查看: 10512|回復: 2
PCB抄板實現(xiàn)過程及方法
ID:372651 發(fā)表于 2018-10-22 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  PCB抄板僅指對電子產(chǎn)品電路板PCB文件的提取還原和利用文件進行電路板克隆的過程;
  抄板不僅包括對電路板文件提取、電路板克隆、電路板仿制等技術過程,而且包括對電路板文件進行修改(即PCB改板)、對電子產(chǎn)品電路板上的各類電子元器件信息提取整理、對電路板上加密了的芯片或單片機進行解密等的所有技術過程。
  下文由捷配小編整理,給大家講講PCB抄板實現(xiàn)過程以及方法,簡單七部就能搞定,一起來學習一下吧~~
  PCB抄板實現(xiàn)過程:
  PCB抄板的技術實現(xiàn)過程簡單來說,就是先將要抄板的電路板進行掃描,記錄詳細的元器件位置,然后將元器件拆下來做成物料清單(BOM)并安排物料采購,空板則掃描成圖片經(jīng)抄板軟件處理還原成PCB板圖文件,然后再將PCB文件送制版廠制板,板子制成后將采購到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后經(jīng)過電路板測試和調(diào)試即可。
  PCB抄板方法:
  第一步:
  拿到一塊PCB,首先在紙上記錄好所有元氣件的型號,參數(shù),以及位置,尤其是二極管,三級管的方向,IC缺口的方向。最好用數(shù)碼相機拍兩張元氣件位置的照片,F(xiàn)在的電路板越做越高級上面的二極管三極管有些不注意根本看不到。
  第二步:
  拆掉所有器多層板抄板件,并且將PAD孔里的錫去掉。用酒精將PCB清洗干凈,然后放入掃描儀內(nèi),掃描儀掃描的時候需要稍調(diào)高一些掃描的像素,以便得到較清晰的圖像。再用水紗紙將頂層和底層輕微打磨,打磨到銅膜發(fā)亮,放入掃描儀,啟動PHOTOSHOP,用彩色方式將兩層分別掃入。注意,PCB在掃描儀內(nèi)擺放一定要橫平豎直,否則掃描的圖象就無法使用。
  第三步:
  調(diào)整畫布的對比度,明暗度,使有銅膜的部分和沒有銅膜的部分對比強烈,然后將次圖轉為黑白色,檢查線條是否清晰,如果不清晰,則重復本步驟。如果清晰,將圖存為黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果發(fā)現(xiàn)圖形有問題還可以用PHOTOSHOP進行修補和修正。
  第四步:
  將兩個BMP格式的文件分別轉為PROTEL格式文件,在PROTEL中調(diào)入兩層,如過兩層的PAD和VIA的位置基本重合,表明前幾個步驟做的很好,如果有偏差,則重復第三步。所以說PCB抄板是一項極需要耐心的工作,因為一點小問題都會影響到質量和抄板后的匹配程度。
  第五步:
  將TOP層的BMP轉化為TOP.PCB,注意要轉化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在TOP層描線就是了,并且根據(jù)第二步的圖紙放置器件。畫完后將SILK層刪掉。不斷重復知道繪制好所有的層。
  第六步:
  在PROTEL中將TOP.PCB和BOT.PCB調(diào)入,合為一個圖就OK了。
  第七步:
  用激光打印機將TOPLAYER,BOTTOMLAYER分別打印到透明膠片上(1:1的比例),把膠片放到那塊PCB上,比較一下是否有誤,如果沒錯,你就大功告成了。
  一塊和原板一樣的抄板就誕生了,但是這只是完成了一半。還要進行測試,測試抄板的電子技術性能是不是和原板一樣。如果一樣那真的是完成了。
  備注:
  如果是多層板還要細心打磨到里面的內(nèi)層,同時重復第三到第五步的抄板步驟,當然圖形的命名也不同,要根據(jù)層數(shù)來定,一般雙面板抄板要比多層板簡單許多,多層抄板容易出現(xiàn)對位不準的情況,所以多層板抄板要特別仔細和小心(其中內(nèi)部的導通孔和不導通孔很容易出現(xiàn)問題)。
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-23 11:54 來自手機 | 顯示全部樓層
看來也是個很難的技術活呀
ID:372651 發(fā)表于 2018-10-24 16:09 | 顯示全部樓層
文鳳軒 發(fā)表于 2018-10-23 11:54
看來也是個很難的技術活呀
加油加油,你是最棒的~~
