查看: 10024|回復(fù): 32
請問51單片機和52單片機有什么區(qū)別
ID:415404 發(fā)表于 2018-10-25 18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:277550 發(fā)表于 2018-10-25 22:22 | 顯示全部樓層
簡單說,
核心和指令集。。。。。。。 52基本兼容51。。。。具體看標準。
ID:415538 發(fā)表于 2018-10-25 22:53 | 顯示全部樓層
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-85160-1.html
一樣的提問,可以參考一下那里的回復(fù)
涉及版權(quán)我就不復(fù)制粘貼那里的回復(fù)了
參與人數(shù) 2黑幣 +21 收起 理由
51單片機1234 + 1 很給力!
yousunny + 20 贊一個!
ID:415552 發(fā)表于 2018-10-25 23:07 | 顯示全部樓層
52基本兼容51
ID:415549 發(fā)表于 2018-10-25 23:17 | 顯示全部樓層
內(nèi)存一個大一個小,其余沒什么區(qū)別
ID:415559 發(fā)表于 2018-10-25 23:42 | 顯示全部樓層
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。  價格差不多。
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-26 00:09 | 顯示全部樓層
為何不看手冊呢?
ID:415574 發(fā)表于 2018-10-26 00:31 | 顯示全部樓層
52使用經(jīng)典的MCS-51內(nèi)核,但是做了很多的改進使得芯片具有傳統(tǒng)51單片機不具備的功能
ID:415602 發(fā)表于 2018-10-26 08:44 | 顯示全部樓層
51單片機和52本質(zhì)上無區(qū)別,指令庫也相同,存儲容量大小而已
ID:413065 發(fā)表于 2018-10-26 19:39 | 顯示全部樓層
程序容量不一樣,52大點,51小點
ID:416131 發(fā)表于 2018-10-27 08:23 | 顯示全部樓層
內(nèi)核不同,資源有些不同
ID:416134 發(fā)表于 2018-10-27 08:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來如此
ID:416140 發(fā)表于 2018-10-27 08:42 | 顯示全部樓層
學(xué)的沒區(qū)別。。。
ID:413894 發(fā)表于 2018-10-27 08:53 | 顯示全部樓層
使用上程序編寫一樣,52比51的Flash大一些,具體可以看一下選用廠商的選型表,不同的廠家的51系列的參數(shù)略微有些不同。總之程序基本完成兼容。
ID:280486 發(fā)表于 2018-10-27 08:58 | 顯示全部樓層
容量不同,定時器數(shù)量不同。對于AT的51來說不支持ISP,52沒問題。
ID:416169 發(fā)表于 2018-10-27 10:06 | 顯示全部樓層
多了部分外設(shè)資源,此外52兼容51的程序
ID:395464 發(fā)表于 2018-10-27 10:10 | 顯示全部樓層
基本功能沒什么區(qū)別   51的寄存器只有21個   而52的有26個
52的存儲空間比51大一倍   有8k
ID:416165 發(fā)表于 2018-10-27 10:12 | 顯示全部樓層
儲存容量不同,52可以兼容51
ID:416185 發(fā)表于 2018-10-27 10:28 | 顯示全部樓層
價格一樣,沒有啥區(qū)別,我們學(xué)生起步都用的這兩個,結(jié)構(gòu)比較好理解吧
ID:95542 發(fā)表于 2018-10-27 10:30 | 顯示全部樓層
52單片機指令豐富,功能多,外設(shè)齊全,建議52開始學(xué)
ID:416136 發(fā)表于 2018-10-27 10:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
52有T2定時器,RAM 51是128byte,52是256byte,但兩個程序存儲空間都是2k 一般用52的,52兼容51,但用52的程序不一定能用在51上.
ID:244512 發(fā)表于 2018-10-27 10:49 | 顯示全部樓層
都是51單片機,只是型號不一樣,功能配置有區(qū)別。
ID:416070 發(fā)表于 2018-10-27 10:57 | 顯示全部樓層
51單片機和51單片機基本一樣,就是內(nèi)部ROM程序存儲器 大小區(qū)別 52有定時器3個,   51只有2個定時器 52內(nèi)部RAM為256字節(jié),  51為128字節(jié)
ID:416205 發(fā)表于 2018-10-27 11:08 | 顯示全部樓層
內(nèi)部FLASH大小不同
ID:416214 發(fā)表于 2018-10-27 11:18 | 顯示全部樓層
ID:138729 發(fā)表于 2018-10-27 11:55 | 顯示全部樓層
內(nèi)核是一樣,只有資源不同,最大的不同是內(nèi)嵌的ram和flash。
ID:384396 發(fā)表于 2018-10-28 11:51 | 顯示全部樓層
ID:410499 發(fā)表于 2018-10-29 10:33 | 顯示全部樓層
都是最基礎(chǔ)。但是52包含51所有功能,
ID:417455 發(fā)表于 2018-10-29 18:51 | 顯示全部樓層
沒有什么本質(zhì)區(qū)別吧
ID:410808 發(fā)表于 2018-10-29 23:16 | 顯示全部樓層
其實單片機那些指令其本都一樣,只是各個容量和一些功能的區(qū)別,就比如買汽車,一個乞丐版,一個豪華版
ID:417859 發(fā)表于 2018-10-30 12:55 | 顯示全部樓層
52多個T2定時器,RAM 51是128byte,52是256byte,但兩個程序存儲空間都是2k ,而且52兼容5
