查看: 6678|回復(fù): 8
單片機怎么檢測高頻信號頻率?
回帖獎勵 3 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404673 發(fā)表于 2018-10-20 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求一個程序和電路圖 能檢測高頻信號
ID:303383 發(fā)表于 2018-10-20 20:28 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:277550 發(fā)表于 2018-10-20 21:09 | 只看該作者
得具體一些的技術(shù)參數(shù)
ID:412893 發(fā)表于 2018-10-20 21:20 | 只看該作者
只能做到內(nèi)部sys_clk的1/N,外部計數(shù)器。
ID:396024 發(fā)表于 2018-10-20 21:24 來自手機 | 只看該作者
100M以上用分頻器分頻
ID:412902 發(fā)表于 2018-10-20 21:34 | 只看該作者
這個你可以找我  加我把 我給你 787589799
ID:412964 發(fā)表于 2018-10-21 08:36 | 只看該作者
F->V 變化,在加一個AD芯片。 這樣檢查頻率不在單片機了。
ID:410167 發(fā)表于 2018-10-21 22:54 | 只看該作者
1、單片機內(nèi)有計數(shù)器和計時器,設(shè)你固定計時器為1秒鐘,用計數(shù)器計算頻率的脈沖個數(shù),如果是100個,那么頻率就是100Hz;另一種方式,用計數(shù)器計算100脈沖,然后去讀計時器這100個脈沖用了多少時間,如果是2秒,100/2=50Hz那就是50Hz。
2、幅度需要分壓取樣,可以直接在220V上做個1/100分壓,或者做個隔離取樣,互感器效果比較好,成本稍高,推薦這種方式。
ID:404673 發(fā)表于 2018-12-20 01:34 來自手機 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-10-20 20:28
你說的高頻信號,是指多少?
170kHz
