查看: 8872|回復: 0
異形板的萬能拼法
ID:379052 發(fā)表于 2018-10-20 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于圓板拼板:
圓板拼板肯定少不了工藝邊,因為外形是圓的,不加工藝邊貼片無法夾板。
工藝邊用keep-outlaye 或Mechanical 畫出長條邊(示情況而定)(寬一般為大于等于3MM)常用有5MM,7MM,10MM。
AD17以上的版本keep-outlaye 層不可做成形層或工藝邊層用,
圓板分二種拼法:
      用一個案例說明
      1.郵票孔拼板(異形板的萬能拼法)
    2.V-CUT 法拼板(上下或者左右切掉一部分外形保持水平與工藝邊相接)當然這個前提是可以少許改結構外形方可采取。
     改V-CUT拼板時注意連接的邊一般至少大于5MM(否則易拼板散落,沒有扶助力度)
下面是各類不規(guī)則外形案例:
拼板總結:
1.能V割拼板,盡量改為V割拼,必竟郵票孔會產(chǎn)生毛刺。
2.拼板后的長寬盡量控制在120*150MM以內(nèi),圓板不管是V割還是加的郵票孔,必竟是有限制的(連接位。
3.PCB拼板的外框應采用閉環(huán)設計,確保PCB拼板固定在夾具上不會變形。
4郵票孔盡量控制在0.65mm(直徑),孔邊到另一個孔邊0.3mm左右,不要太大,越大分板后毛刺則越大。
5.拼板時板與板之間的距離盡量控制1.6mm以上的間距(上圖案例2.0mm間距)
