查看: 21473|回復(fù): 48
開關(guān)電源能當(dāng)手機充電器用嗎?
ID:412169 發(fā)表于 2018-10-25 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         手上有幾個 輸出 5V 2A ,12 3A 類的開關(guān)電源,不知道 5V的能不能當(dāng)作手機充電器來用,直接接根USB線??
ID:399983 發(fā)表于 2018-10-25 13:26 | 顯示全部樓層
這個乍一看沒毛病,但是有條件的話最好測一下波形,看有沒有沖擊。
ID:340761 發(fā)表于 2018-10-25 14:00 | 顯示全部樓層
能到是能,但如果不是緊急情況 還是不要這樣做,對手機不好
ID:413820 發(fā)表于 2018-10-25 14:58 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不能,有沖突
ID:415245 發(fā)表于 2018-10-25 14:59 | 顯示全部樓層
改一下,還是可以的,要看你充上電的額定電流,不能光只看電壓賽
ID:7485 發(fā)表于 2018-10-25 15:14 | 顯示全部樓層
不行。不能用。
手機充電器里面都有嚴格的安全防護、充電控制、電池保護電路。
ID:415260 發(fā)表于 2018-10-25 15:35 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以,專用的手機充電器就是一個帶USB口的5V電源。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
九死還魂草 + 12 贊一個!
ID:415260 發(fā)表于 2018-10-25 15:40 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以,手機充電器就是一個帶USB口的5V電源,充電時的控制、保護是在手機上做的,不是在電源上做的,充電器并不知道你會對什么型號的手機充電,不清楚充電電流多大。
九死還魂草 + 12 很給力!
ID:415302 發(fā)表于 2018-10-25 16:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不能
ID:415377 發(fā)表于 2018-10-25 17:56 | 顯示全部樓層
電壓是勉強滿足要求,但是單獨的USB線不具備降壓整流功能,要看你的開關(guān)電源是交流還是直流的
ID:415223 發(fā)表于 2018-10-25 18:51 | 顯示全部樓層
得看穩(wěn)不穩(wěn)定,一般不可以使用,與手機不匹配,會減少手機電池壽命
ID:415404 發(fā)表于 2018-10-25 19:08 | 顯示全部樓層
不能,會有危險。。
ID:127421 發(fā)表于 2018-10-25 19:33 | 顯示全部樓層
很可能,你手機直接壞掉,他電流在剛通電的時候起伏很大的,我就直接燒壞過東西。
ID:386137 發(fā)表于 2018-10-25 19:34 | 顯示全部樓層
當(dāng)然不可以了 手機電源有專門的容量電流電壓設(shè)置 你或許可以自己打一下電路 用示波器測一下是否是方波
ID:28056 發(fā)表于 2018-10-25 19:42 | 顯示全部樓層
要測波型是否符合。不太好說。
ID:106063 發(fā)表于 2018-10-25 20:28 | 顯示全部樓層
5V的沒問題。手機上有獨立的充電管理芯片,至于手機可充電電流的大小不同廠家USB的D+,D-有不同電壓定義,具體可百度
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-25 20:29 | 顯示全部樓層
完全可以,手機充電頭就是個5V開關(guān)電源
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-25 20:31 | 顯示全部樓層
123456hai 發(fā)表于 2018-10-25 17:56
第一次聽說開關(guān)電源還有交流的,太有才了
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-25 20:34 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-10-25 15:14
不行。不能用。
現(xiàn)在手機控制充電的電路都在手機里,嚴格的說充電頭只是一個開關(guān)電源而不是充電器,所以5伏開關(guān)電源只要質(zhì)量沒問題完全可以用來給手機充電。
ID:415463 發(fā)表于 2018-10-25 20:38 | 顯示全部樓層
不能,有問題
ID:373388 發(fā)表于 2018-10-25 21:27 | 顯示全部樓層
所有5V開關(guān)電源只要把對應(yīng)的USB線接正確,都可以給手機充電;其他電壓的不行;
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-26 00:30 | 顯示全部樓層
當(dāng)你對電池的特性了解之后,結(jié)論就有了。手機電池通常在3.7-4.2V之間:
1、當(dāng)充電電壓大于電池電壓時才能充電。
2、充電電流不能超過電池的容許值,超過了會過熱,損壞電池,甚至爆炸。而充電電流的大小與當(dāng)時的電池電壓及充電電壓的差有關(guān)。
做到以上兩點,用什么電源都可以。
直接用5V電源充電,是做不到以上兩點的,短時間補一下電可以,時間長了,就出問題了。例如,電池已被充到4.2V以上了,再充電池會爆。當(dāng)然電池上是有保護的,但總是不利于安全的。
ID:415598 發(fā)表于 2018-10-26 08:53 | 顯示全部樓層
最好不要這樣,手機疼。手機充電器都是按手機型號設(shè)計的,不一樣的結(jié)構(gòu)要不同的充電器。否則傷手機電池或者主板。
ID:415613 發(fā)表于 2018-10-26 08:57 | 顯示全部樓層
要看波形是否適合,最好不好試用
ID:415687 發(fā)表于 2018-10-26 10:57 | 顯示全部樓層
可以用,但不建議。手機里的充電電路是可以對手機電池進行充電管理。但現(xiàn)在手機的充電器不光是一個提供5V多少A的電流的問題。里面還是很多的其他的要求,比如電源的波紋,手機的快充協(xié)議等問題。市面上的開關(guān)電源有很多,同樣的輸出功率價格卻差了很多,可以拆幾個看看,元件的質(zhì)量和電源本身的保護電路差很多。
ID:415738 發(fā)表于 2018-10-26 12:06 | 顯示全部樓層
可以但是對手機不好
ID:415873 發(fā)表于 2018-10-26 16:27 | 顯示全部樓層
看一下你手機原裝充電器上的電流,不要只看電壓
ID:373388 發(fā)表于 2018-10-27 13:37 | 顯示全部樓層
質(zhì)量好的開關(guān)電源能夠提供相應(yīng)電流輸出,都可以給手機充電,所謂保護,充電曲線,那是手機內(nèi)部的事情;所謂什么充電技術(shù)等等,其他的一切都是商業(yè)宣傳覷頭而已
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
九死還魂草 + 15 贊一個!
ID:351739 發(fā)表于 2018-10-27 15:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可先看一下5v 開關(guān)電源的大概電路,如果保護及控制完整應(yīng)該沒有問題。
ID:416358 發(fā)表于 2018-10-27 17:27 | 顯示全部樓層
能,但要注意限流
ID:384396 發(fā)表于 2018-10-28 11:52 | 顯示全部樓層
ID:416802 發(fā)表于 2018-10-28 17:26 | 顯示全部樓層
最好不要,你不知道它支持幾V的電壓,很容易燒壞的
ID:416839 發(fā)表于 2018-10-28 19:03 | 顯示全部樓層
充電的曲線不一樣,但手機電池有保護芯片,應(yīng)該不會造成影響,但如果沒有保護芯片的電池,則會造成電解液溶解,然后電池膨脹,導(dǎo)致無法使用
ID:204072 發(fā)表于 2018-10-29 08:06 | 顯示全部樓層
一般來說,只要接線正確,安卓手機是可以使用的,蘋果手機勉強可以使用,但效果不好。
ID:417110 發(fā)表于 2018-10-29 10:30 | 顯示全部樓層
可以是可以,但是沒有相應(yīng)的保護電路,可能有隱患
ID:417443 發(fā)表于 2018-10-29 18:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對手機不好
ID:412814 發(fā)表于 2018-10-29 20:52 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不能吧
ID:204072 發(fā)表于 2018-10-30 07:05 | 顯示全部樓層
手機充電管理電路在手機上
ID:417699 發(fā)表于 2018-10-30 08:34 | 顯示全部樓層
可以的,不要超過12V都可以
ID:44335 發(fā)表于 2018-10-30 16:12 | 顯示全部樓層
可以的,手機帶有限流電路的,只要你的電流足夠大,保證你的電源輸出不被拉掉就好了
