查看: 3450|回復(fù): 7
關(guān)于51單片機(jī)警告問題!完全沒看出哪里函數(shù)沒有調(diào)用
ID:399491 發(fā)表于 2018-10-25 11:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
int i,m,j,l;
unsigned char SendByte;
code smgduan[17]={0x80,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示.~F的值
char x[17]={'.','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
char a[5];
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void delay(int u)
   while(u--);
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
        for(m=0;m<19;m++)
                if(x[m]==SBUF)
                             a[l]=smgduan[m];
        for(j=4;j>=0;j--)
                switch(j)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                P0=a[l];//發(fā)送段碼
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Usart() interrupt 4
    for(i=0;i<5;i++)
    a[i]=(int) SendByte;
        SBUF=a[i];
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-26 00:34 | 只看該作者
放斷點(diǎn),就可以知道它走不走到那里了。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
873119779 + 2
ID:164602 發(fā)表于 2018-10-26 08:03 | 只看該作者
你的錯(cuò)誤在于:while主函數(shù)后面有個(gè)不應(yīng)該有的分號(hào)。。。。。。。。。。!
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
873119779 + 1 贊一個(gè)!
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-26 08:49 | 只看該作者
main()要改成這樣就沒警告了:
          for(m=0;m<19;m++)
                        if(x[m]==SBUF)
                                a[l]=smgduan[m];
        for(j=4;j>=0;j--)
                                                case(0):
                                                case(1):
                                                case(2):
                                                case(3):
                                                case(4):
                P0=a[l];//發(fā)送段碼
                P0=0x00;//消隱
873119779 + 2 很給力!
ID:308437 發(fā)表于 2018-10-26 09:00 | 只看該作者
可能是軟件的bug,可以重裝試試
ID:408651 發(fā)表于 2018-10-26 10:05 | 只看該作者
用switch-case的時(shí)候每個(gè)case后面要加break吧
ID:330198 發(fā)表于 2018-10-26 10:33 | 只看該作者
關(guān)鍵在于細(xì)心,自己看吧
873119779 + 2
ID:415741 發(fā)表于 2018-10-26 12:14 | 只看該作者
斷了往前找
