查看: 1143|回復: 2
初學單片機的經(jīng)典實驗
ID:414979 發(fā)表于 2018-10-24 23:25 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閃爍燈
1.  實驗任務(wù)
如圖4.1.1所示:在P1.0端口上接一個發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時間間隔為0.2秒。
2.  電路原理圖
圖4.1.1
3.  系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4.  程序設(shè)計內(nèi)容
(1). 延時程序的設(shè)計方法
作為單片機的指令的執(zhí)行的時間是很短,數(shù)量大微秒級,因此,我們要求的閃爍時間間隔為0.2秒,相對于微秒來說,相差太大,所以我們在執(zhí)行某一指令時,插入延時程序,來達到我們的要求,但這樣的延時程序是如何設(shè)計呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個機器周期為1微秒
機器周期 微秒
MOV R6,#20 2個機器周期  2
D1: MOV R7,#248 2個機器周期  2       2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2個機器周期  2×248            498
DJNZ R6,D1 2個機器周期   2×20=40         10002
因此,上面的延時程序時間為10.002ms。
由以上可知,當R6=10、R7=248時,延時5ms,R6=20、R7=248時,延時10ms,以此為基本的計時單位。如本實驗要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制
如圖1所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍�,這時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
如圖4.1.2所示
圖4.1.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;延時子程序,延時0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延時0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
ID:1 發(fā)表于 2018-10-25 01:50 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:414020 發(fā)表于 2018-10-25 11:24 | 只看該作者
圖呢?樓主沒看見圖呀,不過還是謝謝了!
