查看: 14541|回復: 2
Altium Designer PCB板中芯片紫色底紋的功能詳解
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-22 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer10以后的版本具用PCB板的3D顯示模式功能,PCB板具用2D和3D兩種顯示模式,按數(shù)字鍵2,PCB處于常用的2D顯示模式,按數(shù)字鍵3,切換到3D顯示模式。PCB板上的元件有兩種封裝模型:傳統(tǒng)的2D元件模型、3D元件模型。3D元件模型存放在PCB板的機械層mechanical 1或mechanical 13或mechanical 15,這3個機械層的顏色都是相同的:紫色。機械層也存放著PCB板的板框、PCB板的尺寸、安裝固定孔、記錄機械尺寸。元件的3D模型也存放在機械層。PCB板在布局、布線時為了讓PCB編輯區(qū)顯得簡潔、一目了然,可以把機械層關閉。只顯示PCB的頂層信號層、底層信號層、絲印層、多層。但不可以把元件、芯片的紫色底紋消掉,因為這是PCB板元件的3D封裝,消掉后就沒有3D顯示模式了。
上圖中芯片有紫色底紋,紫色底紋在機械13層,這是芯片的3D模型。如果嫌紫色底紋添亂,可以關閉機械13層,見下圖:
切換到3D顯示模式,可以看到芯片的立體效果:
上圖中的芯片和大功率三極管具用3D效果,而R  C  插座沒有3D效果,這是因為沒有給R   C  插座添加3D模型。
從芯片廠家官網(wǎng)、元件廠家官網(wǎng)下載的元件PCB封裝,位于機械層的紫色底紋不要隨意去掉,那是很珍貴的3D模型。如果PCB在2D顯示模式下你嫌紫色底紋顯得PCB板太亂,可以關閉機械層的顯示。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
altium PCB板中芯片紫色底紋的功能.docx (474.04 KB, 下載次數(shù): 28)
ID:479556 發(fā)表于 2021-3-25 10:03 | 顯示全部樓層
這個厲害了, 謝謝分享
ID:828969 發(fā)表于 2022-11-13 15:03 | 顯示全部樓層
謝謝解答。
