查看: 9890|回復(fù): 20
STM32兩輪平衡小車(硬件+源碼+藍(lán)牙遙控器APK及源碼、CAD生產(chǎn)圖紙等)設(shè)計資料分享
ID:122761 發(fā)表于 2018-10-24 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電賽作品、stm32單片機(jī)主控的兩輪平衡小車全套設(shè)計資料分享給大家
Altium Designer畫的兩輪平衡小車電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
00 - 兩輪自平衡小車主控板(TWABV v1.1.0)_BOM_20140918.xls
CAD圖及3D加工圖:
底盤鈑金3D圖及加工要求
厚度 3mm
鋁板
表面噴砂氧化本色處理
折彎后要保證和3D模型相同
上層和中層亞克力3D圖及CAD圖
安卓藍(lán)牙遙控器APK及源碼
BtSpp安卓藍(lán)牙控制APP+源碼
運動控制MCU源代碼(STM32F103RCT6)+姿態(tài)解算MCU源代碼(STM32F103C8T6)
  1. /* main.c file
  2. 編譯環(huán)境:MDK-Lite  Version: 4.23
  3. 測試: 本程序已在第七實驗室的mini IMU上完成測試
  4. 功能:
  5. 1.初始化各個傳感器,
  6. 2.運行姿態(tài)解算和高度測量
  7. 3.將解算的姿態(tài)和各個傳感器的輸出上傳到 MiniIMU AHRS 測試軟件
  8. 4.響應(yīng) PC發(fā)送的命令
  9. ------------------------------------*/
  10. /*----------------------------------------------------------------
  11. 1/去掉氣壓傳感器數(shù)據(jù)接口
  12. 2/保持幀格式
  13. 3/數(shù)據(jù)輸出頻率調(diào)整為20hz
  14. 4/調(diào)整機(jī)頭方向
  15. 5/保留陀螺儀標(biāo)零偏
  16. 6/去掉UART1數(shù)據(jù)輸出
  17. 7/只輸出姿態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)算幀
  18. 8/在數(shù)據(jù)融合時去掉磁力計的影響
  19. 9/上電數(shù)據(jù)即可用,不用等待
  20. ----------------------------------------------------------------*/
  21. #include "common.h"  //包含所有的驅(qū)動 頭文件
  22. //上傳數(shù)據(jù)的狀態(tài)機(jī)
  23. #define REIMU  0x01 //上傳解算的姿態(tài)數(shù)據(jù)
  24. #define REMOV  0x02        //上傳傳感器的輸出
  25. #define REHMC  0x03        //上傳磁力計的標(biāo)定值
  26. #define Upload_Speed  100   //數(shù)據(jù)上傳速度  單位 Hz
  27. #define upload_time (1000000/Upload_Speed)  //計算上傳的時間。單位為us
  28. int16_t ax, ay, az;
  29. int16_t gx, gy, gz;
  30. int16_t hx, hy, hz;
  31. int32_t Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
  32. uint32_t system_micrsecond;
  33. int16_t hmcvalue[3];
  34. u8 state= REIMU;  //發(fā)送特定幀 的狀態(tài)機(jī)
  35. /**************************實現(xiàn)函數(shù)********************************************
  36. *函數(shù)原型:                int main(void)
  37. *功  能:                主程序
  38. *******************************************************************************/
  39. int main(void)
  40. {
  41.         int16_t Math_hz=0;
  42.         unsigned char PC_comm; //PC 命令關(guān)鍵字節(jié)
  43.         float ypr[3]; // yaw pitch roll
  44.         /* 配置系統(tǒng)時鐘為72M 使用外部8M晶體+PLL*/
  45.     //SystemInit();
  46.         delay_init(72);                //延時初始化
  47.     Initial_LED_GPIO();        //初始化STM32-SDK板子上的LED接口
  48.         Initial_PWMLED();
  49.         Initial_UART2(115200L);
  50.         load_config();  //從flash中讀取配置信息 -->eeprom.c
  51.         IIC_Init();         //初始化I2C接口
  52.         delay_ms(300);        //等待器件上電
  53.         //UART1_Put_String("Initialize...\r\n");
  54.         IMU_init(); //初始化IMU和傳感器
  55.         system_micrsecond=micros();
  56.         while(1){        //主循環(huán)
  57.
  58.         //delay_ms(1); //延時,不要算那么快。
  59.         IMU_getYawPitchRoll(ypr); //姿態(tài)更新
  60.         Math_hz++; //解算次數(shù) ++
  61. //-------------上位機(jī)------------------------------
  62.         //是否到了更新 上位機(jī)的時間了?
  63.         if((micros()-system_micrsecond)>upload_time){
  64.         switch(state){
  65.         case REIMU:
  66.         UART2_ReportIMU((int16_t)(ypr[0]*10.0),(int16_t)(ypr[1]*10.0),
  67.         (int16_t)(ypr[2]*10.0),Altitude/10,Temperature,Pressure/10,Math_hz*Upload_Speed);
  68.         Math_hz=0;
  69. //        state = REMOV; //更改狀態(tài)。
  70.         break;
  71.         case REMOV:
  72.         MPU6050_getlastMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  73.         HMC58X3_getlastValues(&hx,&hy,&hz);
  74.         UART2_ReportMotion(ax,ay,az,gx,gy,gz,hx,hy,hz);
  75.         state = REIMU;
  76.         if(HMC5883_calib)state = REHMC; //需要發(fā)送當(dāng)前磁力計標(biāo)定值
  77.         break;
  78.         default:
  79.         UART2_ReportHMC(HMC5883_maxx,HMC5883_maxy,HMC5883_maxz,
  80.                  HMC5883_minx,HMC5883_miny,HMC5883_minz,0);//發(fā)送標(biāo)定值
  81.         state = REIMU;
  82.         break;
  83.         }//switch(state)
  84.         system_micrsecond=micros();         //取系統(tǒng)時間 單位 us
  85.         LED_Change();        //LED1改變亮度
  86.         }
  87. //--------------------------------------------------
  88.         //處理PC發(fā)送來的命令
  89.         if((PC_comm=UART2_CommandRoute())!=0xff)
  90.         {
  91.         switch(PC_comm){ //檢查命令標(biāo)識
  92.         case Gyro_init:                        MPU6050_InitGyro_Offset(); break; //讀取陀螺儀零偏
  93.         case High_init:                                 break;                //氣壓高度 清零
  94.         case HMC_calib_begin:        HMC5883L_Start_Calib();        break; //開始磁力計標(biāo)定
  95.         case HMC_calib:                HMC5883L_Save_Calib();        break;   //保存磁力計標(biāo)定
  96.         }
  97.         }// 處理PC 發(fā)送的命令
  98.         }//主循環(huán) while(1) 結(jié)束
  99. }  //main
  100. //------------------End of File----------------------------
  1. /**---------------------------------------------------------------
  2.         項目:兩輪自平衡小車(Two-Wheels Auto-Balancing Vechile)
  3.         版本:v1.0.0
  4.         文件: MotorDriver.c
  5.         功能:電機(jī)驅(qū)動
  6.         作者:flotox@yeah.net
  7.         日期:2014.9.5
  8.         更新:2014.9.5
  9. ----------------------------------------------------------------*/
  10. #include "stm32f10x.h"
  11. #include "MotorDriver.h"
  12. #include "GlobalVars.h"
  13. #define        MOTOR_L_IN1_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6))
  14. #define        MOTOR_L_IN1_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6))
  15. #define        MOTOR_L_IN2_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7))
  16. #define        MOTOR_L_IN2_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7))
  17. #define        MOTOR_R_IN1_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8))
  18. #define        MOTOR_R_IN1_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8))
  19. #define        MOTOR_R_IN2_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13))
  20. #define        MOTOR_R_IN2_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13))
  21. /**
  22.         *        @brief                電機(jī)驅(qū)動左輪配置
  23.         *        @param                none
  24.         *        @retval                none
  25.         */
  26. void        MotorDriver_L_Config(void){
  27.
  28.         GPIO_InitTypeDef                                        GPIO_InitStructure ;
  29.         TIM_TimeBaseInitTypeDef                TIM_BaseInitStructure;
  30.         TIM_OCInitTypeDef                                        TIM_OCInitStructure;
  31.
  32.         /*使能GPIOA、GPIOC、AFIO、TIM8外設(shè)時鐘*/
  33.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
  34.
  35.         /*初始化PA.07端口為Out_PP模式*/
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  37.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  38.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  40.
  41.         /*初始化PC.06端口為Out_PP模式*/
  42.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  43.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  44.
  45.         /*初始化PC.07端口(TIM8_CH2)為AF_PP模式*/
  46.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  47.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  48.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  49.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  50.
  51.         /*定時器基本配置*/
  52.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 3-1;        //時鐘預(yù)分頻數(shù)3,TIM8的計數(shù)時鐘頻率為24MHz
  53.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;        //自動重裝載寄存器數(shù)值,PWM2頻率為24MHz/1000=24KHz
  54.         TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;        //采樣分頻
  55.         TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                                        //向上計數(shù)
  56.         TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;        //重復(fù)寄存器
  57.         TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_BaseInitStructure);
  58.         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
  59.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;        //PWM1輸出模式
  60.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;                                //使能該通道輸出
  61.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                                                //輸出極性
  62.         TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);        //按指定參數(shù)初始化
  63.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);        //使能TIM8在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
  64.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);        //使能TIM8在ARR上的預(yù)裝載寄存器
  65.
  66.         TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);        //打開TIM8
  67.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);        //PWM輸出使能
  68. }
  69. /**
  70.         *        @brief                電機(jī)驅(qū)動右輪配置
  71.         *        @param                none
  72.         *        @retval                none
  73.         */
  74. void        MotorDriver_R_Config(void){
  75.         GPIO_InitTypeDef                                        GPIO_InitStructure ;
  76.         TIM_TimeBaseInitTypeDef                TIM_BaseInitStructure;
  77.         TIM_OCInitTypeDef                                        TIM_OCInitStructure;
  78.         /*使能GPIOA、GPIOB、AFIO、TIM1外設(shè)時鐘*/
  79.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  80.         /*初始化PA.08端口為Out_PP模式*/
  81.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  83.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  84.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  85.         /*初始化PB.13端口為Out_PP模式*/
  86.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  87.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  88.         /*初始化PA.09端口(TIM1_CH2)為AF_PP模式*/
  89.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  90.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  91.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  92.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  93.         /*定時器基本配置*/
  94.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 3-1;        //時鐘預(yù)分頻數(shù)3,TIM1的計數(shù)時鐘頻率為24MHz
  95.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;        //自動重裝載寄存器數(shù)值,PWM2頻率為24MHz/1000=24KHz
  96.         TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;        //采樣分頻
  97.         TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                                        //向上計數(shù)
  98.         TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;        //重復(fù)寄存器
  99.         TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
  100.         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
  101.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;        //PWM1輸出模式
  102.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;                                //使能該通道輸出
  103.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                                                //輸出極性
  104.         TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);        //按指定參數(shù)初始化
  105.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);        //使能TIM1在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
  106.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);        //使能TIM1在ARR上的預(yù)裝載寄存器
  107.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);        //打開TIM1
  108.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);        //PWM輸出使能
  109. }
  110. /**
  111.         *        @brief                左輪電機(jī)正轉(zhuǎn)
  112.         *        @param                none
  113.         *        @retval                none
  114.         */
  115. void        MotorDriver_L_Turn_Forward(void){
  116.
  117.         MOTOR_L_IN1_LOW;
  118.         MOTOR_L_IN2_HIGH;
  119. }
  120. /**
  121.         *        @brief                左輪電機(jī)反轉(zhuǎn)
  122.         *        @param                none
  123.         *        @retval                none
  124.         */
  125. void        MotorDriver_L_Turn_Reverse(void){
  126.
  127.         MOTOR_L_IN1_HIGH;
  128.         MOTOR_L_IN2_LOW;
  129. }
  130. /**
  131.         *        @brief                右輪電機(jī)正轉(zhuǎn)
  132.         *        @param                none
  133.         *        @retval                none
  134.         */
  135. void        MotorDriver_R_Turn_Forward(void){
  136.
  137.         MOTOR_R_IN1_HIGH;
  138.         MOTOR_R_IN2_LOW;
  139. }
  140. /**
  141.         *        @brief                右輪電機(jī)反轉(zhuǎn)
  142.         *        @param                none
  143. ……………………
  144. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
【電賽作品、全套資料】基于STM32的兩輪平衡小車資料(硬件、MCU源碼、藍(lán)牙遙控器APK.zip (16.04 MB, 下載次數(shù): 459)
參與人數(shù) 2黑幣 +56 收起 理由
stu + 6 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:415012 發(fā)表于 2018-10-25 01:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享.
ID:414011 發(fā)表于 2018-12-13 11:25 | 顯示全部樓層
好人。謝謝風(fēng)向
ID:82877 發(fā)表于 2018-12-13 14:21 | 顯示全部樓層
好資源,感謝分享
ID:302850 發(fā)表于 2019-1-31 21:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享,你幫了我大忙
ID:337376 發(fā)表于 2019-2-3 23:03 | 顯示全部樓層
太棒了,謝謝分享
ID:484424 發(fā)表于 2019-3-4 19:16 | 顯示全部樓層
太棒啦。謝謝分享
ID:484435 發(fā)表于 2019-3-4 19:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:365724 發(fā)表于 2019-3-5 16:38 | 顯示全部樓層
好資料啊 謝謝分享
ID:160500 發(fā)表于 2019-3-6 10:13 | 顯示全部樓層
正學(xué)習(xí)6050三軸,,謝謝分享。
ID:137345 發(fā)表于 2019-5-23 19:58 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝分享
ID:521452 發(fā)表于 2019-6-26 14:45 | 顯示全部樓層
謝謝,我打算自己做一個
ID:330424 發(fā)表于 2019-7-3 10:01 | 顯示全部樓層
好資料
ID:92810 發(fā)表于 2019-7-3 11:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享了
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-3 11:44 | 顯示全部樓層
感謝分享 最近我也想做一個
ID:551265 發(fā)表于 2019-8-6 20:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:605895 發(fā)表于 2019-10-8 20:06 | 顯示全部樓層
剛上大學(xué),想搞一個。嘻嘻
ID:808384 發(fā)表于 2021-1-6 10:35 | 顯示全部樓層
有實物圖嗎?
ID:81138 發(fā)表于 2021-1-27 16:50 | 顯示全部樓層
用于電滑板如何
ID:81138 發(fā)表于 2021-1-27 17:34 | 顯示全部樓層
不錯的設(shè)計不知道商用如何
ID:274459 發(fā)表于 2021-4-17 21:55 | 顯示全部樓層
有人做出來了嗎
