近年以來Altium 公司在 Altium Designer 6 系列以后中不斷加強(qiáng)了三維的顯示能力,可以幫助PCB 工程師更直觀進(jìn)行PCB 設(shè)計(jì)。
Altium Designer 的 3D PCB 設(shè)計(jì)其實(shí)說起來比較簡單:在原有的2D庫元件的基礎(chǔ)上添加3D模型就可以了。其它如布局、布線,和2D PCB板的設(shè)計(jì)完全一樣。
那3D 模型怎么來呢?有以下3 種來源
1、 用 AD 自帶的 3D Body,建立簡單的 3D 模型;
2、 去相關(guān)網(wǎng)站供應(yīng)商處下載3D模型。導(dǎo)入3D Body
3、 SolidWorks 等專業(yè)三維軟件來建立;
(在此推薦一個(gè)好的網(wǎng)站:http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx )
2018-10-19 00:12 上傳
2018-10-19 00:12 上傳
3、 首先確定Mechanical層打開,因?yàn)?3D Body只有在 Mechanical層有效放置成功。
自己繪制的3D 庫,只能放置在機(jī)械1層:在2D顯示模式下看到的是:2D封裝絲印上覆蓋紅色矩形。切換到3D顯示
模式時(shí),可以看到立體圖形。而從網(wǎng)上下載的step 3D庫零件,在2D顯示模式下只看到普通的PCB封裝,看不到普
通封裝絲印上覆蓋的紅色矩形。切換到3D顯示模式時(shí),可看到逼真的立體圖像。因此還是從網(wǎng)上下載step 3D庫文
件效果最好。
4、 之后執(zhí)行Place——Place 3D Body 會(huì)出現(xiàn)以下對(duì)話框
2018-10-19 00:13 上傳
5、 此處手工設(shè)置的話一般選擇,壓縮類型/圓柱選項(xiàng)/圓形選項(xiàng)。
6、 按照上圖設(shè)置好你想要的參數(shù),點(diǎn)擊OK。
7、 按照實(shí)際尺寸繪制0603 的邊框大小,如下圖:繪制好的網(wǎng)狀范圍及為0603 的實(shí)際尺寸,此處為了方便講說尺寸隨便定義好了,O(∩_∩)O~。
2018-10-19 00:13 上傳
8、按 L鍵,彈出顯示設(shè)置面板:見下圖。選擇 3D 模式
2018-10-19 00:14 上傳
9、 把普通的2D PCB封裝庫升級(jí)到了3D封裝庫,點(diǎn)選 3D 視圖或【快捷鍵 3】,顯示效果如下圖
2018-10-19 00:14 上傳
10、 庫建好后Updata,把庫更新到PCB中,可以看到如下效果
2018-10-19 00:15 上傳
11、對(duì)于一些異型的3D模型,比如屏蔽罩,此時(shí)可以利用AD中多邊形閉合圖形自動(dòng)生成3D Body。
A、 新建一個(gè)空白庫
B、 繪制一個(gè)封閉的異形框,如圖:
2018-10-19 00:15 上傳
C、 在pcblib庫編輯器下,執(zhí)行 Toos——Manage 3D Bodies for current compoent D、 之后設(shè)置以下對(duì)話框
2018-10-19 00:15 上傳
E、 效果如下圖:陰影區(qū)域即為創(chuàng)建的3D body
2018-10-19 00:16 上傳
F、 雙擊陰影區(qū)域設(shè)置相關(guān)高度參數(shù)即可。3D視圖下顯示效果:
2018-10-19 00:16 上傳
二、從有關(guān)網(wǎng)站供應(yīng)商處下載 3D 模型。導(dǎo)入 3D Body
1、點(diǎn)擊打開網(wǎng)站 http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx
2、搜索你想要的器件 3D 模型,此處還是以 0603 為例。
3、選擇需要的模型下載,下載格式選擇.step 格式的
2018-10-19 00:17 上傳
4、下載之后我們步驟又跳第一種方法的第4 步,執(zhí)行 Place——Place 3D Body
2018-10-19 00:17 上傳
5、 按照上圖設(shè)置好你想要的參數(shù),點(diǎn)擊OK。放置到相應(yīng)的焊盤位置
2018-10-19 00:18 上傳
左圖是在2D顯示模式下,圖中粉色帶斜紋的矩形就是3D step模型庫零件,切換到3D顯示模式時(shí),看到的就是立體零件。
6、切換到3D視圖
2018-10-19 00:18 上傳
7、此時(shí)我們可以看到,模型斜掉了,需要我們進(jìn)行手工調(diào)整:3D視圖下雙擊模型出現(xiàn)之前palce 3D Body的對(duì)話框,可以調(diào)整dx ,dy, dz,的坐標(biāo)直到模型放置正確。
2018-10-19 00:19 上傳
9、庫建好后Updata,把庫更新到PCB中,可以看到如下效果
2018-10-19 00:20 上傳
三、SolidWorks 等專業(yè)三維軟件來建立3D Body;
一些復(fù)雜的3D Body 我們可以利用第三方軟件進(jìn)行創(chuàng)建。保存為格式.step格式之后,直接用第二種方法導(dǎo)入即可,如何利用Solidworks創(chuàng)建三維模型,此處就不再介紹了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
關(guān)于Altium Design中如何創(chuàng)建3D模型及3D設(shè)計(jì)教程Ver1.0.pdf
(1.53 MB, 下載次數(shù): 86)
2018-10-18 21:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
