查看: 6529|回復(fù): 12
我想按鍵按下一次單片機(jī)就發(fā)送一次數(shù)據(jù)到串口助手,但一直循環(huán)發(fā)送
ID:357396 發(fā)表于 2018-10-25 22:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神幫忙看看我的問題
  1. #include <REG52.h>
  2. unsigned char code a[]={0x78,0x09,0x00,0x00,0x00};
  3. unsigned char i,j;
  4. sbit k3 = P3^3;
  5. bit flag;
  6. void delay(unsigned int n)
  7. {
  8.     unsigned char a,b;
  9.     for(a=0;a<n;a++)
  10.         for(b=0;b<123;b++);
  11.
  12. }
  13. void InitUART(void)
  14. {
  15.     TMOD = 0x20;
  16.     SCON = 0x50;
  17.     TH1 = 0xFD;  //9600
  18.     TL1 = TH1;
  19.     PCON = 0x00;
  20.     EA = 0;
  21.     ES = 1;
  22.     TR1 = 1;
  23. }
  24. void Send_string(unsigned char c)
  25. {
  26.   SBUF=c;
  27.   while(TI==0);
  28.   TI=0;
  29. }
  30. void key()
  31. {
  32. if(k3==0)
  33. {  delay(100);
  34.          if(k3==0)
  35.          {
  36.                                 for(i=0;i<5;i++)
  37.                 {
  38.              Send_string(a[ i]);                  delay(10);                }         } }}
  39. void main(void)
  40. {        P3 = 0xff;
  41. InitUART();
  42. while(1)           {               key();           }        }
ID:357396 發(fā)表于 2018-10-25 22:24 | 只看該作者
EA=1的
ID:415560 發(fā)表于 2018-10-25 23:41 | 只看該作者
用中斷吧,中斷好做一點(diǎn)
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-26 08:13 | 只看該作者
改一下按鍵程序即可
void key()
        if(k3==0)
                delay(100);
                if(k3==0)
                        for(i=0;i<5;i++)
                                Send_string(a[i]);
//                                delay(10);
                        while(!k3);
ID:164602 發(fā)表于 2018-10-26 08:25 | 只看該作者
你的程序,我修改了一下,符合我的板子:12M下的4800加倍(從程序上看,你的波特率是11.0592M下的9600)
得到的結(jié)果是沒有問題的——你的程序中問題是按鍵沒有松開消抖。
#include <REG51.h>
unsigned char i,j;
sbit k3 = P3^3;
bit flag;
    unsigned char a,b;
    for(a=0;a<n;a++)
        for(b=0;b<123;b++);
void InitUART(void)
//    TMOD = 0x20;
//    SCON = 0x50;
//    TH1 = 0xFD;  //9600
//    TL1 = TH1;
//    PCON = 0x00;
//    EA = 0;
//    ES = 1;
//    TR1 = 1;
        PCON |= 0x80;
        SCON = 0x50;
        TMOD &= 0x0F;
        TMOD |= 0x20;
        TL1 = 0xF3;
        TH1 = 0xF3;
        ET1 = 0;
        TR1 = 1;
  SBUF=c;
  while(TI==0);
  TI=0;
void key()
        if(k3==0)
                delay(100);
      if(k3==0)
         for(i=0;i<5;i++)
             Send_string(a[i]);
             delay(10);
                                 for (i=0;(i<50)&&(k3==0);i++)
                                                delay(100);
void main(void)
        P3 = 0xff;
        InitUART();
     key();
看你的截圖,接收到的數(shù)據(jù)多了一個FF,這個沒有找到原因。因為你原來的程序只會發(fā)送兩次,也是不循環(huán)一直發(fā)送,也沒有收到多余的數(shù)據(jù)(在我的板子了,修改了波特率后)
ID:308437 發(fā)表于 2018-10-26 09:03 | 只看該作者
你串口中斷沒寫啊。如果不寫,可以直接在發(fā)送完,寫上ES=0;(關(guān)閉串口,但是不建議這做,可能會有很多問題),還是把程序放到中斷吧
ID:383749 發(fā)表于 2018-10-26 10:08 | 只看該作者
樓上說的EA=1,是需要開總中斷的。另外你的硬件是怎么設(shè)計的,按鍵按下去拉低IO口,松開后有上拉電阻拉高吧?
ID:330198 發(fā)表于 2018-10-26 10:14 | 只看該作者
我試過沒問題,除非你按鍵一直按下了,否則不會一直發(fā)的
ID:357396 發(fā)表于 2018-10-26 11:41 | 只看該作者
一個做畢設(shè)的人 發(fā)表于 2018-10-25 23:41
用中斷吧,中斷好做一點(diǎn)
我用中斷也是這樣...........
ID:410942 發(fā)表于 2018-10-26 14:29 | 只看該作者
加多一個標(biāo)志位flag.按下一次flag取反,在按鍵里加多一個判斷。if(k3==0&&flag==0)..這樣試一下。
ID:410942 發(fā)表于 2018-10-26 17:06 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-10-26 08:13
改一下按鍵程序即可
void key()
改一下按鍵程序即可
void key()
        if(k3==0)
                delay(100);
                if(k3==0)
                        for(i=0;i<5;i++)
                                Send_string(a);
//                                delay(10);
                     //   while(!k3);這句放這里 還是有時會發(fā)兩次
                 //   while(!k3);這句放這里效果最好。
                 //   while(!k3);這句放這里也可以。
ID:357396 發(fā)表于 2018-10-26 20:40 | 只看該作者
感謝各位大神幫助!,好像是我的開發(fā)板有問題,換了一個板子就好了
ID:416027 發(fā)表于 2018-10-26 21:22 | 只看該作者
你可以用while()語句檢測按鍵是否彈起來,單片機(jī)的運(yùn)行速度很快你按鍵按下一次的時間這段程序可能走了好幾遍了
