編譯有六個(gè)警告 不知道是哪里出現(xiàn)問題?
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
* 函數(shù)名 :UsartInit()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
code smgduan[17]={0x80,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示.~F的值
char x[17]={'.','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
char a[5];
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void UsartInit()
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void delay(int u)
while(u--);
int i,m,j;
UsartInit(); // 串口初始化
while(1);
for(i=4;i>=0;i--)
switch(j) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
P0=smgduan[m];//發(fā)送段碼
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函數(shù)名 : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能 : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char SendByte;
int amani()
if(x[m]==SBUF)
smgduan[m];
return smgduan[m];
void Usart() interrupt 4
for(i=0;i<5;i++)
a[i]=(int) SendByte;
SBUF=a[i];
for(m;m<19;m++)
amani;
RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
