查看: 3625|回復(fù): 0
PCB抄板范圍與精度的提高
ID:381745 發(fā)表于 2018-10-23 21:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PCB抄板業(yè)務(wù)覆蓋絕大多數(shù)類型和難度的PCB電路板,包括但不限于下面所列行業(yè):
1.無線通訊設(shè)備:如無線基站;
2.光網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備:如SDH, DWDM設(shè)備。
3.數(shù)據(jù)通信設(shè)備:如高端路由器、LANSWITCH、 ADSL等。
4.高端計(jì)算設(shè)備:服務(wù)器,主機(jī)主板等。
5.多媒體電子設(shè)備: TV. HDTV. DVD、DVB、LCDTV、PDP、LCOS. DLP。
6.大功率開關(guān)電源產(chǎn)品:家電計(jì)算機(jī)、通訊、開關(guān)電源PCB設(shè)計(jì)。
7.電力電子設(shè)備變頻器、UPS.工業(yè)電源、工控板。各系列工控PCB設(shè)計(jì)。
8.工業(yè)控制設(shè)備、汽車控制系統(tǒng)、醫(yī)療電子設(shè)備。
關(guān)于提高PCB抄板的精度
提高抄板精度盡量選用完整度高的PCB原板,拆板、磨板等過程者必須對處理前的板子做掃描或拍照方便查看,拆磨需仔細(xì),不能損壞線路至后續(xù)掃描看不清楚。
對于軟件精度來說采用32位浮點(diǎn)表示可以說不存在任何精度限制,所以最主要的還是取決于原始掃描的圖象精度,打個(gè)比方說吧,如果用100萬像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是-一樣的,所以對于精度要求很高的電路板來說,要想抄出精度非常高的PCB圖,在掃描時(shí)就要選擇較高的DPI。
DPI的意義是每英寸多少個(gè)點(diǎn)。也就是說掃描出來的圖象上每兩個(gè)點(diǎn)之間的距離就是1000/DPI,單位mil.如果DPI是400,那么圖象上兩點(diǎn)之間的距離是1000/400= 2.5 mil,也就是說這時(shí)的精度是2.5mil.這個(gè)是最科學(xué)的根據(jù),所以有人說精度可以達(dá)到1mil以下,那是有前提的。其實(shí)抄板精度主要取決于原始的掃描精度。
