很多初學(xué)者在畫完線路板后想看看3D顯示線路板外形的效果,并且盡可能的與畫的線路板相同,可以讓我們很直觀的看到板子生產(chǎn)出來后的形狀,本章節(jié)將用Altium Designer17為例,講解用該軟件定義板子外形的幾種方法,使其在3D效果下也能直觀的顯示出來。
首先我們把板子的外形輪廓設(shè)計出來,我們在把原理圖導(dǎo)入到PCB界面的時候自動生成一個PCB板形:黑色區(qū)域,這個是系統(tǒng)默認(rèn)的一個PCB板型,我們需要把它修改成我們自己實(shí)際需要的形狀,在PCB界面選擇mechanical1機(jī)械1層,按快捷鍵P+L放置走線繪制PCB框,將板子的外形輪廓畫好(注意繪制板子外形輪廓線需要一條連續(xù)線繪制完成,不要有間斷、中斷),選中其中一根,然后按一下TAB鍵,此時會選中所有與之前選中走線相連接的線路,按下快捷鍵D+S+D(設(shè)計> 板子形狀> 按照選擇對象定義)黑色區(qū)域便會顯示在選擇的外形線了,再按一下快捷鍵3顯示3D效果,便是你畫的板子形狀了。如果選中其中一根外形線按一下TAB鍵并未全選,請看一下走線是否全部連接在一起,且都在同一個層面上;蛘邌伍_mechanical1層,按住鼠標(biāo)左鍵,框選外形線,在重復(fù)上面的操作D+S+D生成板形。
對于定義板子外形輪廓還有一種方法,我們可以先在2D模式下畫出板子外形輪廓走線,再按下鍵盤上面的快捷鍵1進(jìn)入板子外形規(guī)劃,按下快捷鍵D+R(設(shè)計> 重新定義板子形狀),這時會出現(xiàn)一個十字光標(biāo),可以沿著在2D模式下畫的外形,單擊鼠標(biāo)左鍵,依次點(diǎn)擊外形走線的各個頂點(diǎn),畫好之后PCB板黑色區(qū)域就在板子外形線上了,我們也可以在3D模式下查看到的。如果畫的不夠好,有些地方需要修改的話,可以在按下快捷鍵D+V(設(shè)計>移動板子頂點(diǎn))進(jìn)行調(diào)整。
在PCB板外形出來后,我們很多板子內(nèi)部可能還需要設(shè)計一些槽孔之類的,用于安裝,隔離散熱等作用,安裝孔可以用插件孔或者過孔設(shè)計,在3D顯示的時候插件孔和過孔是可以直接顯現(xiàn)出來的,有一個明顯的通孔;或者也可以用mechanical1層直接畫出,我們以圓環(huán)為例,快捷鍵P+U放置圓環(huán),設(shè)計成你需要的大小, 然后按快捷鍵T+V+B(工具> 轉(zhuǎn)換> 從選擇的元素創(chuàng)建板剪切),就會將選中的圓環(huán)內(nèi)部給剪切掏空掉;一些槽的話也可以按這個剪切掏出的,十分方便快捷。Altium Designer中還有一個選項(xiàng)是可以手動剪切板子外形的,如果你板子外形還有哪里需要掏出的,也可以使用這個進(jìn)行手動掏除。按下快捷鍵D+S+C(設(shè)計>板子形狀>定義板剪切),單擊鼠標(biāo)左鍵,依次點(diǎn)擊你需要剪切掉的形狀,點(diǎn)擊完后再單擊鼠標(biāo)右鍵就好了,此時剛才剪切掉的外形就會被掏除,按下快捷鍵3,再3D模式下這些地方就可以直觀的看到被掏除掉了。
在3D模式下,同時按住shift+F鍵,便可以進(jìn)行360度翻轉(zhuǎn)查看板子外形,同時按住ctrl+F鍵,可以進(jìn)行板子的放大縮小,方便查看板子的細(xì)節(jié)。另外我們還可以看到板子不同阻焊油墨和絲印的效果,按下快捷鍵L鍵進(jìn)入視圖配置,在板子的左上角可以選擇不同的阻焊油墨和絲印,例如紅油白字,黑油白字等等,或者在PCB界面的上方中間位置也可以快捷查看不同油墨效果圖。如果沒有你喜歡的,你還可以在視圖配置界面的左邊自己創(chuàng)建新的或者更換不同的阻焊油墨和絲印組合?梢宰屛覀兒苤庇^的看到板子生產(chǎn)出來后的效果。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
設(shè)計3D的PCB板形.docx
(13.99 KB, 下載次數(shù): 17)
2018-10-18 21:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
