細菌覓食算法matlab程序
- %*********************細菌覓食算法**********************
- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----BFA算法-----%%%%%%%%%%%
- clear;
- clc;
- %-----(1)初始化參數(shù)-----
- bounds = [-5.12 5.12;-5.12 5.12]; % 函數(shù)變量范圍
- p = 2; % 搜索范圍的維度
- s = 26; % 細菌的個數(shù)
- Nc = 50; % 趨化的次數(shù)
- Ns = 4; % 趨化操作中單向運動的最大步數(shù)
- C(:,1) = 0.001*ones(s,1); % 翻轉(zhuǎn)選定方向后,單個細菌前進的步長
- Nre = 4; % 復制操作步驟數(shù)
- Ned = 2; % 驅(qū)散(遷移)操作數(shù)
- Sr = s/2; % 每代復制(分裂)數(shù)
- Ped = 0.25; % 細菌驅(qū)散(遷移)概率
- d_attract = 0.05; % 吸引劑的數(shù)量
- ommiga_attract = 0.05; % 吸引劑的釋放速度
- h_repellant = 0.05; % 排斥劑的數(shù)量
- ommiga_repellant = 0.05;% 排斥劑的釋放速度
- for i = 1:s % 產(chǎn)生初始細菌個體的位置
- P(1,i,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
- P(2,i,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
- end
- %------------------細菌趨藥性算法循環(huán)開始---------------------
- %-----(2)驅(qū)散(遷移)操作開始-----
- for l = 1:Ned
- %-----(3)復制操作開始-----
- for k = 1:Nre
- %-----(4)趨化操作(翻轉(zhuǎn)或游動)開始-----
- for j = 1:Nc
- %-----(4.1)對每一個細菌分別進行以下操作-----
- for i = 1:s
- %-----(4.2)計算函數(shù)J(i,j,k,l),表示第i個細菌在第l次驅(qū)散第k次
- %----------復制第j次趨化時的適應度值-----
- J(i,j,k,l) = Cost(P(:,i,j,k,l));
- %-----(4.3)修改函數(shù),加上其它細菌對其的影響-----
- Jcc = sum(-d_attract*exp(-ommiga_attract*((P(1,i,j,k,l)-...
- P(1,1:26,j,k,l)).^2+(P(2,i,j,k,l)-P(2,1:26,j,k,l)).^2))) +...
- sum(h_repellant*exp(-ommiga_repellant*((P(1,i,j,k,l)-...
- P(1,1:26,j,k,l)).^2+(P(2,i,j,k,l)-P(2,1:26,j,k,l)).^2)));
- J(i,j,k,l) = J(i,j,k,l) + Jcc;
- %-----(4.4)保存細菌目前的適應度值,直到找到更好的適應度值取代之-----
- Jlast = J(i,j,k,l);
- %-----(4.5)翻轉(zhuǎn),產(chǎn)生一個隨機向量C(i),代表翻轉(zhuǎn)后細菌的方向-----
- Delta(:,i) = (2*round(rand(p,1))-1).*rand(p,1);
- % PHI表示翻轉(zhuǎn)后選擇的一個隨機方向上前進
- PHI = Delta(:,i)/sqrt(Delta(:,i)'*Delta(:,i));
- %-----(4.6)移動,向著翻轉(zhuǎn)后細菌的方向移動一個步長,并且改變細菌的位置-----
- P(:,i,j+1,k,l) = P(:,i,j,k,l) + C(i,k)*PHI;
- %-----(4.7)計算細菌當前位置的適應度值-----
- J(i,j+1,k,l) = Cost(P(:,i,j+1,k,l));
- %-----(4.8)游動-----
- m = 0; % 給游動長度計數(shù)器賦初始值
- while(m < Ns) % 未達到游動的最大長度,則循環(huán)
- m = m + 1;
- % 新位置的適應度值是否更好?如果更好,將新位置的適應度值
- % 存儲為細菌i目前最好的適應度值
- if(J(i,j+1,k,l) < Jlast)
- Jlast = J(i,j+1,k,l); %保存更好的適應度值
- % 在該隨機方向上繼續(xù)游動步長單位,修改細菌位置
- P(:,i,j+1,k,l) = P(:,i,j+1,k,l) + C(i,k)*PHI;
- % 重新計算新位置上的適應度值
- else
- % 否則,結(jié)束此次游動
- m = Ns;
- end
- end
- J(i,j,k,l) = Jlast; % 更新趨化操作后的適應度值
- end % 如果i<N,進入下一個細菌的趨化,i=i+1
- %-----(5)如果j<Nc,此時細菌還處于活躍狀態(tài),進行下一次趨化,j=j+1-----
- Jlast
- x = P(1,:,j,k,l);
- y = P(2,:,j,k,l);
- clf
- plot(x,y,'h') % h表示以六角星繪圖
- axis([-5 5 -5 5]); % 設置圖的坐標圖
- pause(.1) % 暫停0.1秒后繼續(xù)
- end
- %----------------下面進行復制操作----------------
- %-----(6)復制-----
- %-----(6.1)根據(jù)所給的k和l的值,將每個細菌的適應度值按升序排序-----
- Jhealth = sum(J(:,:,k,l),2); % 給每個細菌設置健康函數(shù)值
- [Jhealth,sortind] = sort(Jhealth); % 按健康函數(shù)值升序排列函數(shù)
- P(:,:,1,k+1,l) = P(:,sortind,Nc+1,k,l);
- C(:,k+1) = C(sortind,k);
- %-----(6.2)將代價小的一半細菌分裂成兩個,代價大的一半細菌死亡-----
- for i = 1:Sr
- % 健康值較差的Sr個細菌死去,Sr個細菌分裂成兩個子細菌,保持個體總數(shù)的s一致性
- P(:,i+Sr,1,k+1,l) = P(:,i,1,k+1,l);
- C(i+Sr,k+1) = C(i,k+1);
- end
- %-----(7)如果k<Nre,轉(zhuǎn)到(3),進行下一代細菌的趨化-----
- end
- %-----(8)趨散,對于每個細菌都以Ped的概率進行驅(qū)散,但是驅(qū)散的細菌群體的總數(shù)
- %--------保持不變,一個細菌被驅(qū)散后,將被隨機重新放置到一個新的位置-----
- for m = 1:s
- % 產(chǎn)生隨機數(shù),如果既定概率大于該隨機數(shù),細菌i滅亡,隨機產(chǎn)生新的細菌i
- if(Ped > rand)
- P(1,m,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
- P(2,m,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
- else
- P(:,m,1,1,l+1) = P(:,m,1,Nre+1,l); % 未驅(qū)散的細菌
- end
- end
- end % 如果l<Ned,轉(zhuǎn)到(2),否則結(jié)束
- %-------------------------報告----------------------
- reproduction = J(:,1:Nc,Nre,Ned);
- % 每個細菌最小的適應度值
- [Jlastreproduction,O] = min(reproduction,[],2);
- [BestY,I] = min(Jlastreproduction)
- Pbest = P(:,I,O(I,:),k,l)
- % 適應度函數(shù)
- % 求解Shaffer's函數(shù)的最小值
- % Shaffer's函數(shù)表示如下:
- function cost = Cost(x)
- cost = 0.5 + (sin(sqrt(x(1)^2+x(2)^2))^2-0.5)/(1.0+0.001*(x(1)^2+x(2)^2))^2;
復制代碼
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
BFA(MATLAB).docx
(18.26 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-10-23 12:19 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
