1.串音的本質(zhì) 何謂串音:若是系統(tǒng)中某一個(gè)電壓源發(fā)生變化,因而擾亂到顯示器的畫面灰階顯示狀態(tài),此種現(xiàn)象即被稱為畫面串音(Crosstalk)。再明確的說明,即是顯示器中的某一個(gè)顯像畫素(Pixel),因?yàn)槠渌嬎仫@像或是操作電極狀態(tài)的變動(dòng),影響到這個(gè)畫素原本的顯像狀態(tài)時(shí),即是顯示器的畫面串音。參考圖一的TFT LCDs的陣列佈局與等效電路,從靜態(tài)操作的直觀角度而言,只有當(dāng)TFT是在開啟(ON)的狀態(tài)下,液晶畫素才可以被資料驅(qū)動(dòng)線上的影像電壓訊號(hào)影響,經(jīng)由TFT對(duì)液晶畫素充放電;若是TFT在關(guān)閉(OFF)的狀態(tài)下,理論上液晶畫素是與外部其他的電極或是液晶畫素隔絕,所以不會(huì)受到其他部分訊號(hào)變化的影響。但是,TFT并不是一個(gè)優(yōu)良的電子開關(guān),在TFT關(guān)閉的狀態(tài)下仍然會(huì)有漏電流的產(chǎn)生,參考圖二在TFT關(guān)閉的狀態(tài)下,液晶畫素電壓的改變可以用指數(shù)衰減的形式描述,影像資料電壓為Vs;另外各個(gè)電極間與半導(dǎo)體元件的雜散電容效應(yīng),都會(huì)影響液晶畫素的顯像狀態(tài)。
首先討論資料訊號(hào)線與液晶畫素間的雜散電容效應(yīng)。參考圖一的等效電路,由于訊號(hào)線與畫素間的雜散電容,造成在訊號(hào)線上的訊號(hào)位階變動(dòng)會(huì)經(jīng)由雜散電容藕合至液晶畫素,液晶畫素的顯像狀態(tài)因而改變,在整體畫面上出現(xiàn)垂直方向上的串音現(xiàn)象。例如液晶電容CLC的電容值為0.4pF,液晶畫素沒有設(shè)計(jì)儲(chǔ)存電容Cs,若是訊號(hào)線與畫素間的雜散電容Cps與Cps’為0.02pF時(shí),在液晶畫素上會(huì)造成大約10%的電壓誤差。參考圖三液晶電光轉(zhuǎn)移曲線,10%的電壓誤差將會(huì)造成約20%的灰階穿透率改變。但是對(duì)于黑白的液晶顯示器而言,由于是操作在液晶電光轉(zhuǎn)移曲線的兩個(gè)極端區(qū)域,所以這種灰階電壓的變化并不會(huì)影響黑白液晶顯示器的畫面品質(zhì)。另外有一點(diǎn)要注意,由以上的例子發(fā)現(xiàn),若是加大液晶畫素的儲(chǔ)存電容Cs,可以有效的降低垂直串音的現(xiàn)象。
1.1圖框反轉(zhuǎn)(Frame Inversion)對(duì)垂直串音的影響由于液晶必須以交流方式驅(qū)動(dòng),以避免液晶電容內(nèi)有殘馀的直流電壓成份,造成液晶分子的電化學(xué)反應(yīng)。交流驅(qū)動(dòng)的方式有圖框反轉(zhuǎn)(Frame Inversion)、線反轉(zhuǎn)(Row Inversion、Line Inversion)、行反轉(zhuǎn)(Column Inversion)、及點(diǎn)反轉(zhuǎn)(Dot Inversion)。以下即針對(duì)不同的交流驅(qū)動(dòng)方式所產(chǎn)生的垂直串音現(xiàn)象分別作討論。首先參考圖一的液晶畫素等效電路,一個(gè)液晶畫素的等效電容值Ct如(1)式,是所有的雜散電容、儲(chǔ)存電容、及液晶電容的總和。液晶畫素經(jīng)由Cps與Cps’的電容藕合效應(yīng),可以用藕合參數(shù)(Coupling Parameter)α、β來表示,如(2)(3)式:
(1)(2) (3)
圖1. TFT LCDs 的畫素矩陣佈局與液晶畫素的等效電路
在同一條水平掃描線上,跨于液晶畫素電容兩端的畫素電壓可用(4)式描述,隨掃描時(shí)間不同,液晶畫素被其他掃描時(shí)間的影像資料訊號(hào)(Vj)影響,所以液晶畫素的有效電壓為在整個(gè)圖框掃描的均方根電壓(RMS)。 (4)
對(duì)于訊號(hào)電壓的極性定義以共通電極(Common)的電壓位準(zhǔn)為參考依據(jù),若是訊號(hào)的電壓位準(zhǔn)低于共通電極的電壓位準(zhǔn),此時(shí)訊號(hào)電壓Vj(t)即為負(fù)極性,若是高于共通電極的電壓位準(zhǔn),即為正極性的影像訊號(hào),同理Vi的定義也是以共通電極的電壓位準(zhǔn)為參考。參考(4)式,若Vi是正極性而Vj(t)為負(fù)極性,(4)是可改寫成如(5)式: (5)
(5)式中Vi,Vj都是取正數(shù)。圖2. 採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)交流驅(qū)動(dòng)時(shí),TFT LCDs的驅(qū)動(dòng)波形與液晶畫素電壓波形。Vgh與Vgl分別為水平掃描脈波開啟與關(guān)閉TFT的電壓位階,Vs為垂直訊號(hào)線上的驅(qū)動(dòng)波形,Vp為液晶畫素內(nèi)的電壓波形。
圖3. 液晶的電光特性曲線
若是採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)的極性交換方式,第i列(Row)的液晶畫素的有效電壓值,是整個(gè)畫面完成掃描的週期時(shí)間內(nèi)的電壓均方根(RMS)值。假設(shè)第i列水平掃描線被選取驅(qū)動(dòng)時(shí),對(duì)應(yīng)的垂直影像電壓為Vi;同理,當(dāng)其他水平掃描線被選取驅(qū)動(dòng)時(shí),對(duì)應(yīng)的垂直影像電壓為Vj(1 < j < N,N為水平掃描線的數(shù)目),所以對(duì)于第i列上液晶畫素的最后RMS電壓值如(6)式:(6) 分析(6)式各項(xiàng)
所表示的意義:大括號(hào)內(nèi)的第一項(xiàng)Vi2是掃描第i列時(shí)的訊號(hào)電壓平方值,第二項(xiàng)多項(xiàng)式重寫如下式:
這項(xiàng)是表示在第i列以上的水平掃描線,在掃描週期內(nèi)對(duì)于第i列的電容藕合效應(yīng)。由于從第1列至第i-1列的垂直影像訊號(hào)與第i列上液晶畫素所儲(chǔ)存的影像訊號(hào)電壓極性是相反的,對(duì)于第i列的液晶畫素所造成的影響趨勢(shì)是將液晶畫素內(nèi)儲(chǔ)存的電荷經(jīng)由藕合電容洩漏到垂直影像訊號(hào)驅(qū)動(dòng)線。所以液晶畫素的有效電壓會(huì)較理想的電壓位階低。
參考(5)式中的第三項(xiàng):
這項(xiàng)是表示在第i列以下的水平掃描線,在掃描週期內(nèi)對(duì)于第i列的電容藕合效應(yīng)。由于從第i-1列至第N列的垂直影像訊號(hào)與第i列上液晶畫素所儲(chǔ)存的影像訊號(hào)電壓極性是相同的,對(duì)于第i列的液晶畫素所造成的影響趨勢(shì)是將儲(chǔ)垂直影像訊號(hào)驅(qū)動(dòng)線上的電荷經(jīng)由藕合電容洩漏到液晶畫素內(nèi)。
重新審視整理(6)式,經(jīng)過計(jì)算后可得到如(7)式的結(jié)果。(7)式的三個(gè)部份分別代表不同的意義:第一部份表示第i列上液晶畫素被寫入的正確電壓,第二部份表示第一階串音成份,第三部份表示第二階串音成份。至于造成串音的主要成份是第一階串音,第二階串音由于是平方項(xiàng)所以造成串音的影響很小。所以垂直串音都以第二項(xiàng)的一階串音為主要克服對(duì)象。
假設(shè)一個(gè)液晶顯示器的畫面具有240條水平掃描線,交流驅(qū)動(dòng)的方式採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),畫面顯示單一灰階背景時(shí),在實(shí)際畫面上會(huì)有什麼情況發(fā)生?參考(7)式的結(jié)果: 若i<120也就是第i列是在前半部的水平掃描中的某一條時(shí),由于從i+1至第N條水平掃描線的對(duì)應(yīng)垂直影像電壓極性與第i列相同,而且電容藕合的效果大于由第1列至第i-1列的相反極性電壓藕合的影響,所以會(huì)造成第i列上液晶畫素的RMS電壓值大于理想正確電壓值(1-α-β)2 Vi2,而且當(dāng)i愈接近1時(shí)此一情況愈嚴(yán)重。相反的情況發(fā)生在當(dāng)i>120時(shí),液晶畫素上的RMS電壓值會(huì)愈來愈小于理想的正確電壓值。若是液晶顯示器是NW(Normal White)顯像模式,垂直串音造成的結(jié)果是畫面的亮度由畫面頂端到底端分佈不均勻,愈頂端畫面愈黑,愈低端畫面亮度愈亮。參考圖4的顯示畫面。
(7)
若是畫面顯示如圖5的視窗畫面時(shí),同樣可以用上述的方式來討論:若是視窗畫面為黑色背景與白色視窗時(shí),由于白色視窗訊號(hào)電壓為低電壓驅(qū)動(dòng)訊號(hào),所以在白色視窗的垂直區(qū)域內(nèi),電壓的電容藕合效應(yīng)較低,所以上半部份的畫面會(huì)較背景的亮度更低,下半部的情況則相反。若畫面的視窗圖樣是白色背景與黑色視窗時(shí),畫面的顯示狀態(tài)如圖6所示。圖4.採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)交流驅(qū)動(dòng)時(shí),液晶畫面的垂直串音現(xiàn)象。
圖5.採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)交流驅(qū)動(dòng)時(shí),液晶畫面顯示黑底白視窗畫面的垂直串音現(xiàn)象。
圖6.採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)交流驅(qū)動(dòng)時(shí),液晶畫面顯示白底黑視窗畫面的垂直串音現(xiàn)象。 1.2直行反轉(zhuǎn)(Column Inversion)對(duì)垂直串音的影響前面介紹了圖框反轉(zhuǎn)的垂直串音效應(yīng),現(xiàn)在繼續(xù)考慮直行反轉(zhuǎn)的交流驅(qū)動(dòng)方式對(duì)垂直串音現(xiàn)象的影響。首先考慮直行反轉(zhuǎn)時(shí)的垂直驅(qū)動(dòng)電壓的極性,若在第i列、第j行上的垂直驅(qū)動(dòng)電壓為正極性時(shí),其相鄰的第j’行上的驅(qū)動(dòng)電壓極性變?yōu)樨?fù)極性驅(qū)動(dòng),所以在第i列、第j行上的液晶畫素電壓為: (8)
如同前一節(jié)討論的方式,若是以第i列為參考依據(jù)時(shí),從第1列至第i-1列的水平掃描週期時(shí)間內(nèi),第j行上的垂直驅(qū)動(dòng)電壓極性都是與第i列,第j行上液晶畫素所儲(chǔ)存的電壓極性相反,從i+1至第N列的水平掃描週期時(shí)間內(nèi)的垂直驅(qū)動(dòng)電壓極性與第i列相同;相反的,在相鄰的第j行上的電壓極性正好相反,意即從第1列至第i-1列的垂直驅(qū)動(dòng)電壓極性與液晶畫素所儲(chǔ)存的電壓極性相同,從i+1至第N列的垂直驅(qū)動(dòng)電壓極性是相反。所以在整個(gè)圖框週期內(nèi),液晶畫素內(nèi)儲(chǔ)存的RMS電壓如(9)式:
(9)
比較(7)式與(9)式,可以發(fā)現(xiàn)在造成串音的主要成份中((7)式與(9)式中的第二項(xiàng)),直行反轉(zhuǎn)由于相鄰垂直電極對(duì)于液晶畫素所造成的電容藕合效應(yīng)有相互抑制的效果(參考(9)式第二項(xiàng)),所以垂直串音的現(xiàn)象因?yàn)閽?cǎi)用直行反轉(zhuǎn)的交流驅(qū)動(dòng)方式而獲得改善。
參考(9)式,若是假設(shè)Vm=Vm’時(shí),(9)式可以改寫成如(10)式:(10)
同樣的若(7)式的Vj=Vj’時(shí),(7)式可以重寫成如(11)式:(11)
參考(10)與(11)可以更明顯的看出圖框反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式與直行反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式之間的差異;圖框反轉(zhuǎn)的方式中,水平方向上相鄰的電極對(duì)于液晶畫素是造成加成的藕合效應(yīng)(因?yàn)殡娙菖汉享?xiàng)為(α+β)),直行反轉(zhuǎn)是造成相互抑制的效應(yīng)(因?yàn)殡娙菖汉享?xiàng)為(α-β))。 1.3線反轉(zhuǎn)(Line Inversion)對(duì)于垂直串音的影響 對(duì)于線反轉(zhuǎn)的交流驅(qū)動(dòng)訊號(hào)而言,在同一條水平線上的影像驅(qū)動(dòng)訊號(hào)極性是相同的,但是相鄰的水平掃描線上的垂直驅(qū)動(dòng)訊號(hào)極性是相反的。若是第i條(假設(shè)i是偶數(shù)時(shí))水平掃描線上對(duì)應(yīng)的垂直訊號(hào)電壓極性為正極性時(shí);在整個(gè)圖框掃描週期時(shí)間內(nèi),掃描第1條至第i-1條的水平掃描線時(shí)對(duì)應(yīng)的訊號(hào)極性,偶數(shù)條的水平掃描線的訊號(hào)極性是負(fù)極性,奇數(shù)條掃描線上的驅(qū)動(dòng)訊號(hào)為正極性;而后在驅(qū)動(dòng)第i條掃描線上的液晶畫素時(shí),是將液晶畫素由正極性轉(zhuǎn)變成負(fù)極性;剩下的第i+1條至最后一條掃描線的驅(qū)動(dòng)訊號(hào)極性也是偶數(shù)條是負(fù)極性,奇數(shù)條是正極性。所以對(duì)于第i條水平掃描線上的液晶畫素的有效RMS可以用(12)式來表示:(12)
(12)式中的第二項(xiàng)對(duì)應(yīng)在第i條掃描線以上的驅(qū)動(dòng)訊號(hào)對(duì)于液晶畫素的影響,其中奇數(shù)條掃描線的影響是向正極性的方向(假設(shè)第i條掃描線為偶數(shù)條掃描線,而且液晶畫素所儲(chǔ)存的電荷電壓極性為正極性),偶數(shù)條掃描線的驅(qū)動(dòng)電壓影響為向負(fù)極性的方向;同理從第i+1條到第N條掃描線的驅(qū)動(dòng)電壓影響與前述的相反。將(12)式簡(jiǎn)化可以獲得(13)式的結(jié)果:
(13)
觀察(13)式可以發(fā)現(xiàn)使用線反轉(zhuǎn)的交流驅(qū)動(dòng)方式,由于奇數(shù)條與偶數(shù)條水平掃描線對(duì)于液晶畫素相反的電容藕合效應(yīng),使其具有與直行反轉(zhuǎn)相似的抑制作用,不同的地方在于直行反轉(zhuǎn)是相鄰垂直驅(qū)動(dòng)訊號(hào)間的抑制作用,線反轉(zhuǎn)的交流驅(qū)動(dòng)是由于相鄰的水平掃描線上相反的垂直驅(qū)動(dòng)電壓極性,造成電容藕合效應(yīng)的抑制。所以採(cǎi)用直行反轉(zhuǎn)或是線反轉(zhuǎn)對(duì)于垂直方向上的畫面串音有明顯的抑制,可以改善畫面的顯像品質(zhì)。
若是將(13)式簡(jiǎn)化,同樣假設(shè)Vj=Vj’時(shí),即是以顯像畫面為單調(diào)的灰階畫面為參考時(shí),能夠更加的明瞭線反轉(zhuǎn)對(duì)于垂直串音的影響。
(14)
1.4點(diǎn)反轉(zhuǎn)(Dot Inversion)對(duì)于垂直串音的影響點(diǎn)反轉(zhuǎn)的交流驅(qū)動(dòng)方式可以視為直行反轉(zhuǎn)與線反轉(zhuǎn)交流驅(qū)動(dòng)方式的組合,對(duì)于任意的一個(gè)液晶畫素,它與周圍其他四個(gè)液晶畫素的電壓極性都不相同。若是顯示某一灰階畫面實(shí),點(diǎn)反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式對(duì)于液晶畫素的影響如(15)式:
(15)
所以比較(15)式與其他驅(qū)動(dòng)方式的分析結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)採(cǎi)用點(diǎn)反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式對(duì)于垂直串音的抑制效果最佳。 1.5 水平串音的畫面分析水平串音的形成主因在于各個(gè)驅(qū)動(dòng)電極上的訊號(hào)電壓變化,經(jīng)由液晶面板間的雜散電容藕合效應(yīng),影響到共通電極的參考位準(zhǔn),因而造成畫面的水平串音。在此對(duì)于水平串音的分析主要是對(duì)于影像驅(qū)動(dòng)訊號(hào)對(duì)于液晶畫素的充電方式所造成的效應(yīng)做討論。 1.5.1串列輸入/并列輸出(Serial In /Parallel Out)方式的影響首先考慮訊號(hào)驅(qū)動(dòng)的方式是採(cǎi)用串列輸入/并列輸出的架構(gòu),這也是一般大尺寸高解析度的液晶顯示器所採(cǎi)行的訊號(hào)驅(qū)動(dòng)架構(gòu)�;镜膭�(dòng)作方式是影像訊號(hào)依時(shí)間的順序依序的輸入至影像訊號(hào)驅(qū)動(dòng)電路,驅(qū)動(dòng)電路依序的將影像訊號(hào)儲(chǔ)存起來,等到一條水平掃描線的訊號(hào)全部都儲(chǔ)存起來后,再同時(shí)并行的輸出至液晶畫素。所以此種方式對(duì)于共通電極的影響是發(fā)生在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上。以下的討論分別對(duì)于不同的極性驅(qū)動(dòng)方式做更進(jìn)一步的分析:
(a)採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)或是線反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式: 考慮一個(gè)影像訊號(hào)電極的輸出電壓訊號(hào)對(duì)于共通電極的影響為αVm,水平解析度為N的影像畫面,對(duì)于共通電極的參考位準(zhǔn)影響為NαVm,而且共通電極的影響會(huì)隨水平解析度的增加而愈加嚴(yán)重。由于共通電極是一個(gè)RC的電路負(fù)載,所以共通電極上的參考位準(zhǔn)變化可用RC放電曲線來描述,所以共通電極被藕合效應(yīng)影響后,對(duì)于液晶畫素參考電壓位準(zhǔn)的變化,必須視RC等效電路而定。若RC常數(shù)大的話,代表放電時(shí)間長(zhǎng),所以產(chǎn)生的誤差電壓大,因而造成較嚴(yán)重的水平串音的效應(yīng)。參考圖7。
圖7.并列輸出方式,圖框反轉(zhuǎn)與線反轉(zhuǎn)之驅(qū)動(dòng)方式對(duì)于共通電極的參考電位影響
(b)採(cǎi)用直行反轉(zhuǎn)或是線反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式: 採(cǎi)用直行反轉(zhuǎn)與點(diǎn)反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式,由于水平方向上,相鄰的液晶畫素的驅(qū)動(dòng)電壓極性是相反的,所以對(duì)于共通電極的藕合影響會(huì)有相互抑制的效果,因而降低水平串音的現(xiàn)象。 1.5.2串列輸入/串列輸出(Serial In /Serial Out)方式的影響若訊號(hào)驅(qū)動(dòng)的方式是採(cǎi)用串列輸入/串列輸出的架構(gòu),這也是一般小尺寸低解析度的低溫多晶硅液晶顯示器(Low Temperature Poly-Si TFT LCDs)所採(cǎi)行的訊號(hào)驅(qū)動(dòng)架構(gòu)�;镜膭�(dòng)作方式是影像訊號(hào)依時(shí)間的順序依序的輸入至影像訊號(hào)驅(qū)動(dòng)電路,驅(qū)動(dòng)電路再依序的將影像訊號(hào)經(jīng)由傳輸閘或是輸出驅(qū)動(dòng)電路輸出至液晶畫素。所以此種方式對(duì)于共通電極的參考電位影響是發(fā)生在不同時(shí)間點(diǎn)上。以下的討論分別對(duì)于不同的極性驅(qū)動(dòng)方式做更進(jìn)一步的分析:
(a)採(cǎi)用圖框反轉(zhuǎn)或是線反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式: 考慮一個(gè)影像訊號(hào)電極的輸出電壓訊號(hào)對(duì)于共通電極的影響為αVm,水平解析度為N的影像畫面,對(duì)于共通電極的參考位準(zhǔn)影響如圖8,而且共通電極的影響會(huì)隨水平解析度的增加而愈加嚴(yán)重。由于共通電極是一個(gè)RC的電路負(fù)載,所以共通電極上的參考位準(zhǔn)變化可用RC放電曲線來描述,由于共通電極被藕合效應(yīng)影響的時(shí)間點(diǎn)不在同一時(shí)間點(diǎn)上,所以會(huì)造成更嚴(yán)重的共通電極的參考電位漂動(dòng)問題。若RC常數(shù)大的話,代表放電時(shí)間長(zhǎng),所以產(chǎn)生的誤差電壓大,因而造成更嚴(yán)重的水平串音的效應(yīng)。參考圖8。
圖8. 串列輸出方式,圖框反轉(zhuǎn)與線反轉(zhuǎn)之驅(qū)動(dòng)方式對(duì)共通電極的參考電位影響
(b)採(cǎi)用直行反轉(zhuǎn)或是線反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式: 採(cǎi)用直行反轉(zhuǎn)與點(diǎn)反轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式,由于水平方向上,相鄰的液晶畫素的驅(qū)動(dòng)電壓極性是相反的,所以對(duì)于共通電極的藕合影響會(huì)有相互抑制的效果,因而降低水平串音的現(xiàn)象。 2.低溫多晶硅薄膜電晶體液晶顯示器的電路架構(gòu)經(jīng)由上述對(duì)于影像畫面的分析,我們可以明確的架構(gòu)出LT Poly-Si TFT LCDs的電路架構(gòu),以及預(yù)測(cè)不同的架構(gòu)對(duì)于畫面的影響;此節(jié)主要是由驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的觀點(diǎn)來討論不同的架構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn): 2.1串列輸入/串列輸出(Serial In /Serial Out)方式
串列輸入/串列輸出方式的架構(gòu),對(duì)于高解析度大面積的TFT LCDS而言,是一個(gè)極不洽當(dāng)?shù)尿?qū)動(dòng)方式,主要原因在于對(duì)于每個(gè)液晶畫素的充放電時(shí)間不相同,參考圖9,愈先取樣輸出的影像電壓,對(duì)于液晶畫素的充放電時(shí)間愈長(zhǎng),愈后取樣輸出的影像電壓,對(duì)于液晶畫素的有效充放電時(shí)間會(huì)愈短,因而造成畫面的左右亮度不均勻。
圖9.串列輸出架構(gòu)的液晶畫素充放電時(shí)間
所以,對(duì)于大尺寸高解析度的液晶顯示器而言,不建議採(cǎi)用此種架構(gòu),因?yàn)殡S著解析度的提高,表示一條水平掃描線的時(shí)間亦加縮短,因而會(huì)加重畫面的不均勻性;隨著面板面積的增加,造成垂直驅(qū)動(dòng)電極與水平驅(qū)動(dòng)電極的負(fù)載增加,使得水平脈波與訊號(hào)電壓的驅(qū)動(dòng)波形延遲時(shí)間增長(zhǎng),降低有對(duì)液晶畫素的有效充放電時(shí)間,同樣會(huì)增加畫面亮度分佈的不均勻性。
若為了克服亮度分佈不均勻的問題,可以採(cǎi)用如圖10的驅(qū)動(dòng)架構(gòu),先將垂直電極走線上的雜散電容充電(此時(shí)雜散電容當(dāng)作是訊號(hào)電壓的儲(chǔ)存電容),待依序充電完畢后在開啟水平脈波,但是此方式所面臨的問題是水平脈波的時(shí)間寬度大幅的減小,對(duì)于高解析度的影像畫面而言,所面臨的問題是整個(gè)畫面的液晶畫素充放電時(shí)間不夠,造成整個(gè)畫面的亮度不足,而且畫面對(duì)比劇降。
圖10. 串列輸出架構(gòu)的驅(qū)動(dòng)時(shí)序
串列輸入/串列輸出的驅(qū)動(dòng)電路架構(gòu),如圖11所示。參考圖11的架構(gòu),影像訊號(hào)的輸入有三個(gè)路徑,分別為Phase1,Phase2,以及Phase3;對(duì)于彩色的液晶面板而言,這三個(gè)影像訊號(hào)輸入的路徑分別為紅色、綠色、及藍(lán)色。若是VGA解析度的液晶面板,移位暫存器(Shift Register)的鐘控訊號(hào)(Clock)的頻率為25MHz。
若是黑白的液晶面板而言,Phase1、Phase2、及Phase3的影像訊號(hào)為原本的影像訊號(hào)除三倍頻后的低頻訊號(hào),而且移位暫存器的鐘控訊號(hào)亦為25MHz的除三倍頻,約為8.33MHz;如此架構(gòu)的好處在于在玻璃上的積體化多晶硅驅(qū)動(dòng)電路的操作頻率可以降低,同時(shí)對(duì)于每一條垂直訊號(hào)電極走線上的雜散電容充電的時(shí)間較原本增加三倍,由原本的40ns增加為120ns。但是外部的影像訊號(hào)驅(qū)動(dòng)電路的複雜度會(huì)增加許多。參考圖12影像驅(qū)動(dòng)分相電路的架構(gòu)圖、圖13分相鐘控訊號(hào)時(shí)序圖。
圖11. 串列輸入 / 串列輸出電路架構(gòu)
圖12. 影像驅(qū)動(dòng)分相電路架構(gòu)
參考圖12與圖13,LCK1、CLK2、及CLK3分別控制第一級(jí)上半部三個(gè)栓鎖電路(Latch1、Latch2、及Latch3),CLK4、CLK5、及CLK6分別控制第一級(jí)上半部三個(gè)栓鎖電路;CLK7控制第二級(jí)的三個(gè)栓鎖電路。第一級(jí)的兩組栓鎖電路將影像訊號(hào)交錯(cuò)的取樣儲(chǔ)存起來,第二級(jí)的栓鎖電路則是經(jīng)由內(nèi)部多工器的選擇,交錯(cuò)的選取上半部或是下半部栓鎖電路所取樣 儲(chǔ)存的影像訊號(hào),經(jīng)由CLK7的鐘控訊號(hào)將三個(gè)不同相位的影像訊號(hào)同步成為相同相位的訊號(hào),再送至液晶顯示器的驅(qū)動(dòng)電路。
圖13. 分相電路控制時(shí)序圖 2.2串列輸入 / 并列輸出(Serial In / Parallel Out)方式對(duì)于高解析度,大尺寸的液晶面而言,如果如同小尺寸的液晶面板一般,採(cǎi)用所謂的Driver on Glass的架構(gòu),就是將水平掃描脈波驅(qū)動(dòng)線路與垂直影像驅(qū)動(dòng)線路全部都設(shè)計(jì)佈局與玻璃之上,薄膜的製程採(cǎi)用多晶硅(Poly-Si)的元件,雖然可以提高電荷載子的移動(dòng)率(Mobility),克服非晶硅(Amorphous Si)元件電荷載子移動(dòng)率不足的問題,但是仍需要注意多晶硅元件在玻璃基板上製作電路的元件特性,是否達(dá)到高解析度的高頻操作要求。例如對(duì)于SVGA的解析度而言,若是圖框重複率(Frame Rate)為60Hz,對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)操作頻率需要39MHz;若為XGA時(shí),需要65MHz;若是更高的SXGA的解析度而言,所需的操作頻率高達(dá)130MHz。
所以在高解析度、高頻的操作模式下,採(cǎi)用Driver on Glass的架構(gòu)時(shí),對(duì)于驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)架構(gòu),必須先做評(píng)估:在此提出三種驅(qū)動(dòng)電路的架構(gòu)以解決高頻動(dòng)作所可能面臨的問題。
2.2.1 影像分相電路架構(gòu)(Video Multi-Phase Structure)第一種架構(gòu)如前節(jié)所介紹的影像分相架構(gòu),但是為了增加對(duì)于垂直驅(qū)動(dòng)電極走線上雜散電容的充電時(shí)間,驅(qū)動(dòng)電路的架構(gòu)為串列輸入 / 并列輸出的架構(gòu)。若影像分相的數(shù)目愈多,垂直驅(qū)動(dòng)電路的鐘控訊號(hào)頻率就愈低;假若將影像分成10相,對(duì)于60Hz圖框重複率的VGA而言,鐘控訊號(hào)由原先的25MHz降至2.5MHz;但是要注意,若是外部影像分相驅(qū)動(dòng)電路(圖12)處理的影像訊號(hào)是類比影像訊號(hào)時(shí),影像分相的數(shù)目愈多,最后在液晶面板上所顯示的影像畫面會(huì)愈模糊,這是由于分相電路的低通濾波特性所造成,而且隨分相數(shù)目的增加,低通的效果會(huì)愈明顯;因此,若採(cǎi)用影像分相電路架構(gòu)時(shí),對(duì)于影像分相的數(shù)目需要多考慮,同時(shí)分相數(shù)目過多時(shí),影像分相電路的控制時(shí)序會(huì)變的更複雜,所需的處理電路亦會(huì)增加許多。
圖14. 并列輸出驅(qū)動(dòng)電路架構(gòu)
參考圖14、移位暫存器(Shifter Register Array)依序的送出控制訊號(hào)控制輸入栓鎖暫存器(Input Latch Array),輸入栓鎖暫存器將影像訊號(hào)依序的取樣儲(chǔ)存起來,等到一條水平掃描線上的影像訊號(hào)全部都被取樣儲(chǔ)存后,利用輸出栓鎖訊號(hào)將輸入栓鎖暫存器所儲(chǔ)存的影像資料轉(zhuǎn)移至輸出栓鎖暫存器(Output Latch Array),同時(shí)輸出對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電壓至液晶面板上,在此同時(shí)輸入栓鎖暫存器再繼續(xù)取樣儲(chǔ)存下一條水平線的影像訊號(hào)。由以上的動(dòng)作方式可知,輸出至液晶面板的驅(qū)動(dòng)電壓作用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一條水平掃描線的週期,所以與串列輸出的方式最大的不同,即是增加了對(duì)液晶面板上垂直驅(qū)動(dòng)電極走線的雜散電容充電時(shí)間,改善顯像畫面的亮度不均勻性與低的畫面對(duì)比。
至于圖中的影像輸入訊號(hào)有三組,對(duì)于彩色的液晶面板而言,此三組的影像輸入訊號(hào)分別為紅色、綠色、與藍(lán)色。此時(shí)驅(qū)動(dòng)電路的鐘控訊號(hào)頻率每有降低三倍,仍然維持顯像系統(tǒng)的影像畫素更換頻率(Pixel Rate),若為三個(gè)相同顏色訊號(hào)的輸入影像訊號(hào),此時(shí)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的鐘控訊號(hào)頻率即可較畫素更換頻率降低三倍。 2.2.2垂直畫面分割架構(gòu)
另一種降低驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)頻率的方式是將顯像畫面分割成數(shù)個(gè)小的顯像掃描區(qū)域,每個(gè)顯像掃描區(qū)域都是同時(shí)的掃描顯示畫面。這種分個(gè)畫面掃描的分是可以歸納成為兩類,一為垂直畫面分割,另一為時(shí)間擴(kuò)展(Timing Expansion)的訊號(hào)處理架構(gòu)。這節(jié)先對(duì)垂直畫面分割的驅(qū)動(dòng)架構(gòu)做一簡(jiǎn)單的分析與介紹。首先參考圖15的液晶面板佈局方式,將一個(gè)液晶面板分割成為上下兩半,上面一半與下面一半的畫面是被同時(shí)驅(qū)動(dòng)顯像,所以對(duì)于垂直訊號(hào)驅(qū)動(dòng)電極走線的設(shè)計(jì)也與傳統(tǒng)的方式不同,傳統(tǒng)的垂直訊號(hào)電極佈局的方式是一條垂直訊號(hào)電極由面板的上方舖設(shè)到下方,若是對(duì)于VGA的驅(qū)動(dòng)訊號(hào)而言,垂直方向的解析度為480條水平掃描線,所以一條垂直驅(qū)動(dòng)訊號(hào)電極上便會(huì)連接480個(gè)液晶顯像畫素;但是垂直畫面分割是將垂直訊號(hào)驅(qū)動(dòng)電極走線分成上下兩半,上半部連接240個(gè)液晶畫素,下半部連接240個(gè)液晶畫素。此種驅(qū)動(dòng)架構(gòu)使得每一條水平掃描線的週期成為傳統(tǒng)的兩倍,意即系統(tǒng)的操作率可以降低一半。圖15.垂直分割掃描的液晶面板架構(gòu)圖
從圖15中可以看出垂直影像驅(qū)動(dòng)電路需要兩組,傳統(tǒng)的掃描方式只需要一組的垂直影像驅(qū)動(dòng)電路。對(duì)于外部的影像處理電路而言,影像電路處理的架構(gòu)如圖16:
圖16. 垂直畫面分割影像處理電路架構(gòu)
參考圖16,輸入影像訊號(hào)先經(jīng)由多工器選擇輸入至哪一個(gè)圖框緩衝記憶體。當(dāng)圖框緩衝記憶體A被多工器選擇輸入影像訊號(hào)儲(chǔ)存時(shí),在同一時(shí)間圖框緩衝記憶體B將其所儲(chǔ)存的影像資料輸出至液晶面板的驅(qū)動(dòng)電路。反之,圖框緩衝記憶體A與B的處理動(dòng)作交換;為何要如此的架構(gòu)設(shè)計(jì)?其中原因?yàn)榇怪狈指町嬅娴膾呙璺绞�,在輸出影像訊�?hào)時(shí)記憶體所儲(chǔ)存的資訊內(nèi)容不可以變更,所以需要兩組緩衝記憶體交互讀寫的動(dòng)作。
在將影像訊號(hào)寫入緩衝記憶體時(shí),寫入資料的順序是從第一個(gè)圖框記憶體寫起,順序的資料寫入;當(dāng)寫完一半的圖框畫面資料后,接著后面一半的圖框畫面寫入第二個(gè)圖框記憶體。影像資料由圖框記憶體內(nèi)讀出時(shí),是同時(shí)由第一個(gè)與第二個(gè)圖框記憶體并行的讀出,送至液晶面板的驅(qū)動(dòng)電路,所以圖框記憶體的寫入鐘控訊號(hào)(Write Clock)的頻率與影像訊號(hào)的畫素更換頻率(Pixel Rate)相同,但是圖框記憶體的讀取鐘控訊號(hào)(Read Clock)頻率只有寫入頻率的一半,而且每一條水平掃描線的週期增加一倍。影像訊號(hào)與控制訊號(hào)的關(guān)系如圖17:
採(cǎi)用此種方式的優(yōu)點(diǎn)在于液晶面板上的垂直影像驅(qū)動(dòng)電路的操作頻率可以降低一半外,另一個(gè) 優(yōu)點(diǎn)是水平掃描週期的時(shí)間增加一倍,所以除了可以降低操作頻率外,還可以增加TFT 的水平脈波選取時(shí)間,增加液晶電容充電的時(shí)間。
圖17. 圖框緩衝記憶體動(dòng)作時(shí)序圖
2.2.3時(shí)間擴(kuò)展(Timing Expansion)架構(gòu)應(yīng)用時(shí)間擴(kuò)展電路架構(gòu)時(shí),液晶面板的佈局上與傳統(tǒng)的方式相同,但是垂直驅(qū)動(dòng)電路的架構(gòu)需要做變更,參考圖18,假設(shè)將畫面在水平方向上分割成為三個(gè)顯像區(qū)域,每個(gè)顯像區(qū)域如同垂直畫面分割的方式,都是并行同時(shí)掃描。因此垂直驅(qū)動(dòng)電路的操作頻率可以較原先所需的降低為三分之一。 但是要注意到,水平掃描時(shí)間週期并沒有改變,若原先水平掃描週期為31us,採(cǎi)用垂直畫面分割的電路架構(gòu),水平週期增加為62us,但是時(shí)間擴(kuò)展的電路架構(gòu)週期仍為31us。另外比較兩者的影像訊號(hào)處理架構(gòu),垂直畫面分割需要圖框記憶體(Frame Memory),但是時(shí)間擴(kuò)展方式只需要線掃描記憶體(Line Memory)。在液晶面板的佈局架構(gòu)上,垂直畫面分割需要在佈局上將液晶面板分成上下兩個(gè)獨(dú)立的顯像區(qū)域,垂直訊號(hào)驅(qū)動(dòng)電極分別由上下兩邊的驅(qū)動(dòng)電路所驅(qū)動(dòng),垂直電極也被分割成上下兩個(gè)獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)電極走線。採(cǎi)用時(shí)間擴(kuò)展方式時(shí),液晶面板的佈局方式與傳統(tǒng)的完全相同,不需要在佈局上將液晶面板分割,只需在垂直驅(qū)動(dòng)電路上做電路架構(gòu)的獨(dú)立分割。
圖18. 時(shí)間擴(kuò)展方式垂直驅(qū)動(dòng)電路架構(gòu)
參考圖18,垂直驅(qū)動(dòng)電路的控制與傳統(tǒng)的方式的不同點(diǎn),最主要是在水平掃描觸發(fā)訊號(hào)的控制模式,傳統(tǒng)的觸發(fā)訊號(hào)是觸發(fā)第一顆垂直驅(qū)動(dòng)晶片開始動(dòng)作掃描,但是時(shí)間擴(kuò)展的方式是掃描觸發(fā)訊號(hào)是同時(shí)觸發(fā)三個(gè)掃描區(qū)間的第一顆驅(qū)動(dòng)晶片,同時(shí)操作頻率降低為原本所需的三分之一。
至于外部訊號(hào)處理電路的架構(gòu)如圖19,兩組掃描線緩衝記憶體的功用在于影像訊號(hào)寫入一組的同時(shí),另一組將所儲(chǔ)存的影像資料輸出至液晶的驅(qū)動(dòng)電路。訊號(hào)處理的時(shí)序圖如圖20:圖19. 外部訊號(hào)處理電路架構(gòu)圖
圖 20. 訊號(hào)處理架構(gòu)圖 3.結(jié)論以上各節(jié)分別針對(duì)低溫多晶硅所可採(cǎi)行的驅(qū)動(dòng)架構(gòu)做初步的介紹,同時(shí)針對(duì)不同架構(gòu)所可能面對(duì)的畫面問題做初步的討論,綜合以上的各部分討論,對(duì)于高解析度的液晶面板,要採(cǎi)用多晶硅元件于玻璃上製作驅(qū)動(dòng)電路時(shí),需要針對(duì)多晶硅的頻率操作特性作深入的瞭解,方可採(cǎi)行適當(dāng)?shù)尿?qū)動(dòng)電路架構(gòu)。例如將串列輸入 / 串列輸出的電路架構(gòu)應(yīng)用于大尺寸、高解析度的液晶面板時(shí),第一個(gè)面臨的問題是多晶硅元件的操作頻率是否可以達(dá)到要求,第二是對(duì)于垂直驅(qū)動(dòng)電極走線的雜散電容充電的問題,因?yàn)闀r(shí)間過短的話,無法對(duì)液晶畫素提供正確的充電電壓位準(zhǔn),第三由于對(duì)于液晶畫素的充電時(shí)間隨畫素在水平掃描線上的位置不同,因而隨之改變,可能造成畫面的亮度分佈不均勻的問題,第四若是要降低驅(qū)動(dòng)電路的操作頻率,以及增加對(duì)垂直驅(qū)動(dòng)電極的充電時(shí)間,採(cǎi)用影像分相驅(qū)動(dòng)的架構(gòu)時(shí),對(duì)于類比的影像訊號(hào)若分相數(shù)目過多,會(huì)造成嚴(yán)重的低通濾波器的效果,使得高頻畫面失真。
再者,需要考慮到驅(qū)動(dòng)電路的架構(gòu),事實(shí)上與外部訊號(hào)處理電路的架構(gòu)是一體的,在決定採(cǎi)用何種的驅(qū)動(dòng)電路架構(gòu)時(shí),即已決定可與之搭配的訊號(hào)處理電路架構(gòu),具體而言,面板上的驅(qū)動(dòng)電路與外部處理電路所要執(zhí)行的工作定為100%時(shí),若是面板上驅(qū)動(dòng)電路所能處理的部分僅為20%,那麼外部電路就要處理80%的工作,所以雖然將驅(qū)動(dòng)電路直接製作于玻璃上有降低液晶面板的成本考量,但是必須更進(jìn)一步的考量外部處理電路的複雜度與周邊電路成本上升的問題,所以對(duì)于利用多晶硅元件直接于玻璃上製造驅(qū)動(dòng)電路的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),勢(shì)必要以液晶模組的角度作整體性的考量,方可擺脫由半導(dǎo)體製程方面考慮的盲點(diǎn)。 王智偉
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
串音原理.DOC
(268 KB, 下載次數(shù): 11)
2018-10-20 22:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
