查看: 4790|回復(fù): 0
單片機(jī)電路板或者PLC系統(tǒng)中增強(qiáng)抗干擾能力的一些辦法
ID:63113 發(fā)表于 2018-10-20 12:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
文-沙鷗  2018-10-20
前方迷途太多
堅(jiān)持才能灑脫
走出黑暗就能逍遙又快活
最近在上下班開車的途中,有兩次見到小狗在車來車往的路上亂串,我不知道小狗為什么會(huì)闖入這么危險(xiǎn)的馬路,可是一旦置于路中間,它的命運(yùn)只能聽天由命了,它是很慌張的,迎面而來一輛輛車,司機(jī)也很慌張,減速并使勁鳴喇叭,但是小狗聽到如此尖銳的警示似乎更加慌張,沒有任何思索就朝一個(gè)看似空曠安全的位置跑去,可是它不知的是,這個(gè)位置恰好又有一輛車在快速地靠近它,準(zhǔn)備碾壓它,路上的司機(jī)都是有愛心的,非常善意地減速,小狗非常僥幸地逃過一次次劫難,可是不知道它是否能每次都這么幸運(yùn)。我不知道小狗來自哪里本打算去哪里,我想它本是不想進(jìn)入這么危險(xiǎn)地帶的,可能是馬路中間有食物誘惑的干擾,或許有來自路人恐嚇的擾亂,總之,它沒有抵抗住各種各樣的干擾才讓自己陷入可能隨時(shí)殞命的危險(xiǎn)之中。
現(xiàn)在設(shè)計(jì)做得越多,就越來越感覺產(chǎn)品抗干擾的能力是很關(guān)鍵。之前在做一個(gè)清洗設(shè)備的時(shí)候,需要使用顯示屏進(jìn)行參數(shù)顯示。最開始選用的OLED和LCD顯示屏,空載運(yùn)行的時(shí)候一切正常,可是一旦啟動(dòng)加熱或者啟動(dòng)水泵的時(shí)候,屏幕受到干擾變得非常糟糕,顯示亂碼或者白屏,幾經(jīng)周折,最終改進(jìn)使用一款觸摸屏問題才得以解決。由此可見,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的時(shí)候,抗干擾能力是非常重要,如果不加考慮則有很大的可能導(dǎo)致產(chǎn)品全線失敗。本文就介紹一些來自別人和自己在實(shí)踐中積累的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)的抗干擾策略,希望有幫助。
●單片機(jī)電路板的抗干擾策略
之前另一個(gè)客戶,來自制造業(yè)的一個(gè)大型公司,需要對(duì)車間機(jī)床的刀頭的微小偏移量進(jìn)行檢測報(bào)警,這個(gè)偏移量是10微米級(jí)。這么高精度微距測量其實(shí)也沒有什么問題,其實(shí)我所擔(dān)憂的是,車間里面有很多電機(jī)、高低壓電氣柜等產(chǎn)生強(qiáng)干擾的設(shè)備,如電磁干擾、振動(dòng)等因素,假如是用單片機(jī)做的控制器在抗干擾能力上將是一個(gè)很大的問題,為了解決這一個(gè)問題,咨詢廠家、查閱資料,得出了一點(diǎn)點(diǎn)的增強(qiáng)抗干擾能力的措施。
屏蔽
一般可以選擇將電路板安裝在金屬盒子里面,如可能,再用導(dǎo)線一頭接在盒子,另一頭接地,由于金屬盒子的屏蔽作用,這會(huì)在一定程度上減少電磁干擾的影響。
電源濾波
對(duì)一個(gè)單片機(jī)電路板來說,電源質(zhì)量是電路板可靠性的很關(guān)鍵的一個(gè)因素,所以,一般對(duì)電源多做兩級(jí)穩(wěn)壓濾波是一個(gè)增強(qiáng)電路板抗干擾能力的有效方法。舉個(gè)例子,假如要將12VDC的輸入的開關(guān)電源轉(zhuǎn)換為單片機(jī)需要的5VDC,可以用7809將輸入的12VDC電源穩(wěn)壓并濾波至9VDC,再用7805將輸入的9VDC電源穩(wěn)壓并濾波至5VDC,再將單片機(jī)的VCC和GND引腳之間并聯(lián)匹配的濾波電容,一般這樣就可以增強(qiáng)單片機(jī)電源的質(zhì)量,增強(qiáng)電路板的抗干擾能力。
圖 1 單片機(jī)電路板電源降壓濾波參考電路
引腳加電容
在單片機(jī)的輸入輸出引腳與地線之間增加33-100pf的電容,在一定范圍之內(nèi)可以防止單片機(jī)的引腳被電磁場異常干擾。假如是高速的輸出輸入,可以使用小于33pf的電容。
使用看門狗
單片機(jī)在受到干擾時(shí),內(nèi)部運(yùn)行的程序容易跑飛,可能會(huì)進(jìn)入不可預(yù)知的死循環(huán),此時(shí)可以使用看門狗功能進(jìn)行復(fù)位使程序恢復(fù)正常。但是,看門狗不是所有設(shè)計(jì)中都適用,在需要狀態(tài)保持記憶、順序操作的應(yīng)用中則需要慎用或者不能使用看門狗功能。
●PLC系統(tǒng)抗干擾
PLC本身就具備一定的抗干擾能力,但是假如在設(shè)計(jì)或者工程中再在抗干擾方面有考慮將會(huì)使系統(tǒng)變得更加可靠。以下介紹的PLC系統(tǒng)抗干擾策略來自于一本參考書籍,本處分享出來希望有幫助。
圖 2
圖 3
圖 4
更多精彩,歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)“永珂在線”
單片機(jī)系統(tǒng)、電路板、控制器、電子產(chǎn)品、工控測控傳感自動(dòng)化系統(tǒng)、儀器儀表、裝置設(shè)備、軟件EXE編程、安卓APP開發(fā)設(shè)計(jì)定制等優(yōu)質(zhì)服務(wù),業(yè)務(wù)QQ 2531263726
四川成都單片機(jī)工控電路板儀器開發(fā)定制可以找我
