查看: 5505|回復(fù): 1
單片機系統(tǒng)中常見的報警方式有6種
ID:414065 發(fā)表于 2018-10-23 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
常見的報警方式有6種
(1)指示燈或數(shù)碼管顯示出數(shù)據(jù),以提醒操作人員注意。
(2)采用聲、光及語音進(jìn)行報警。其中,光效果通常取自發(fā)光二極管LED或其他光源器件;聲效果可取自電鈴、電笛、蜂鳴器、或音樂(語音)芯片等。
(3)合成語音報警。采用這種方式進(jìn)行報警時,單片機應(yīng)用系統(tǒng)將對語音信號進(jìn)行采集、處理、合成和識別,使報警系統(tǒng)的功能更加完善,報警信息更加具體、生動、準(zhǔn)確,直至給出報警對象的具體信息。
(4)圖形、圖像報警。這種系統(tǒng)設(shè)微型機控制的打印機或CRT顯示器,使警衛(wèi)人員在接受其他報警信號的同時,還能看到報警顯示的畫面或數(shù)據(jù)、文字,不但能將報警資料打印成文,而且可方便存檔。
(5)具有控制功能的報警。這種報警系統(tǒng)具有控制功能,如:適時將自動操作切換到人工操作,防止事故發(fā)生;達(dá)到報警限時,執(zhí)行機構(gòu)動作;自動撥出電話號碼,將警報情況報告給有關(guān)人員。
(6)具有信號遠(yuǎn)傳功能的報警。能將報警信號遠(yuǎn)傳至信號可以達(dá)到的遠(yuǎn)距離處,以供監(jiān)視、控制用。常用的信號遠(yuǎn)傳方法有:紅外線、激光、微波、超聲波、有線載波、無線電傳輸?shù)取?br />
利用單片機應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行報警的常用方法是什么?
常用的方法就是把采集到的數(shù)據(jù)送到單片機應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行處理,與該參數(shù)的上、下限給定值進(jìn)行比較,若超過給定值時則進(jìn)行報警,否則,就作為正常值進(jìn)行顯示或控制。
在單片機報警系統(tǒng)中,發(fā)光二極管常用何種型號的集成電路驅(qū)動?
由于發(fā)光二極管的驅(qū)動電流在20~30mA,所以不能用TTL門電路的輸出直接啟動。在單片機報警系統(tǒng)中,發(fā)光二極管常見的驅(qū)動方法是采用OC門進(jìn)行驅(qū)動,如74LS06或74LS07等型號的OC門。
單片機報警系統(tǒng)有哪兩種程序設(shè)計方法?
依據(jù)報警參數(shù)和傳感器劃分,簡單的報警程序可分為兩種:一種是全軟件報警程序,另一種是硬件申請,軟件處理報警程序。
怎樣使用全軟件報警程序的方法實現(xiàn)報警?
全軟件件報警程序的基本方法是:作業(yè)現(xiàn)場的被測參數(shù)經(jīng)傳感器、變送器、模/數(shù)轉(zhuǎn)換器送到單片機后,再與規(guī)定的上、下限給定值相比較,根據(jù)比較的結(jié)果進(jìn)行報警或處理,其整個過程都由軟件實現(xiàn)。
怎樣用硬件申請、軟件處理報警程序的方法實現(xiàn)報警?
使用這種報警方法時,報警要求不是通過程序比較法得到的,而是直接由傳感器產(chǎn)生的。在發(fā)現(xiàn)警性,傳感器發(fā)出報警要求之后,立即向CPU提出中斷申請,CPU響應(yīng)中斷后,立刻進(jìn)入中斷服務(wù)程序,實現(xiàn)報警或?qū)?shù)、位置實現(xiàn)監(jiān)控。例如:電接點壓力式報警,吊車的限位控制等。
報警程序根據(jù)系統(tǒng)中的參數(shù)的要求,可以分為哪兩種程序?
報警程序根據(jù)系統(tǒng)和參數(shù)的要求,可以分為簡單的越限報警和報警處理程序兩種。
ID:523572 發(fā)表于 2019-5-4 16:54 | 顯示全部樓層
怎么在程序中實現(xiàn)突然報警
