查看: 14902|回復(fù): 27
STM32F103控制PCA9685舵機(jī)驅(qū)動板程序源碼
ID:398656 發(fā)表于 2018-10-19 20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "pca9685.h"
  2. #include "myiic.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "math.h"
  5. void pca_write(u8 adrr,u8 data)//向PCA寫數(shù)據(jù),adrrd地址,data數(shù)據(jù)
  6. {
  7.         IIC_Start();
  8.
  9.         IIC_Send_Byte(pca_adrr);
  10.         IIC_Wait_Ack();
  11.
  12.         IIC_Send_Byte(adrr);
  13.         IIC_Wait_Ack();
  14.
  15.         IIC_Send_Byte(data);
  16.         IIC_Wait_Ack();
  17.
  18.         IIC_Stop();
  19. }
  20. u8 pca_read(u8 adrr)//從PCA讀數(shù)據(jù)
  21. {
  22.         u8 data;
  23.         IIC_Start();
  24.
  25.         IIC_Send_Byte(pca_adrr);
  26.         IIC_Wait_Ack();
  27.
  28.         IIC_Send_Byte(adrr);
  29.         IIC_Wait_Ack();
  30.
  31.         IIC_Start();
  32.
  33.         IIC_Send_Byte(pca_adrr|0x01);
  34.         IIC_Wait_Ack();
  35.
  36.         data=IIC_Read_Byte(0);
  37.         IIC_Stop();
  38.
  39.         return data;
  40. }
  41. void pca_setfreq(float freq)//設(shè)置PWM頻率
  42. {
  43.                 u8 prescale,oldmode,newmode;
  44.                 double prescaleval;
  45.                 freq *= 0.92;
  46.                 prescaleval = 25000000;
  47.                 prescaleval /= 4096;
  48.                 prescaleval /= freq;
  49.                 prescaleval -= 1;
  50.                 prescale =floor(prescaleval + 0.5f);
  51.                 oldmode = pca_read(pca_mode1);
  52.
  53.                 newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
  54.
  55.                 pca_write(pca_mode1, newmode); // go to sleep
  56.
  57.                 pca_write(pca_pre, prescale); // set the prescaler
  58.
  59.                 pca_write(pca_mode1, oldmode);
  60.                 delay_ms(2);
  61.
  62.                 pca_write(pca_mode1, oldmode | 0xa1);
  63. }
  64. void pca_setpwm(u8 num, u32 on, u32 off)
  65. {
  66.                 pca_write(LED0_ON_L+4*num,on);
  67.                 pca_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
  68.                 pca_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
  69.                 pca_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
  70. }
  71. /*num:舵機(jī)PWM輸出引腳0~15,on:PWM上升計數(shù)值0~4096,off:PWM下降計數(shù)值0~4096
  72. 一個PWM周期分成4096份,由0開始+1計數(shù),計到on時跳變?yōu)楦唠娖剑^續(xù)計數(shù)到off時
  73. 跳變?yōu)榈碗娖,直到計滿4096重新開始。所以當(dāng)on不等于0時可作延時,當(dāng)on等于0時,
  74. off/4096的值就是PWM的占空比。*/
  75. /*
  76.         函數(shù)作用:初始化舵機(jī)驅(qū)動板
  77.         參數(shù):1.PWM頻率
  78.                   2.初始化舵機(jī)角度
  79. */
  80. void PCA_MG9XX_Init(float hz,u8 angle)
  81. {
  82.         u32 off=0;
  83.         IIC_Init();
  84.         pca_write(pca_mode1,0x0);
  85.         pca_setfreq(hz);//設(shè)置PWM頻率
  86.         off=(u32)(145+angle*2.4);
  87.         pca_setpwm(0,0,off);pca_setpwm(1,0,off);pca_setpwm(2,0,off);pca_setpwm(3,0,off);
  88.         pca_setpwm(4,0,off);pca_setpwm(5,0,off);pca_setpwm(6,0,off);pca_setpwm(7,0,off);
  89.         pca_setpwm(8,0,off);pca_setpwm(9,0,off);pca_setpwm(10,0,off);pca_setpwm(11,0,off);
  90.         pca_setpwm(12,0,off);pca_setpwm(13,0,off);pca_setpwm(14,0,off);pca_setpwm(15,0,off);
  91.         delay_ms(500);
  92. }
  93. /*
  94.         函數(shù)作用:控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動;
  95.         參數(shù):1.輸出端口,可選0~15;
  96.                   2.起始角度,可選0~180;
  97.                   3.結(jié)束角度,可選0~180;
  98.                   4.模式選擇,0 表示函數(shù)內(nèi)無延時,調(diào)用時需要在函數(shù)后另外加延時函數(shù),且不可調(diào)速,第五個參數(shù)可填任意值;
  99.                                           1 表示函數(shù)內(nèi)有延時,調(diào)用時不需要在函數(shù)后另外加延時函數(shù),且不可調(diào)速,第五個參數(shù)可填任意值;
  100.                                           2 表示速度可調(diào),第五個參數(shù)表示速度值;
  101.                   5.速度,可填大于 0 的任意值,填 1 時速度最快,數(shù)值越大,速度越;
  102.         注意事項:模式 0和1 的速度比模式 2 的最大速度大;
  103. */
  104. void PCA_MG9XX(u8 num,u8 start_angle,u8 end_angle,u8 mode,u8 speed)
  105. {
  106.         u8 i;
  107.         u32 off=0;
  108.         switch(mode)
  109.         {
  110.                 case 0:
  111.                         off=(u32)(158+end_angle*2.2);
  112.                         pca_setpwm(num,0,off);
  113.                         break;
  114.                 case 1:
  115.                         off=(u32)(158+end_angle*2.2);
  116.                         pca_setpwm(num,0,off);
  117.                         if(end_angle>start_angle){delay_ms((u16)((end_angle-start_angle)*2.7));}
  118.                         else{delay_ms((u16)((start_angle-end_angle)*2.7));}
  119.                         break;
  120.                 case 2:
  121.                         if(end_angle>start_angle)
  122.                         {
  123.                                 for(i=start_angle;i<=end_angle;i++)
  124.                                 {
  125.                                         off=(u32)(158+i*2.2);
  126.                                         pca_setpwm(num,0,off);
  127.                                         delay_ms(2);
  128.                                         delay_us(speed*250);
  129.                                 }
  130.                         }
  131.                         else if(start_angle>end_angle)
  132.                         {
  133.                                 for(i=start_angle;i>=end_angle;i--)
  134.                                 {
  135.                                         off=(u32)(158+i*2.2);
  136.                                         pca_setpwm(num,0,off);
  137.                                         delay_ms(2);
  138.                                         delay_us(speed*250);
  139.                                 }
  140.                         }
  141.                         break;
  142.         }
  143. }
PCA9685_MG996R.rar (826.45 KB, 下載次數(shù): 504)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:357060 發(fā)表于 2018-10-28 16:45 | 只看該作者
非常感謝,能給點備注嗎?,請問一下函數(shù)void PCA_MG9XX(u8 num,u8 start_angle,u8 end_angle,u8 mode,u8 speed)中的數(shù)字2.2是什么意思?感謝
非常感謝
ID:470072 發(fā)表于 2019-1-18 11:57 | 只看該作者
感覺寫的不錯,應(yīng)該是可以用,就是這邊.h的代碼沒貼出來,還要下一下
ID:138247 發(fā)表于 2019-2-24 15:18 | 只看該作者
非常感謝分享。。。
ID:428071 發(fā)表于 2019-3-10 20:13 | 只看該作者
你好  你的碼源我已經(jīng)下載 我有些疑問 就是PCA9685和32板子那個IO口連接呢
ID:282266 發(fā)表于 2019-4-22 11:33 | 只看該作者
正好需要!感謝!
ID:549987 發(fā)表于 2019-5-29 11:02 | 只看該作者
這個確實很有用,pca9685只在arduino上用過,STM32上沒有直接能用的庫
ID:581847 發(fā)表于 2019-7-26 11:37 | 只看該作者
下載了,然后把IIC的對應(yīng)接口改成自己板子對應(yīng)的了,給端子接了5.5V電壓,但是對應(yīng)輸出通道沒有pwm輸出,請問這個是為什么
ID:587449 發(fā)表于 2019-8-3 12:34 | 只看該作者
謝謝樓主了
ID:199787 發(fā)表于 2019-8-5 20:40 | 只看該作者
謝樓主
ID:440988 發(fā)表于 2019-8-29 14:35 | 只看該作者
謝謝大佬提供源碼。
ID:428508 發(fā)表于 2019-9-17 21:35 | 只看該作者
謝謝樓主分享,很有用
ID:604177 發(fā)表于 2019-11-3 17:12 | 只看該作者
感謝感謝,很好用。攢攢啊
ID:47368 發(fā)表于 2019-11-18 21:50 | 只看該作者
謝謝分想
ID:647922 發(fā)表于 2020-2-9 19:00 | 只看該作者
你好 我有些疑問 就是PCA9685和32板子那個IO口連接呢?
ID:225344 發(fā)表于 2020-2-25 23:14 | 只看該作者
liycen 發(fā)表于 2018-10-28 16:45
非常感謝,能給點備注嗎?,請問一下函數(shù)void PCA_MG9XX(u8 num,u8 start_angle,u8 end_angle,u8 mode,u8 s ...
360/158=2.2
HanTian1223 發(fā)表于 2019-3-10 20:13
這個IIC通訊,自己搭配
ID:225344 發(fā)表于 2020-2-25 23:15 | 只看該作者
謝謝樓主分享,很有用
感謝感謝,很好用。攢攢啊
ID:479765 發(fā)表于 2020-3-20 16:02 | 只看該作者
樓主 模式2調(diào)速 不能用 是什么原因
ID:606723 發(fā)表于 2020-9-23 11:41 | 只看該作者
這個網(wǎng)站同一個文件第二次下載還需要積分嗎?
ID:842114 發(fā)表于 2020-12-2 21:24 | 只看該作者
為啥用來驅(qū)動LED燈不行呢
ID:842114 發(fā)表于 2020-12-2 21:25 | 只看該作者
不知道是IIC錯了還是PWM設(shè)置的問題
huhouhezai 發(fā)表于 2020-3-20 16:02
搞好了嗎???
ID:858773 發(fā)表于 2020-12-11 17:40 | 只看該作者
感謝,寫的很詳細(xì)
ID:876099 發(fā)表于 2021-10-7 21:45 | 只看該作者
請問一下為什么我用這個程序驅(qū)動舵機(jī)沒反應(yīng)呢,硬件連接沒有問題
ID:845747 發(fā)表于 2021-11-28 22:10 | 只看該作者
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
