定的,你當(dāng)然可以根據(jù)所有指令使用的總時(shí)間,精確的算出具體延時(shí)的總時(shí)間
綜合你的的問(wèn)題,我給你一點(diǎn)建議,就是剛學(xué)單片機(jī)的時(shí)候,還是一定要老老實(shí)實(shí)的從匯編編程學(xué)起——這樣,在你以后接觸到C之后,你才能明白,這中間實(shí)際上經(jīng)歷了一個(gè)什么樣的過(guò)程,只有這樣你才能真正理解單片機(jī)。當(dāng)然,等最終你完全拿下一種單片機(jī)之后,盡量使用C編程,無(wú)疑是歷史所肯定的。
7、51單片機(jī),晶振為6M,求一個(gè)10ms的延時(shí)程序
答:延時(shí)有很多種方法,有一種是讓單片機(jī)去做無(wú)聊的循環(huán),還有一種是用定時(shí)器。
第一種的算法是:
晶振的周期T1=1/f; 這里f=6MHz 所以T1=1/6 us;(微秒)
單片機(jī)花12個(gè)T1去執(zhí)行一個(gè)指令,
所以一個(gè)機(jī)器周期等于12個(gè)晶振周期,
T2=12*T1=2us
10ms=1000 0us
所以你要得到10ms的延時(shí)就要想辦法讓機(jī)器去做5000條“無(wú)聊的指令”
所以
DEL: MOV R5,#05H
F1:   MOV R6,#05H
F2:   MOV R7,#32H
F3: DJNZ R7,F3
    DJNZ R6,F2
    DJNZ R5,F1
RET
這種方法是用于對(duì)時(shí)間要求不高的地方,我說(shuō)的是其思想,程序中可能有錯(cuò)的地方
用定時(shí)器的方法我不太會(huì)就不誤人了 (補(bǔ)充一下就是這個(gè)是用匯編寫的,你在主程序中用ACALL DEL調(diào)用就延時(shí)了。
8、今天我用單片機(jī)做“眨眼的LED”實(shí)驗(yàn)時(shí),程序運(yùn)行,每次只令燈亮或滅都沒問(wèn)題,但是一開延時(shí)不能出現(xiàn)期盼的燈亮燈滅的現(xiàn)象,這是怎么回事?
實(shí)驗(yàn)的硬件條件是:STC89C52,編譯環(huán)境:keil 3。
下面是我寫的程序,請(qǐng)教高手�。�!
#include <reg51.h>   // 文件包含處理
#define uchar unsigned char   //宏定義,方便以后程序的書寫
sbit P1_0 = P1 ^ 0;    //位變量定義
void Delay(uint t)
   uchar i;
   while(--t)
      for(i = 0; i < 125; i++)  //延時(shí)1MS,在這里我們用的晶振是是12M,根據(jù)機(jī)器周期的計(jì)算,我們
     {;}                        //可算得本次循環(huán)延時(shí)約1MS
void main(void)
    P1_0 = 0;      //點(diǎn)亮LED燈
    Delay(1000);   //應(yīng)單片執(zhí)行程序的時(shí)間很快,所以必須延時(shí),要不看不到實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
    P1_0 = 1;      //熄滅LED燈
補(bǔ)充提問(wèn):我是讓P1.0先低然后延時(shí)之后再高,即燈先亮再滅,然后開始循環(huán)的
答:應(yīng)該這樣寫
    P1_0 = 1;      //熄滅LED燈
    Delay(1000);
補(bǔ)充問(wèn)題回復(fù):?jiǎn)栴}恰恰就錯(cuò)在這了,循環(huán)完一遍之后燈由滅到亮根本沒有時(shí)間延時(shí),即第一次循環(huán)中燈還沒來(lái)的機(jī)滅呢,就進(jìn)入到第二輪循環(huán)中的亮了,所以原因就在這,這錯(cuò)誤太低級(jí)了,以后引以為鑒吧
9、單片機(jī)延時(shí)函數(shù)的問(wèn)題
void delay(uchar i)
uchar j;
while(i--)
  for(j=125;j>0;j--)
這個(gè)函數(shù)中的i,j的大小有**嗎?
答:這個(gè)函數(shù)中j的大小和你定義的數(shù)據(jù)類型有關(guān),因?yàn)槟愣x的為無(wú)符號(hào)字符型,為單字節(jié)數(shù)據(jù),所以最大為255。.
如果你需要增大,可以改變j的數(shù)據(jù)類型定義,如unsigned int (2字節(jié))可以到65535;無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整形unsigned long(4字節(jié)) 可以到4294967295。 而上面所所256是-1,而你定義的是無(wú)符號(hào)字符型。
10、請(qǐng)教一個(gè)AVR單片機(jī)延時(shí)的問(wèn)題
外部晶振用的是8MHz,延時(shí)1微秒的程序如下:
void delay_us(unsigned int delay_counter)//延時(shí)1us
    do
   delay_counter--;
while(delay_counter>1);
請(qǐng)問(wèn),為什么能延時(shí)1微秒啊?
答:8MHZ表示單片機(jī)的運(yùn)行周期為1/8us,也就是0.125us執(zhí)行一步
你使用的是軟件延時(shí)
那么包括程序的提取,執(zhí)行等都要花費(fèi)時(shí)間
比如,你提取這個(gè)函數(shù)可能花去一步,那現(xiàn)在就使用了0.125us啦
接著你執(zhí)行這個(gè)函數(shù),在單片機(jī)內(nèi)部,運(yùn)算是通過(guò)寄存器的移來(lái)移去實(shí)現(xiàn)的
這都需要時(shí)間,可能你看到的就一句counter--這個(gè)指令,可能會(huì)花費(fèi)好幾個(gè)時(shí)鐘周期來(lái)實(shí)現(xiàn)
舉個(gè)例子:
c=a+b,只有一句,但實(shí)際上花費(fèi)的時(shí)間并不短
mov a,#data1;//數(shù)據(jù)data1放入a寄存器
mov b,#data2;//數(shù)據(jù)data2放入b寄存器
add a,b;//寄存器a的值與b相加,結(jié)果放入a
mov c,a;//將a的值放入c
這樣才是單片機(jī)內(nèi)部真正執(zhí)行的指令,這需要花費(fèi)至少4個(gè)時(shí)鐘周期,而不是1個(gè)
至于晶體管級(jí)的我就不解釋了,你得好好學(xué)習(xí)匯編才能理解單片機(jī)的運(yùn)作。
至于這個(gè)函數(shù)為什么能延時(shí)1ms,這個(gè)是靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷的,最直接的方法就是用示波器看,以上均為推論。
ID:319662 發(fā)表于 2019-11-22 10:33 | 顯示全部樓層
示波器真的是個(gè)好東西
