查看: 9472|回復(fù): 0
Mixly開源項目設(shè)計:一個馬達的動和停
ID:414061 發(fā)表于 2018-10-23 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Mixly開源項目設(shè)計13:一個馬達的動和停
北京景山學(xué)校 吳俊杰
    馬達是一種將電能轉(zhuǎn)化為機械能的裝置,它帶動著人們從蒸汽機、燃氣發(fā)動機走向電動機時代,如果我們?nèi)ケ容^電動汽車和原始汽車在動力結(jié)構(gòu)上的差別,我們就不難發(fā)現(xiàn),電動汽車的機械傳動結(jié)構(gòu)比燃氣發(fā)動機的時代簡單了很多,它不需要太復(fù)雜的機械傳動裝置進行復(fù)雜的動力控制,因為通過調(diào)整電動機的電流就可以比較精確的對電動機進行控制。應(yīng)該說兒時的一個小車電動玩具,到現(xiàn)在鉆到一個“很大的電動玩具”的里面的過程,正是一個持續(xù)了20多年的汽車夢想不斷發(fā)酵的過程,萬里之行、始于足下,我們就從用單片機控制一個馬達的動和停做起。
制作:摩爾斯管的使用
實驗中我們使用摩爾斯管作為一個計算機能夠控制的開關(guān)來控制馬達的動和停。如下圖所示摩爾斯管有三個引腳,左側(cè)的為控制信號端,該點電壓越大,通過馬達的電流越大,中間為電流流入端,右側(cè)為電流流出端,它相當于一個開關(guān),只不過不像普通的開關(guān)而言,電流可以從任意的一個端口流入。
接下來我們將一個3節(jié)電池的電池盒將馬達控制端接好,電流方向為,電池正極,摩爾斯管流入端,摩爾斯管流出端,馬達,電池負極。
接好電流以后我們用左側(cè)的控制信號端觸碰電池正極,我們會發(fā)現(xiàn)馬達開始轉(zhuǎn),觸碰電池負極,我們發(fā)現(xiàn)馬達轉(zhuǎn)動停止,這說明,控制端的電壓確實可以控制摩爾斯管的通斷,這樣我們可以設(shè)想,如果用UNO控制板提供摩爾斯管的控制信號,就可以控制馬達的通斷,但是首先需要明確的是,摩爾斯管和馬達控制電路要在一個電壓標準下,需要將UNO控制板的GND端口和電池的負極相連。之后我們將UNO控制板的D8號引腳和摩爾管的控制端相連,接通UNO板的電源,我們會發(fā)現(xiàn)馬達轉(zhuǎn)一會就停了,這正是我們期望的控制效果。
改裝:固定馬達做一個選擇題解答器
當我們能夠用arduino控制一個馬達的轉(zhuǎn)動的時候,我們就需要構(gòu)建個情境應(yīng)用這個控制效果,比較簡單的操作是把馬達連接一個轉(zhuǎn)盤制作一個類似于抽獎鍵盤的東西。馬達需要固定在一個冰棍桿上,然后用捆扎帶將冰棍桿固定在T1紙盒的側(cè)壁,調(diào)整馬達的位置,在盒子正面開一個孔,讓馬達軸可以順利的穿出。在馬達軸上安裝一個輪盤,擴大盒子上的孔,使得盒子在開啟和閉合的時候,不會擋住輪盤
用捆扎帶將UNO板固定在T1紙盒的側(cè)面,在盒子上開孔,將usb線的位置預(yù)留出來。
在輪盤上貼一張圓形的紙片,上面寫有ABCD四個選擇題的選項,當你不能夠確定這道題目選擇什么的時候,就讓輪盤幫助你決定吧。
玩轉(zhuǎn):控制馬達的動和停
從程序設(shè)計的角度來看,這個程序的代碼還是比較簡單的,在UNO板通電的時候,將8號引腳的電壓置高,然后1秒鐘以后,將其置低。
如果需要提高馬達轉(zhuǎn)動時間的隨機性,可以將其設(shè)置為1個500毫秒到1000毫秒的隨機數(shù)
分享:大富翁玩起來
    通過設(shè)計轉(zhuǎn)盤,我們可以讓這個程序更加有趣,比如講轉(zhuǎn)盤設(shè)計成色子的一點到6點用來玩大富翁游戲,也可以將其設(shè)計為更有趣的“家務(wù)勞動誰來做”一類的圖案,還可以將其設(shè)計為我們在商場當中常常能夠看到的抽獎轉(zhuǎn)盤的形式,這里面可以很容易的使用PPT設(shè)計這些圖案,并且分享出來。這我想起來一種老北京的行當——“憑天轉(zhuǎn)”,一個貨郎挑著一個上面有一個轉(zhuǎn)盤的擔(dān)子,轉(zhuǎn)盤上有小孩子喜歡的糖果,撥浪鼓等小玩具,玩一次轉(zhuǎn)盤,如果指針指到對應(yīng)的位置,就可以把獎品領(lǐng)走,當然,和所有的抽獎一樣,孩子們常常會掃興而歸。轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動,命運似乎是不可控制的,但是也不盡然,人類的發(fā)展就是在和上帝的色子做斗爭的過程,更美好的明天,需要知識,更需要善意。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Mixly開源項目設(shè)計13:一個馬達的動和停.docx (397.62 KB, 下載次數(shù): 27)
