查看: 2222|回復(fù): 0
[Micropython]TPYBoard點(diǎn)亮8*8點(diǎn)陣
ID:130183 發(fā)表于 2018-10-19 15:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
  1. 學(xué)習(xí)在PC機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展簡單I/O 接口的方法。
  2. 進(jìn)一步學(xué)習(xí)編制數(shù)據(jù)輸出程序的設(shè)計(jì)方法。
  3. 學(xué)習(xí)8*8點(diǎn)陣與TPYBoard的接線方法,點(diǎn)亮點(diǎn)陣。
2.所需元器件
   8*8點(diǎn)陣一個(gè)
  TPYBoard板子一塊
   數(shù)據(jù)線一條
   杜邦線若干
3.點(diǎn)亮8*8LED點(diǎn)陣
點(diǎn)陣后面有兩排針腳,一排以1開頭,即1-8針腳,一排以9開頭,即9-16針腳,上圖中⑨⑭⑧⑫①⑦②⑤的數(shù)字對應(yīng)的即為針腳的對應(yīng)的數(shù)字,當(dāng)ROW 的⑨⑭⑧⑫①⑦②⑤為高電平,COL PIN NO.低電平時(shí)候,我們的LED即全部點(diǎn)亮了,為了方便操作行和列,我們可以將ROW的8個(gè)引腳接到我們TPYBoard的X1-X8,COL的8個(gè)引腳接到我們TPYBoard的Y1-Y8,這樣我們控制X引腳Y引腳就可以控制哪個(gè)點(diǎn)亮跟滅了,想顯示任何字符都沒問題,快來試試吧。
5.控制8*8點(diǎn)陣
我們按照上面的步驟做完以后,然后通電,編寫main.py文件,即可顯示你想要顯示的字符或者圖案,下面代碼是在8*8點(diǎn)陣上顯示心形圖案,具體代碼如下:
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import  pyb
  3. from pyb import Pin
  4. x_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['X1','X2','X3','X4','X5','X6','X7','X8']]
  5. y_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['Y1','Y2','Y3','Y4','Y5','Y6','Y7','Y8']]
  6. hanzi=['11111111','11011101','10001000','10000000','10000000','11000001','11100011','11110111']
  7. def displayLED():
  8.     flag=0
  9.     for x_ in range(0,8):
  10.         for b in range(0,8):
  11.             print(b)
  12.             if b!=flag:
  13.                 x_PIN[b].value(0)
  14.         li_l = hanzi[x_]
  15.         y_PIN[0].value(int(li_l[:1]))
  16.         y_PIN[1].value(int(li_l[1:2]))
  17.         y_PIN[2].value(int(li_l[2:3]))
  18.         y_PIN[3].value(int(li_l[3:4]))
  19.         y_PIN[4].value(int(li_l[4:5]))
  20.         y_PIN[5].value(int(li_l[5:6]))
  21.         y_PIN[6].value(int(li_l[6:7]))
  22.         y_PIN[7].value(int(li_l[7:8]))
  23.         x_PIN[flag].value(1)
  24.         flag=flag+1
  25.         pyb.delay(2)
  26. while 1:
  27.     displayLED()
