查看: 12491|回復: 0
在win10下如何讓Keil5打開Keil4的Project(工程)
ID:90762 發(fā)表于 2018-10-23 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在win10下不能直接運行keil4,過去很多在XP系統(tǒng)KEIL4下開發(fā)的項目打不開了。
相信初次使用Keil MDK Version 5的人會發(fā)現(xiàn),以前用Keil4建立的項目打不開了,本經(jīng)驗介紹如何讓Keil5可以打開Keil4的項目。用win10開發(fā)單片機是新的趨勢。
Keil5打開Keil4是有點難度,網(wǎng)上很多方法通過官網(wǎng)下載
問題是很慢。
我的方法是不通官網(wǎng)下載,通過有論壇下補充包。
1.安裝Keil5 MDK,
2..安裝MDK v4 Legacy Support到論壇下這包
方法/步驟
注意:安裝Keil5 MDK 可用破解版
安裝方法這個網(wǎng)上很多,這里不介紹了
  •                   3
在MDK安裝完成后, Pack Installer會自動運行,
    • 它允許用戶添加Software Packs. 接著你可以安裝Software Pack去支持你的MCU device.
    • Devices選項卡選擇你要用microcontroller.
    • 然后在Packs選項卡點擊Install按鈕安裝相應的Device Family Pack (DFP):
最后,安裝MDK v4  Legacy Support,就可以在Keil5中支持Keil4的項目。
以下通過官網(wǎng)下載方法(不好)
MDK Version 5 uses Software Packs to support a microcontroller device and to use middleware. To maintain backward compatibility with MDK Version 4 you may install Legacy Support. This might be necessary for two reasons:
  •               To maintain projects created with MDK Version 4 without migrating to Software Packs.
  •               To use older devices that are not supported by a Device Family Pack.
上面是官方原文:
需要的下載一個支持包,請到官網(wǎng)下載:http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
END
注意事項
1.Keil5編譯器好像不支持中文路徑,編譯時產(chǎn)生的臨時文件暫存在用戶變量Tmp中,所以如果你的用戶名是中文,編譯時就會出錯。解決方法是將keil安裝在一個英文用戶上。
2.在官網(wǎng)下載MDK v4  Legacy Support很慢(不好)
注意:可以到有關論壇去下載(好)。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
