查看: 10736|回復(fù): 5
如何用NE555設(shè)計一個電路將三角波,正弦波整形成頻率相同的方波?求電路圖。
ID:404210 發(fā)表于 2018-10-18 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
最佳答案
查看完整內(nèi)容
555定時器作為施密特觸發(fā)器 在電子學(xué)中,施密特觸發(fā)器(英語:Schmitt trigger)是包含正反饋的比較器電路。 大多數(shù)CMOS器件輸入的高低轉(zhuǎn)換應(yīng)該是快速邊沿。如果邊緣不夠快,它們往往會提供更多電流,這可能會損壞設(shè)備。模擬信號通常不完美,并且可能始終沒有干凈的邊緣。施密特觸發(fā)器是一種特殊類型的比較器,用于避免此類信號。 比較器是比較兩個電壓的裝置,其結(jié)果是指示一個電壓是否高于另一個電壓。施密特觸發(fā)器,也稱為 ...
ID:155507 發(fā)表于 2018-10-18 15:47 | 顯示全部樓層
555定時器作為施密特觸發(fā)器
比較器是比較兩個電壓的裝置,其結(jié)果是指示一個電壓是否高于另一個電壓。施密特觸發(fā)器,也稱為再生比較器,將輸入電壓與兩個參考電壓進(jìn)行比較,并產(chǎn)生等效輸出。無論輸入的形狀如何,施密特觸發(fā)器的輸出始終是方波或矩形波。它通常在我們需要執(zhí)行以下操作時使用:
將正弦波轉(zhuǎn)換為方波
清理嘈雜的信號
將慢邊(如三角波)轉(zhuǎn)換為快速邊(如方波)
施密特可以用555計時器構(gòu)建。除定時器操作外,555定時器的其他一些功能是使用兩個內(nèi)部比較器作為獨(dú)立單元來形成施密特觸發(fā)器。從555定時器構(gòu)建的施密特觸發(fā)器的一般操作是反相的。
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-18 17:17 | 顯示全部樓層
555沒試過,用運(yùn)放做個比較器或者施密特觸發(fā)器就行了.
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-18 21:01 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
555芯片那么多年了,百度上面有很多典型電路圖,搜一下就會有的
ID:404210 發(fā)表于 2018-10-18 21:32 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-10-18 17:20
555定時器作為施密特觸發(fā)器
在電子學(xué)中,施密特觸發(fā)器(英語:Schmitt trigger)是包含正反饋的比較器電路 ...
請問R1,R2,和c的大小是多少呢,之前找的資料做出了輸入20HZ的正弦波,三角波,輸出的是40Hz的方波,我想得到頻率相同的20HZ的方波
ID:404210 發(fā)表于 2018-10-18 21:54 | 顯示全部樓層
555定時器作為施密特觸發(fā)器
如果輸入的VIN=Vcc,有什么辦使輸出的頻率等于輸入的頻率嗎
