查看: 7791|回復(fù): 2
時(shí)鐘芯片SD2405AP引腳圖與pdf中文手冊(cè)下載
ID:412317 發(fā)表于 2018-10-19 15:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
內(nèi)置晶振、充電電池、 I I C 串行接口的高精度實(shí)時(shí)時(shí)鐘 IC - SD2405AP Ver1. 2
1. 概述概述概述概述
SD2405AP 是一種內(nèi)置晶振、充電電池、具有標(biāo)準(zhǔn) I I C 接口的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片 ,CPU 可使用該接口通過(guò) 5 位地 址
尋址來(lái)讀寫(xiě)片內(nèi) 32 字節(jié)寄存器的數(shù)據(jù) ( 包括時(shí)間寄存器、 報(bào)警 寄存器、控制寄存器、通用 SRAM 寄存器 ) 。
SD2405AP 內(nèi)置晶振 , 該芯片可保證時(shí)鐘精度為 ± 5 ppm( 在 25 ℃± 1 ℃ 下 ) ,即年誤差小于 2 .5 分鐘。
SD2405AP 內(nèi)置充電電池及充電電路 , 在電池滿充的情況下可保證內(nèi)部時(shí)鐘走時(shí)超過(guò)半年時(shí)間,累計(jì)電池電 量
超過(guò) 550mAH , 電池使用壽命為 5 ~ 8 年時(shí)間;內(nèi)部具備電源切換電路,當(dāng)芯片檢測(cè)到主電源 V DD 掉到充電電池 電 壓
以下 , 芯片會(huì) 自動(dòng)轉(zhuǎn)為由充電電池供電。
SD2405AP 內(nèi)置單路定時(shí) / 報(bào)警中斷輸出 , 報(bào)警中斷時(shí)間最長(zhǎng)可設(shè)至 100 年。
SD2405AP 內(nèi)置時(shí)鐘精度數(shù)字調(diào)整功能,可以在很寬的范圍內(nèi)校正時(shí)鐘的偏差 (-189ppm ~ + 189ppm, 分辨力 為
3 . 05ppm) , 并 通過(guò)外置的溫度傳感器可設(shè)定適應(yīng)溫度變化的調(diào)整值,實(shí)現(xiàn)在寬溫范圍內(nèi)高精度的計(jì)時(shí)功能。
SD2405AP引腳圖:
管腳功能定義:
寄存器介紹:
三  有關(guān) SD2400的一些問(wèn)題回答
(1) 時(shí)鐘精度 :
SD2400 的精度指標(biāo)為常溫 25 度下 ± 5ppm, 即年誤差少于 2.5 秒 .
出廠之前對(duì)每一只 SD2400 都用超高精度的儀器和嚴(yán)格的程序做了校準(zhǔn) , 所以能保證精度 . 有人說(shuō)他拿到
SD2400 的精度好像不準(zhǔn) , 一般問(wèn)題出在參考時(shí)鐘上 , 通常可用電信 12117 臺(tái)作基準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證 , 但如用電腦那就差
遠(yuǎn)了 , 因?yàn)殡娔X的時(shí)鐘精度一般都不高 , 通常大于 30ppm.
(2) 溫度對(duì)精度的影響 :
對(duì)目前的沒(méi)有溫度補(bǔ)償?shù)?SD2400 系列時(shí)鐘 : 在低溫 (-40) 或高溫 (80) 時(shí) , 因?yàn)榫д竦臏囟忍匦缘脑?, 時(shí)鐘誤差
一般大于 -100ppm. 即年誤差超過(guò) 52.56 分鐘
如果要更高精度 , 可選內(nèi)置溫度傳感的 SD2404 時(shí)鐘或在 SD2400 系列外加溫度傳感器來(lái)補(bǔ)償。
(3) 內(nèi)部電池電壓的測(cè)量 :
利用 SD2400 測(cè)試腳 -TEST 腳可以測(cè)量?jī)?nèi)部電池的電壓 , 方法是 :
a. 在 VDD 腳沒(méi)加電時(shí) , 拿萬(wàn)用表測(cè)得 TEST 腳電壓 , 記為 V1
b. 給 SD2400 的 VDD 腳外電源 ( 通常 VDD 為 5.0v), 拿萬(wàn)用表測(cè)得 TEST 腳電壓 , 記為 V2
則內(nèi)部電池電壓 VBAT=VDD*V 1/V2
注意 : 以上測(cè) TEST 腳電壓須用同一個(gè)萬(wàn)用表 , 因?yàn)椴煌娜f(wàn)用表內(nèi)阻可能有差別 ,
而內(nèi)部電池到 TEST 腳之間的電阻是 10M 歐姆 , 所以如用不同內(nèi)阻的萬(wàn)用表會(huì)從 TEST 腳測(cè)得不同的電壓 .
通常內(nèi)部電池電壓 >1.2v 時(shí)都可以保證時(shí)鐘內(nèi)部的走時(shí) .
(4) 充電電池的充電方式 :
對(duì) SD2400 系列中內(nèi)置充電電池的產(chǎn)品如 SD2401
a. 在出產(chǎn)前已經(jīng)充滿電 , 充電電池電壓為 3. 0 V 左右
b. 在用戶板上電的情況下 ,SD2401 就一直在充電 放電 充電的循環(huán) , 其中放電主要是充電電池的自放電 , 通常一年時(shí)間電池的自放電電量有 2~5%, 當(dāng)電池電壓降到 3.0V 時(shí)就又開(kāi)始充電即通常所說(shuō)的 浮充 . 注 : 這些過(guò)程 都是自動(dòng)完成的 , 您不用管它 .
c. 充電次數(shù) : 在整過(guò)電池壽命里 , 這一過(guò)程 , 如完全放完電再充滿電 , 最多 100 次 ;
如果每次放電至電量的 10% 再充滿電 , 最多 1000 次 ;
如果每次放電至電量的 1% 再充滿電 , 最多 10000 次 ;.
d. 在用戶板下電的情況下 , 充電電池可維持時(shí)鐘工作近半年時(shí)間 , 也就是說(shuō) , 您半年時(shí)間不上電 , 等再次上電時(shí)時(shí)鐘仍然在工作 .
e. 如 d 的情況 , 等電充滿的時(shí)間通常要三天 (72 小時(shí) ) .
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
sd2405API_時(shí)鐘芯片資料.pdf (523.58 KB, 下載次數(shù): 70)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:117402 發(fā)表于 2020-4-27 16:07 | 只看該作者
謝謝仔細(xì)的分享~~
ID:85626 發(fā)表于 2020-9-15 15:48 | 只看該作者
很好的文章,實(shí)用手冊(cè)
