查看: 45597|回復(fù): 40
51單片機驅(qū)動LCD1602程序設(shè)計(C語言)很詳細(xì)的教程
ID:116487 發(fā)表于 2018-10-24 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機驅(qū)動LCD1602程序設(shè)計C語言)
字符液晶絕大多數(shù)是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此HD44780寫的控制程序可以很方便地應(yīng)用于市面上大部分的字符型液晶。字符型LCD通常有14條引腳線或16條引腳線的LCD,多出來的2條線是背光電源線VCC(15腳)和地線GND(16腳),其控制原理與14腳的LCD完全一樣,定義如下表所示:
                                            字符型LCD的引腳定義
HD44780內(nèi)置了DDRAM、CGROM和CGRAM。DDRAM就是顯示數(shù)據(jù)RAM,用來寄存待顯示的字符代碼。共80個字節(jié),其地址和屏幕的對應(yīng)關(guān)系如下表:
也就是說想要在LCD1602屏幕的第一行第一列顯示一個"A"字,就要向DDRAM的00H地址寫入“A”字的代碼就行了。但具體的寫入是要按LCD模塊的指令格式來進行的。在1602中我們用前16個就行了。第二行也一樣用前16個地址。對應(yīng)如下:
DDRAM地址與顯示位置的對應(yīng)關(guān)系
文本文件中每一個字符都是用一個字節(jié)的代碼記錄的。一個漢字是用兩個字節(jié)的代碼記錄。在PC上我們只要打開文本文件就能在屏幕上看到對應(yīng)的字符是因為在操作系統(tǒng)里和BIOS里都固化有字符字模。什么是字模?就代表了是在點陣屏幕上點亮和熄滅的信息數(shù)據(jù)。
例如“A”字的字模:
           01110     ○■■■○
           10001     ■○○○■
           10001     ■○○○■
           10001     ■○○○■
           11111     ■■■■■
           10001     ■○○○■
           10001     ■○○○■
     上圖左邊的數(shù)據(jù)就是字模數(shù)據(jù),右邊就是將左邊數(shù)據(jù)用“○”代表0,用“■”代表1?闯鍪莻“A”字了嗎?在文本文件中“A”字的代碼是41H,PC收到41H的代碼后就去字模文件中將代表A字的這一組數(shù)據(jù)送到顯卡去點亮屏幕上相應(yīng)的點,你就看到“A”這個字了。
     剛才說了想要在LCD1602屏幕的第一行第一列顯示一個"A"字,就要向DDRAM的00H地址寫入“A”字的代碼41H就行了,可41H這一個字節(jié)的代碼如何才能讓LCD模塊在屏幕的陣點上顯示“A”字呢?同樣,在LCD模塊上也固化了字模存儲器,這就是CGROM和CGRAM。HD44780內(nèi)置了192個常用字符的字模,存于字符產(chǎn)生器CGROM(Character Generator ROM)中,另外還有8個允許用戶自定義的字符產(chǎn)生RAM,稱為CGRAM(Character Generator RAM)。下圖說明了CGROM和CGRAM與字符的對應(yīng)關(guān)系。
從上圖可以看出,“A”字的對應(yīng)上面高位代碼為0100,對應(yīng)左邊低位代碼為0001,合起來就是01000001,也就是41H?梢娝拇a與我們PC中的字符代碼是基本一致的。因此我們在向DDRAM寫C51字符代碼程序時甚至可以直接用P1='A'這樣的方法。PC在編譯時就把“A”先轉(zhuǎn)為41H代碼了。
    字符代碼0x00~0x0F為用戶自定義的字符圖形RAM(對于5X8點陣的字符,可以存放8組,5X10點陣的字符,存放4組),就是CGRAM了。后面我會詳細(xì)說的。
    0x20~0x7F為標(biāo)準(zhǔn)的ASCII碼,0xA0~0xFF為日文字符和希臘文字符,其余字符碼(0x10~0x1F及0x80~0x9F)沒有定義。
那么如何對DDRAM的內(nèi)容和地址進行具體操作呢,下面先說說HD44780的指令集及其設(shè)置說明,請瀏覽該指令集,并找出對DDRAM的內(nèi)容和地址進行操作的指令。共11條指令:
1.清屏指令
功能:<1> 清除液晶顯示器,即將DDRAM的內(nèi)容全部填入"空白"的ASCII碼20H;
           <2> 光標(biāo)歸位,即將光標(biāo)撤回液晶顯示屏的左上方;
            <3> 將地址計數(shù)器(AC)的值設(shè)為0。
2.光標(biāo)歸位指令
功能:<1> 把光標(biāo)撤回到顯示器的左上方;
           <2> 把地址計數(shù)器(AC)的值設(shè)置為0;
            <3> 保持DDRAM的內(nèi)容不變。
3.進入模式設(shè)置指令
功能:設(shè)定每次定入1位數(shù)據(jù)后光標(biāo)的移位方向,并且設(shè)定每次寫入的一個字符是否移動。參數(shù)設(shè)定的
       情況如下所示:
位名              設(shè)置
I/D   0=寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)左移          1=寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
S     0=寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏不移動   1=寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏整體右移1個字符
4.顯示開關(guān)控制指令
功能:控制顯示器開/關(guān)、光標(biāo)顯示/關(guān)閉以及光標(biāo)是否閃爍。參數(shù)設(shè)定的情況如下:
                位名              設(shè)置
                 D                0=顯示功能關(guān)               1=顯示功能開
                 C                0=無光標(biāo)                   1=有光標(biāo)
                 B                0=光標(biāo)閃爍                 1=光標(biāo)不閃爍
5.設(shè)定顯示屏或光標(biāo)移動方向指令
功能:使光標(biāo)移位或使整個顯示屏幕移位。參數(shù)設(shè)定的情況如下:
                S/C               R/L                設(shè)定情況
                0                 0                  光標(biāo)左移1格,且AC值減1
                0                 1                  光標(biāo)右移1格,且AC值加1
                1                 0                  顯示器上字符全部左移一格,但光標(biāo)不動
                1                 1                  顯示器上字符全部右移一格,但光標(biāo)不動
6.功能設(shè)定指令
功能:設(shè)定數(shù)據(jù)總線位數(shù)、顯示的行數(shù)及字型。參數(shù)設(shè)定的情況如下:
                位名              設(shè)置
                DL                0=數(shù)據(jù)總線為4位                  1=數(shù)據(jù)總線為8位
                N                 0=顯示1行                        1=顯示2行
                F                 0=5×7點陣/每字符                1=5×10點陣/每字符
7.設(shè)定CGRAM地址指令
功能:設(shè)定下一個要存入數(shù)據(jù)的CGRAM的地址。
8.設(shè)定DDRAM地址指令
9.讀取忙信號或AC地址指令
功能:<1> 讀取忙碌信號BF的內(nèi)容,BF=1表示液晶顯示器忙,暫時無法接收單片機送來的數(shù)據(jù)或指令;當(dāng)BF=0時,液晶顯示器可以接收單片機送來的數(shù)據(jù)或指令;
         <2> 讀取地址計數(shù)器(AC)的內(nèi)容。
10.數(shù)據(jù)寫入DDRAM或CGRAM指令一覽
功能:<1> 將字符碼寫入DDRAM,以使液晶顯示屏顯示出相對應(yīng)的字符;
            <2> 將使用者自己設(shè)計的圖形存入CGRAM。
11.從CGRAM或DDRAM讀出數(shù)據(jù)的指令一覽
功能:讀取DDRAM或CGRAM中的內(nèi)容。
基本操作時序:
讀狀態(tài)   輸入:RS=L,RW=H,E=H               輸出:DB0~DB7=狀態(tài)字
寫指令  輸入:RS=L,RW=L,E=下降沿脈沖,DB0~DB7=指令碼   輸出:無
讀數(shù)據(jù)  輸入:RS=H,RW=H,E=H       輸出:DB0~DB7=數(shù)據(jù)
寫數(shù)據(jù)   輸入:RS=H,RW=L,E=下降沿脈沖,DB0~DB7=數(shù)據(jù)    輸出:無
顯示操作的過程:首先確認(rèn)顯示的位置,即在第幾行,第幾個字符開始顯示。也就是要顯示的地址,如下表所示的顯示地址。
  第一行的顯示地址是0x80-0x8F,第二行的顯示地址是0xC0-0xCF。例如想要在第2行,第3個位置顯示一個字符,那么地址碼就是0xC2。在編程過程中,通常編寫一個函數(shù)確定在某行某個位置顯示[url=]數(shù)據(jù)[/url]。函數(shù)需要 行[url=]參數(shù)[/url](y),和 列參數(shù)(x)來確定顯示位置。[url=]程序[/url]參考如下
/***************設(shè)置顯示位置**************************/
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
unsigned char address;
    if (0 == y) x |= 0x80; //當(dāng)要顯示第一行時地址碼+0x80;
    else x |= 0xC0; //在第二行顯示是地址碼+0xC0;
    Write_com(x); //發(fā)送地址碼 0x80-0x8F 或者0xC0-0xCF
其次設(shè)置要顯示的內(nèi)容,即上面提到的CGROM內(nèi)的字符編碼。如顯示“A”,將編碼41H寫入到液晶屏顯示即可。通常設(shè)置地址和顯示內(nèi)容用一個函數(shù)來完成。代碼參考如下:
//功能:按指定位置顯示一個字符
//輸入:列顯示地址x(取值范圍0-15) 行顯示地址y(取值范圍0-1), 指定字符
void DisplayOneChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char Data)
    Write_dat(Data); //發(fā)送要顯示的字符編碼
    顯示字符“A”調(diào)用過程如下代碼:
DisplayOneChar(0,0,0x41);
//功能:在第1行 第1個字符 顯示一個大寫字母A
在C語言操作時,還可以顯示整個字符串。定義一個字符串顯示函數(shù),可
以通過直接輸入字符方式進行顯示
//功能:按指定位置顯示一串字符
//輸入:列顯示地址x(取值范圍0-15) 行顯示地址y(取值范圍0-1), 指定字符串指針*p,要顯示的字符個數(shù)count (取值范圍1-16)
void DisplayListChar (unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *p,unsigned char count)
unsigned char i;
    for(i=0;i<count;i++)
        Write_dat(*p); //發(fā)送要顯示的字符編碼
        x++;
        p++;
調(diào)用方法如下:
DisplayListChar(0,0,"hello world",11);  //液晶1602第一行顯示
DisplayListChar(0,1,"www*qm999*cn",12);    //液晶1602第二行顯示
舉個實例,就在LCD1602屏幕上第一行第一列顯示個“A”字。
  1. //先定義接口
  2. # include <AT89x51.h>
  3. /*****************************************
  4.                     P1------DB0~DB7
  5. P2.0------RS
  6.                               P2.1------RW
  7.                               P2.2------E
  8. *****************************************/
  9. # define LCD_DB        P1
  10.         sbit         LCD_RS=P2^0;
  11.         sbit         LCD_RW=P2^1;
  12.         sbit         LCD_E=P2^2;
  13. /******定義函數(shù)****************/
  14. # define uchar unsigned char
  15. # define uint unsigned int
  16. void LCD_init(void);//初始化函數(shù)
  17. void LCD_write_command(uchar command);//寫指令函數(shù)
  18. void LCD_write_data(uchar dat);//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  19. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-16),y(1-2)
  20. //void LCD_check_busy(void);//檢查忙函數(shù)。我沒用到此函數(shù),因為通過率極低。
  21. void delay_n40us(uint n);//延時函數(shù)
  22. //********************************
  23. //*******初始化函數(shù)***************
  24. void LCD_init(void)
  25. {
  26. LCD_write_command(0x38);//設(shè)置8位格式,2行,5x7
  27. LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
  28. LCD_write_command(0x06);//設(shè)定輸入方式,增量不移位
  29. LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
  30. delay_n40us(100);//實踐證明,用for循環(huán)200次就能可靠完成清屏指令。
  31. }
  32. //********************************
  33. //********寫指令函數(shù)************
  34. void LCD_write_command(uchar dat)
  35. {
  36. LCD_DB=dat;
  37. LCD_RS=0;//指令
  38. LCD_RW=0;//寫入
  39. LCD_E=1;//允許
  40. LCD_E=0;
  41. delay_n40us(1);//實踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
  42. }
  43. //*******************************
  44. //********寫數(shù)據(jù)函數(shù)*************
  45. void LCD_write_data(uchar dat)
  46. {
  47. LCD_DB=dat;
  48. LCD_RS=1;//數(shù)據(jù)
  49. LCD_RW=0;//寫入
  50. LCD_E=1;//允許
  51. LCD_E=0;
  52. delay_n40us(1);
  53. }
  54. //********************************
  55. //*******顯示一個字符函數(shù)*********
  56. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  57. {
  58. uchar address;
  59. if(y==1)
  60.          address=0x80+x;
  61. else
  62.          address=0xc0+x;
  63. LCD_write_command(address);
  64. LCD_write_data(dat);
  65. }
  66. //********************************
  67. /*******檢查忙函數(shù)*************
  68. void LCD_check_busy()      //實踐證明,在我的LCD1602上,檢查忙指令通過率極低,以
  69. {                                          //至于不能正常使用LCD。因此我沒有再用檢查忙函數(shù)。而使
  70. do                                       //用了延時的方法,延時還是非常好用的。我試了一下,用
  71.         { LCD_E=0;                   //for循環(huán)作延時,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
  72.           LCD_RS=0;                 //要用200次循環(huán)便能完成。
  73.           LCD_RW=1;
  74.           LCD_DB=0xff;
  75.           LCD_E=1;
  76.         }while(LCD_DB^7==1);
  77. ******************************/
  78. //********延時函數(shù)***************
  79. void delay_n40us(uint n)
  80. { uint i;
  81.       uchar j;
  82.         for(i=n;i>0;i--)
  83.            for(j=0;j<2;j++);          //在這個延時循環(huán)函數(shù)中我只做了2次循環(huán),
  84. }                                         //實踐證明我的LCD1602上普通的指令只需1次循環(huán)就能可靠完成。
  85. //*******************************
  86. //*********主函數(shù)*****************
  87. void main(void)
  88. {
  89.         LCD_init();
  90.         LCD_disp_char(0,1,’A’);
  91.         while(1);
  92. }
  93. //*******************************
具體電路的制作是很簡單的,就接了兩個電阻,一個是10歐姆的背光限流電阻,另一個是2K的LCD極板電壓調(diào)節(jié)電阻。這兩個電阻的阻值怎么定呢?背光比較簡單,它就相當(dāng)于在后面接了幾個發(fā)光二極管,任何時候你只要在15、16腳串上個100歐的電位器接上電源,調(diào)節(jié)電位器,覺得亮度合適。此時的阻值便可。LCD液晶極板驅(qū)動電壓調(diào)節(jié)電阻的確定就稍微麻煩一點。在各數(shù)據(jù)線,控制線接好關(guān)通上電源的前提下在第3腳(VEE)和地之間接一個10K的電位器。調(diào)節(jié)電位器。當(dāng)3腳電壓高時為全亮,電壓為0時為全暗(液晶全顯示為黑塊)。你用電位器把屏幕從全暗剛好調(diào)到變亮。這時便可調(diào)試程序。待屏幕能正確顯示后再細(xì)調(diào)電位器,使對比度合適。這時的阻值便可確定,然后換成等值的固定電阻焊上便可。
組裝后:
具體電路圖:
接口說明:
我們從CGROM表上可以看到,在表的最左邊是一列可以允許用戶自定義的CGRAM,從上往下看著是16個,實際只有8個字節(jié)可用。它的字符碼是00000000-00000111這8個地址,表的下面還有8個字節(jié),但因為這個CGRAM的字符碼規(guī)定0-2位為地址,3位無效,4-7全為零。因此CGRAM的字符碼只有最后三位能用也就是8個字節(jié)了。等效為0000X111,X為無效位,最后三位為000-111共8個。
    如果我們要想顯示這8個用戶自定義的字符,操作方法和顯示CGROM的一樣,先設(shè)置DDRAM位置,再向DDRAM寫入字符碼,例如“A”就是41H,F(xiàn)在我們要顯示CGRAM的第一個自定義字符,就向DDRAM寫入00000000B(00H),如果要顯示第8個就寫入00000111(08H),簡單吧!
    現(xiàn)在我們來看怎么向這八個自定義字符寫入字模。有個設(shè)置CGRAM地址的指令大家還記得嗎?趕快再找出來看看。
從這個指令可以看出指令數(shù)據(jù)的高2位已固定是01,只有后面的6位是地址數(shù)據(jù),而這6位中的高3位就表示這八個自定義字符,最后的3位就是字模數(shù)據(jù)的八個地址了。例如第一個自定義字符的字模地址為01000000-01000111八個地址。我們向這8個字節(jié)寫入字模數(shù)據(jù),讓它能顯示出“℃”
地址:01000000  數(shù)據(jù):00010000       圖示:○○○■○○○○
   01000001     00000110               ○○○○○■■○
   01000010     00001001               ○○○○■○○■
   01000011     00001000               ○○○○■○○○
   01000100     00001000               ○○○○■○○○
   01000101     00001001               ○○○○■○○■
   01000110     00000110               ○○○○○■■○
   01000111     00000000               ○○○○○○○○
可以通過手動提取的方法。如下圖所示,對應(yīng)一個字符顯示區(qū)域。每8個字節(jié),組成一個點陣數(shù)組。
“日”的點陣數(shù)組即為 {0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00}
“車”字取模數(shù)組為:{0x00,0x0f,0x02,0x04,0x07,0x00,0x0f,0x00,
                        0x10,0x1e,0x00,0x10,0x1c,0x10,0x1e,0x10}
    將生成的點陣數(shù)組保存到CGRAM存儲器中,生成自定義字符。1602內(nèi)部CGRAM用于自定義的字符點陣的存儲,總共64字節(jié)。由上一步點陣提取可知,每一個字符由8個字節(jié)數(shù)據(jù)組成。所以64字節(jié)CGRAM存儲器,能夠存儲8組自定義字符的點陣數(shù)組。按照CGRAM地址劃分為0-7為第一組,8-15為第二組,依次類推56-63為第8組數(shù)據(jù)。把自定義字符的數(shù)組按8個字節(jié)一組存儲到CGRAM中,程序代碼參考如下。
//功能:將自定義字符的編碼數(shù)組 寫入到CGRAM中.
//輸入:自定義字符的編碼數(shù)組
void Write_CGRAM(unsigned char *p)
unsigned char i,j,kk;
unsigned char tmp=0x40;  //操作CGRAM的命令碼
kk=0;
for(j=0;j<8;j++)        //64 字節(jié)存儲空間,可以生成 8 個自定義字符點陣
    for(i=0;i<8;i++)    // 8 個字節(jié)生成 1 個字符點陣
        Write_com(tmp+i);    //操作CGRAM的命令碼+寫入CGRAM地址.
        Write_dat(p[kk]);    //寫入數(shù)據(jù)
        kk++;
    tmp += 8;
上一步中,自定義字符存儲到CGRAM的任意一組以后,每一個組(8個字節(jié))也有一個顯示編碼。按順序依次為00H-07H 。顯示時,只要調(diào)用每一組的編碼,即可以顯示相應(yīng)的字符。
注:內(nèi)部常用字符顯示時,顯示編碼是從0x20開始的。0x00-0x0f是專門留給自定義字符顯示的。0x00-0x07和0x08-0x0f內(nèi)容是一樣的。例如:調(diào)用0x01 位置和0x09位置,顯示的內(nèi)容是一樣的。
    直接按照單個字符的顯示方式調(diào)用顯示函數(shù),就可以顯示自定義字符了。代碼參考如下:
  //在第1行,第7個位置顯示自定義漢字 “年”
    DisplayOneChar(6,0,0);    //顯示 "年"  //CGRAM 碼 00
說明:此時“年”的8個字節(jié)點陣數(shù)組 ,存儲空間為CGRAM的 00-07地址
也就是CGRAM的第1組數(shù)據(jù)存儲區(qū)域,編碼為0。 如果存儲在CGRAM的08-15地址,那么編碼就應(yīng)該是 1了。
    很多資料中,都沒有詳細(xì)介紹過CGRAM和CGROM的區(qū)別和用法,在1602調(diào)試過程中經(jīng)常會被搞混。這里總結(jié)一點小技巧,希望能給需要的人一點幫助。
以下是顯示效果:
單個和兩個點陣的漢字顯示:
圖形顯示效果:
下面一段程序讓這8個自定義字符顯示出一個心的圖案:
  1. #include <reg51.h>
  2. unsigned char table1[]={0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,
  3.                            0x18,0x1E,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,
  4.                            0x07,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,
  5.                            0x10,0x18,0x1c,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,
  6.                            0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  7.                            0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x0f,0x07,0x01,
  8.                            0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1c,0x18,0x00,
  9.                            0x1c,0x18,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//心圖案
  10. unsigned char table[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//字符℃
  11. #define     CLEARSCREEN     LCD_write_command(0x01)
  12. /**************定義接口************************/
  13. #define     LCDIO      P2
  14. sbit LCD1602_RS=P3^0;
  15. sbit LCD1602_RW=P3^1;
  16. sbit LCD1602_EN=P3^2;
  17. /**************定義函數(shù)************************/
  18. void LCD_write_command(unsigned char command);//寫入指令函數(shù)
  19. void LCD_write_dat(unsigned char dat);//寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
  20. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//設(shè)置顯示位置函數(shù)
  21. void LCD_dsp_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//顯示一個字符函數(shù)
  22. void LCD_dsp_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//顯示字符串函數(shù)
  23. void LCD_init(void);//初始化函數(shù)
  24. void delay_nms(unsigned int n);//延時函數(shù)
  25. /********************************************/
  26. /************初始化函數(shù)****************/
  27. void LCD_init(void)
  28. {
  29. CLEARSCREEN;//clear screen
  30. LCD_write_command(0x38);//set 8 bit data transmission mode
  31. LCD_write_command(0x0c);//open display (enable lcd display)
  32. LCD_write_command(0x80);//set lcd first display address
  33. CLEARSCREEN;//clear screen
  34. }
  35. /****************************************************/
  36. /**************寫指令函數(shù)********************************/
  37. void LCD_write_command(unsigned char command)
  38. {
  39.       LCDIO=command;
  40.       LCD1602_RS=0;
  41.       LCD1602_RW=0;
  42.       LCD1602_EN=0;
  43.       LCD1602_EN=1;
  44.       delay_nms(10);
  45. }
  46. /***************************************************/
  47. /****************寫數(shù)據(jù)函數(shù)************************/
  48. void LCD_write_dat(unsigned char dat)
  49. {
  50. LCDIO=dat;
  51. LCD1602_RS=1;
  52. LCD1602_RW=0;
  53. LCD1602_EN=0;
  54. delay_nms(1);
  55. LCD1602_EN=1;
  56. }
  57. /****************************************************/
  58. /***************設(shè)置顯示位置**************************/
  59. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
  60. {
  61. unsigned char address;
  62. if (y == 1)
  63.      address = 0x80 + x;
  64. else
  65.         address =0xc0+ x;
  66. LCD_write_command(address);
  67. }
  68. /***************************************************/
  69. /****************顯示一個字符**********************/
  70. void LCD_dsp_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat)
  71. {
  72. LCD_set_xy( x, y );
  73. LCD_write_dat(dat);
  74. }
  75. /**********************************************/
  76. /***************顯示字符串函數(shù)***************/
  77. void LCD_dsp_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
  78. {
  79.        LCD_set_xy( X, Y );
  80.        while (*s)
  81.        {
  82.          LCD_write_dat(*s);
  83.          s ++;
  84.        }
  85. }
  86. /***********************************************/
  87. /********** 延時**********************/
  88. void delay_nms(unsigned int n)
  89. {
  90.        unsigned int i=0,j=0;
  91.        for (i=n;i>0;i--)
  92.        for (j=0;j<10;j++);
  93. }
  94. /**************************************/
  95. /***********主函數(shù)**************/
  96. void main(void)
  97. {
  98. unsigned char i,j,k,tmp;
  99. LCD_init();
  100. delay_nms(100);
  101. tmp=0x40;//設(shè)置CGRAM地址的格式字
  102. k=0;
  103. for(j=0;j<8;j++)
  104.      {
  105.         for(i=0;i<8;i++)
  106.          {
  107.            LCD_write_command(tmp+i); // 設(shè)置自定義字符的 CGRAM 地址
  108.            delay_nms(2);
  109.            LCD_write_dat(table1[k]); // 向CGRAM寫入自定義字符表的數(shù)據(jù)
  110.            k++;
  111.            delay_nms(2);
  112.          }
  113.         tmp=tmp+8;
  114.       }
  115.      LCD_dsp_string(1,1,"LCD TEST        ");//在第一行第一列顯示“LCD TEST”
  116.      LCD_dsp_string(1,2,"SUCCESSFUL      ");//在第二行第一列顯示“SUCCESSFUL”
  117.      for (i=0;i<4;i++)
  118.        {
  119.          LCD_dsp_char( 12+i,1,i);//在第一行第12列位置顯示心圖案的上半部
  120.          delay_nms(1);
  121.        }
  122.      for (i=4;i<8;i++)
  123.        {
  124.          LCD_dsp_char( 12+i-4,2,i);在第二行第12列位置顯示心圖案的下半部
  125.          delay_nms(1);
  126.        }
  127.      while (1);
  128. }
  129. /********************************************************************/
實際效果如圖:
LCD1602編程實例詳見附件
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機驅(qū)動LCD1602程序設(shè)計(C語言).doc (1.7 MB, 下載次數(shù): 340)
參與人數(shù) 4黑幣 +71 收起 理由
zy0818 + 10
Jeff_BlindCat + 10 很詳細(xì)的內(nèi)容講解,授精。
dww465757120 + 30 很給力!
anorec + 21 很給力!
ID:686782 發(fā)表于 2020-3-4 15:32 | 顯示全部樓層
大白菜啊 發(fā)表于 2019-8-27 11:51
注意若要顯示第二行字,有時需要0x38初始化兩次以上才行。。。。
帖子例程里面指令函數(shù)E使能的下降沿中間加延時比函數(shù)最后加延時要好,但是那個時間需要根據(jù)參數(shù)調(diào)整一下。我一開始也是copy過去只能寫一行,修改了以后就比較穩(wěn)定了,感覺還是那個下降沿讀的問題吧。
初學(xué)者,不一定正確。
ID:421290 發(fā)表于 2018-11-7 19:56 | 顯示全部樓層
求仿真圖
ID:248741 發(fā)表于 2019-4-15 13:18 | 顯示全部樓層
真的有用,很詳細(xì)而且也很容易理解,謝謝!
ID:73182 發(fā)表于 2019-4-15 16:08 | 顯示全部樓層
感謝分享,收藏
ID:528308 發(fā)表于 2019-5-16 19:38 | 顯示全部樓層
實驗成功了,謝謝分享
ID:542795 發(fā)表于 2019-5-30 15:48 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)!非常感謝——
ID:579035 發(fā)表于 2019-7-19 15:05 | 顯示全部樓層
單片機除了cd沒有接任何外圍電路,LCD是不是顯示不出程序里的字符?
ID:601184 發(fā)表于 2019-8-27 11:51 | 顯示全部樓層
ID:603794 發(fā)表于 2019-8-27 12:08 | 顯示全部樓層
相當(dāng)?shù)脑敿?xì) 適合初學(xué)者學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:604260 發(fā)表于 2019-8-27 12:48 | 顯示全部樓層
不會有求指教
ID:243394 發(fā)表于 2019-8-27 17:18 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)!非常感謝
ID:61950 發(fā)表于 2019-9-1 07:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哎!只能先照著寫寫看,寫多了應(yīng)該能明白
ID:627828 發(fā)表于 2019-10-22 20:58 | 顯示全部樓層
厲害了,趕緊學(xué)習(xí)下
ID:636388 發(fā)表于 2019-11-7 18:07 | 顯示全部樓層
大佬就是不一樣
ID:468878 發(fā)表于 2019-11-7 21:29 | 顯示全部樓層
1寫得深入淺出,很容易理解。學(xué)習(xí)了
ID:20672 發(fā)表于 2019-11-14 13:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~
ID:701939 發(fā)表于 2020-3-4 17:19 | 顯示全部樓層
感謝樓主的熱心分享
ID:24486 發(fā)表于 2020-3-4 21:38 | 顯示全部樓層
感謝分享,收藏。
ID:282869 發(fā)表于 2020-3-5 19:57 | 顯示全部樓層
謝謝提供資料.....
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-9 21:15 | 顯示全部樓層
比郭師傅講的還詳細(xì),適合我學(xué)習(xí),謝謝分享!
ID:653838 發(fā)表于 2020-4-19 14:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個確實詳細(xì),不錯
ID:106422 發(fā)表于 2020-4-19 18:10 | 顯示全部樓層
這個確實詳細(xì),學(xué)習(xí)了!
ID:743654 發(fā)表于 2020-5-28 01:32 | 顯示全部樓層
很詳細(xì),學(xué)習(xí)中
ID:759779 發(fā)表于 2020-6-3 10:38 | 顯示全部樓層
學(xué)到了很多
ID:775902 發(fā)表于 2020-6-15 16:36 | 顯示全部樓層
給力,省了自己很多麻煩,站 在巨人身上就是好
ID:510861 發(fā)表于 2020-6-15 20:59 | 顯示全部樓層
受教了
ID:764828 發(fā)表于 2020-7-13 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我這邊什么也看不到啊,下載的文件也沒了
ID:694078 發(fā)表于 2020-7-17 10:49 | 顯示全部樓層
關(guān)于LCD1602介紹可算是非常詳細(xì)了,分享的程序也能用,非常感謝~
ID:495287 發(fā)表于 2020-7-17 21:51 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)的內(nèi)容講解,從原理到demo,好貼加分。
ID:84745 發(fā)表于 2020-7-19 06:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享!收藏了
ID:795562 發(fā)表于 2020-7-21 13:29 | 顯示全部樓層
寫的非常全,非常詳細(xì),樓主是用了心分享的,感謝你,對于我這樣的新手太有幫助了,感謝您的分享!
ID:495574 發(fā)表于 2020-7-21 17:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void Common_Init() {         Phase = 0;         NextPhase = 0;                          TuneDutyRatioCnt = 0;                  PWMDutyCycle = PWM_DUTYCYCLE_05;          CurrentPgaSample = 0;         CurrentSample = 0;        // 電流采樣值         VoltageSample = 0;        // 電壓采樣值         UserSpeedSample = 0;          ADCIntProtectCnt = 0;         flag_ADCSample = 0;          flag_ErrorException = 0;                  LastPhase = 0;         SamePhaseCnt = 0;          flag_SpeedTime = 0;                 SpeedTimeCnt = 0;                 SpeedTime = 0;         SpeedTimeTemp = 0;         SpeedTimeSum = 0;          MotorSpeed = 0;         UserRequireSpeed = 0;        // 用戶請求轉(zhuǎn)速          RheostatCnt = 0;          VoltageProCnt = 0;         CurrentPgaProCnt = 0;         CurrentProCnt = 0;          #if(SENSORMODE)         NowHallState = 0;         PreHallState = 0;          flag_HallStateRight = 0;
ID:795562 發(fā)表于 2020-7-21 18:30 | 顯示全部樓層
寫的很詳細(xì),可惜我還是不懂,門外漢。慢慢的琢磨
ID:600695 發(fā)表于 2021-3-13 10:22 | 顯示全部樓層
復(fù)制了仿真,只顯示一行,然后看回帖,說的0x38復(fù)位兩次,不明白,然后把這句(LCD_write_command(0x38);//set 8 bit data transmission mode)復(fù)制了粘貼下一行,就可以顯示兩行了。原理不懂
ID:1086146 發(fā)表于 2023-6-27 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有最下面心形圖案對應(yīng)的仿真電路圖,我這圖連接有問題
ID:1064915 發(fā)表于 2023-7-3 09:08 | 顯示全部樓層
這個教程很詳細(xì)
ID:409878 發(fā)表于 2023-7-6 10:15 | 顯示全部樓層
很仔細(xì),不過背景里面老有張圖片,不知道怎么消除啊
ID:1112845 發(fā)表于 2024-3-16 13:27 | 顯示全部樓層
看的眼花了
ID:1113285 發(fā)表于 2024-3-25 16:42 | 顯示全部樓層
很詳細(xì),對我很有幫助
