查看: 31278|回復(fù): 8
STM32F407ZGT6和STM32F407ZET6除了FLASH大小有區(qū)別外其他是否相同?
ID:411763 發(fā)表于 2018-10-19 10:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,除了FLASH以外,封裝和管腳順序是否相同,設(shè)計(jì)中想要選用STM32F407ZGT6作為單片機(jī)但是只有STM32F407ZET6的參考資料,想知道兩者是否通用
ID:411294 發(fā)表于 2018-10-19 11:22 | 只看該作者
可以通用的,依據(jù)如下:
ID:408868 發(fā)表于 2018-10-19 12:33 | 只看該作者
是可以通用的,就是Flash不一樣,如果程序不是太大,沒有多大區(qū)別。
ID:408868 發(fā)表于 2018-10-19 12:35 | 只看該作者
可以通用,只是Flash不一樣。如果程序不是太大,沒有區(qū)別。
ID:411816 發(fā)表于 2018-10-19 12:46 | 只看該作者
可以通用的,首先,STM32的F4系列只要對(duì)應(yīng)的封裝是相同的(STM32F407ZET6和STM32F407ZGT6都是LQPF144封裝),那么對(duì)應(yīng)的管教順序就是完全相同的,對(duì)于同一F4系列芯片,他們區(qū)別從名字就可以看出來,比如STM32F407ZE和STM32F407ZG,F4代表系列(還有L系列(低功耗),H系列(高性能(功耗比L還低)),WB(沒用過),407代表外設(shè)的多少,Z是引腳數(shù),代表144引腳(T(36腳),V(48),R(64),V(100),I(176)),E和G分別代表512kb和1024kb的flash,(6(32),8(64,),B(128),C(256),D(384)),T是LQPF封裝(H(BGA),U(VFQFPN)),6是工作的溫度范圍,所以這兩塊只有FLASH的差別。
ID:210739 發(fā)表于 2018-10-19 15:34 | 只看該作者
是相通的
ID:301007 發(fā)表于 2019-4-25 06:11 | 只看該作者
ID:344271 發(fā)表于 2019-7-26 09:46 | 只看該作者
fcsc3rd 發(fā)表于 2018-10-19 11:22
可以通用的,依據(jù)如下:
謝謝,十分的有用
ID:1003232 發(fā)表于 2022-2-19 21:50 | 只看該作者
STM32有統(tǒng)一的命名規(guī)范:
STM32F407VET6
STM32F407代表的是芯片的型號(hào)后面的字符表示芯片的信息
V這一項(xiàng)代表引腳數(shù),其中T代表36腳,C代表48腳,R代表64腳,V代表100腳,Z代表144腳,I代表176腳。
E這一項(xiàng)代表內(nèi)嵌Flash容量,其中6代表32K字節(jié)Flash,8代表64K字節(jié)Flash,B代表128K字節(jié)Flash,C代表256K字節(jié)Flash,D代表384K字節(jié)Flash,E代表512K字節(jié)Flash,G代表1M字節(jié)Flash。
T這一項(xiàng)代表封裝,其中H代表BGA封裝,T代表LQFP封裝,U代表VFQFPN封裝。
6這一項(xiàng)代表工作溫度范圍,其中6代表-40——85℃,7代表-40——105℃。
所以STM32F407VET6和STM32F407ZET6的區(qū)別顯而易見
