查看: 1504|回復(fù): 0
舵機(jī)控制原理
ID:397736 發(fā)表于 2018-10-19 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
舵機(jī)的控制方式
· 舵機(jī)的工作原理:
控制信號由接收機(jī)的通道進(jìn)入信號調(diào)制芯片,獲得直流偏置電壓。它內(nèi)部有一個基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準(zhǔn)信號,將獲得的直 流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最后,電壓差的正負(fù)輸出到電機(jī)驅(qū)動芯片決定電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速一定時,通過級聯(lián)減速齒輪帶動電位器 旋轉(zhuǎn),使得電壓差為0,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動。當(dāng)然我們可以不用去了解它的具體工作原理,知道它的控制原理就夠了。就象我們使用晶體管一樣,知道可以拿它來做開關(guān) 管或放大管就行了,至于管內(nèi)的電子具體怎么流動是可以完全不用去考慮的。
· 舵機(jī)的控制:
舵機(jī)的控制一般需要一個20ms的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內(nèi)的角度控制脈沖部分。以180度角度舵機(jī)為例,那么對應(yīng)的控制關(guān)系是這樣的:0.5ms————–0度;1.0ms————45度;1.5ms————90度;2.0ms———–135度;2.5ms———–180度;請看下形象描述吧:
· 舵機(jī)的工作電壓和電流:
每一款舵機(jī)都有自己的參數(shù),如TR213舵機(jī)的工作電壓是4.8-7.2V,TR205舵機(jī)的工作電壓是4.8-6V,電壓不能超過這個范圍,否則會很容易燒壞舵機(jī),在不清楚舵機(jī)工作電壓范圍的情況下,建議使用5V給舵機(jī)供電。
舵機(jī)的工作電流是根據(jù)舵機(jī)的實際情況而定的,如TR213舵機(jī),在空載的時候電流幾乎為0,而在正常負(fù)載的情況下,電流在0.5A左右,視實際情況 而定。六足機(jī)器人需要18個TR213金屬舵機(jī),需要提高的電流大概在8A左右,如果電源功率不夠會影響舵機(jī)的性能,最常見的現(xiàn)象是,當(dāng)一個舵機(jī)負(fù)載的時 候,其他舵機(jī)會出現(xiàn)混亂,無規(guī)律的亂擺。
· 舵機(jī)三根線的區(qū)分:
信號線接單片機(jī)I/O口,由于舵機(jī)內(nèi)部有驅(qū)動電路,所以可以直接用普通的單片機(jī)I/O口直接控制;
電源正極,接輸入電源的正極;
地線,接輸入電源的負(fù)極;
備注:如果控制部分和電源部分是分開的,兩者一定要共地。
