自動控制原理課程設(shè)計-基于雙閉環(huán)PID控制的一階倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計
倒立擺是一個非線性、不穩(wěn)定系統(tǒng),經(jīng)常作為研究比較不同控制方法的典型例子。設(shè)計一個倒立擺的控制系統(tǒng),使倒立擺這樣一個不穩(wěn)定的被控對象通過引入適當(dāng)?shù)目刂撇呗允怪蔀橐粋能夠滿足各種性能指標(biāo)的穩(wěn)定系統(tǒng)。 倒立擺的設(shè)計要求是使擺桿盡快地達到一個平衡位置,并且使之沒有大的振蕩和過大的角度和速度。當(dāng)擺桿到達期望的位置后,系統(tǒng)能克服隨機擾動而保持穩(wěn)定的位置。實驗參數(shù)自己選定,但要合理符合實際情況,控制方式為雙PID控制,并利用 MATLAB進行仿真,并用simulink對相應(yīng)的模塊進行仿真。 倒立擺控制系統(tǒng)的工作原理是:由軸角編碼器測得小車的位置和擺桿相對垂直方向的角度,作為系統(tǒng)的兩個輸出量被反饋至控制計算機。計算機根據(jù)一定的控制算法,計算出空置量,并轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電壓信號提供給驅(qū)動電路,以驅(qū)動直流力矩電機的運動,從而通過牽引機構(gòu)帶動小車的移動來控制擺桿和保持平衡。 首先畫出一階倒立擺控制系統(tǒng)的原理方框圖 一階倒立擺控制系統(tǒng)示意圖如圖所示: 分析工作原理,可以得出一階倒立擺系統(tǒng)原理方框圖: 一階倒立擺控制系統(tǒng)動態(tài)結(jié)構(gòu)圖 下面的工作是根據(jù)結(jié)構(gòu)框圖,分析和解決各個環(huán)節(jié)的傳遞函數(shù)!
1.一階倒立擺建模 在忽略了空氣流動阻力,以及各種摩擦之后,可將倒立擺系統(tǒng)抽象成小車和勻質(zhì)桿組成的系統(tǒng),如下圖所示,其中:
M:小車質(zhì)量 m:為擺桿質(zhì)量 J:為擺桿慣量 F:加在小車上的力 x:小車位置 θ:擺桿與垂直向上方向的夾角 l :擺桿轉(zhuǎn)動軸心到桿質(zhì)心的長度 根據(jù)牛頓運動定律以及剛體運動規(guī)律,可知:
得 (3)小車水平方向上的運動為
聯(lián)列上述4個方程,可以得出 一階倒立精確氣模型:
式中J為擺桿的轉(zhuǎn)動慣量: 若只考慮θ在其工作點附近θ0=0附近( )的細微變化,則可以近似認為:
若取小車質(zhì)量M=2kg,擺桿質(zhì)量m=1kg,擺桿長度2l =1m,重力加速度取g= ,則可以得 一階倒立擺簡化模型:
 拉氏變換
即 G1(s)= ; G2(s)=  一階倒立擺環(huán)節(jié)問題解決! 2.電動機驅(qū)動器 選用日本松下電工MSMA021型小慣量交流伺服電動機,其有關(guān)參數(shù)如下: 驅(qū)動電壓:U=0~100V 額定功率:PN=200W 額定轉(zhuǎn)速:n=3000r/min 轉(zhuǎn)動慣量:J=3×10-6kg.m2 額定轉(zhuǎn)矩:TN=0.64Nm 最大轉(zhuǎn)矩:TM=1.91Nm 電磁時間常數(shù):Tl=0.001s 電機時間常數(shù):TM=0.003s 經(jīng)傳動機構(gòu)變速后輸出的拖動力為:F=0~16N;與其配套的驅(qū)動器為:MSDA021A1A,控制電壓:UDA=0~±10V。 若忽略電動機的空載轉(zhuǎn)矩和系統(tǒng)摩擦,就可以認為驅(qū)動器和機械傳動裝置均為純比例環(huán)節(jié),并假設(shè)這兩個環(huán)節(jié)的增益分別為Kd和Km。
 即D3(s)=1.6 電動機驅(qū)動器部分問題解決!
3.雙閉環(huán)PID控制器設(shè)計 剩下的問題就是如何確定控制器 的結(jié)構(gòu)和參數(shù)。 (一)內(nèi)環(huán)控制器的設(shè)計
其中,Ks=1.6為伺服電動機與減速機構(gòu)的等效模型 1.控制器的選擇 內(nèi)環(huán)系統(tǒng)未校正時的傳遞函數(shù)為  對于內(nèi)環(huán)反饋控制器D2(s)可有PD,PI,PID三種可能的結(jié)構(gòu)形式,怎么選取呢?這里,不妨采用繪制各種控制器結(jié)構(gòu)下“系統(tǒng)根軌跡”的辦法加以分析比較,從之選出一種比較適合的控制器結(jié)構(gòu)。 各種控制器的開環(huán)傳函的傳遞函數(shù)分別為: 在MATLAB下輸入以下程序用“湊試”的方法畫根軌跡圖: num=[分子]; den=[分母]; xlabel('Real Axis'); ylabel('Imag Axis'); axis([橫、縱坐標(biāo)范圍]); title('Root Locus'); grid; rlocus(num,den) 下圖為各種控制器下的系統(tǒng)根軌跡。 (a) PD (b) PD
(c)PI d) PID 從根軌跡不難發(fā)現(xiàn),采用PD結(jié)構(gòu)的反饋控制器,結(jié)構(gòu)簡單且可保證閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定。所以,選定反饋控制器的結(jié)構(gòu)為PD形式的控制器。 2.控制器參數(shù)的選定 首先暫定K=-20。這樣可以求出內(nèi)環(huán)的傳遞函數(shù)為:
注釋:工程上常用阻尼比 =0.707作為二階系統(tǒng)最優(yōu)解! 3.系統(tǒng)內(nèi)環(huán)的simulink仿真及結(jié)果
仿真結(jié)果為:
(二)外環(huán)控制器的設(shè)計
可見,系統(tǒng)開環(huán)傳遞函數(shù)可視為一個高階(4階)且?guī)в胁环(wěn)定零點的“非最小相位系統(tǒng)”,為了便于設(shè)計,需要首先對系統(tǒng)進行一些簡化處理(否則,不便利用經(jīng)典控制理論與方法對它進行設(shè)計)。 1.系統(tǒng)外環(huán)模型的降階 (1)對內(nèi)環(huán)等效閉環(huán)傳遞函數(shù)的近似處理
將高次項 忽略,有
近似條件可由頻率特性導(dǎo)出,即
由(2)得:
由(3)得: 由(4)得: ,所以,有
近似條件為: 2.控制器設(shè)計 設(shè)加入的調(diào)節(jié)器為 ,同時,為使系統(tǒng)有較好的跟隨性能,采用單位反饋 來構(gòu)成外環(huán)反饋通道,如圖所示:
取
再由“典型Ⅱ型”系統(tǒng)Bode圖特性( )知:
3.用simulink對小車的位置在階躍信號輸入下的響應(yīng)進行仿真: 系統(tǒng)框圖為
仿真結(jié)果:
倒立擺位置在階躍信號下的響應(yīng)
3.系統(tǒng)的simulink仿真 連接圖如下: 仿真結(jié)果為:
倒立擺在階躍信號下擺桿和小車位置的響應(yīng) 從圖中可以看出建立的一階倒立擺控制系統(tǒng)在matlab中能夠?qū)崿F(xiàn)倒立擺的要求,能通過電動機牽引機構(gòu)帶動小車的移動來控制擺桿和保持平衡。 為了進一步驗證在不同擺桿下的,該一階倒立擺控制系統(tǒng)是否還具有魯棒特性,分別取擺桿不同的質(zhì)量和擺長,進行simulink仿真!
由圖可知,建立的一階倒立擺模型在不同擺長下能實現(xiàn)要求。但擺長不能過長!同理,建立的一階倒立擺模型在不同質(zhì)量的擺桿下能也實現(xiàn)要求,但同樣不能過重! 五、課程設(shè)計心得 1、通過實驗了解了一階倒立擺是的非線性、不確定性、不穩(wěn)定系統(tǒng)和約束限制,同時倒立擺也是經(jīng)常作為研究比較不同控制方法的典型例子。 2、對一階倒立擺控制系統(tǒng)的研究使我了解到倒立擺還有二階倒立擺、三階倒立擺,甚至四階倒立擺,同時還涉及到起擺的問題!增加了了倒立擺研究的興趣! 3、建立的一階倒立擺控制系統(tǒng)忽略了許多因素,應(yīng)用一些簡化處理,即建立的只是一階倒立擺控制系統(tǒng)的簡化模型。當(dāng)擺桿的質(zhì)量和擺長超過一定范圍,系統(tǒng)失效,所以該系統(tǒng)有待改進!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
一級倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計.doc
(511 KB, 下載次數(shù): 60)
2018-10-23 15:40 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
