查看: 1308|回復(fù): 0
TTP233D-RB6 DFN6封裝為永嘉微電優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品主營(yíng)各種觸摸感應(yīng)開(kāi)關(guān)
ID:336540 發(fā)表于 2018-10-26 10:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品型號(hào):TTP233D-RB6
封裝形式:DFN6
產(chǎn)品年份:新年份
聯(lián) 人:許先生
聯(lián) QQ1918885898
聯(lián)系手機(jī):18898582398
原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂(yōu)。
單按鍵觸摸檢測(cè)IC
概述
TTP233D-RB6 TonTouch
TM 是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 此觸摸檢測(cè)芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路,提供
穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用, 穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果可以廣泛的滿(mǎn)足不同應(yīng)用的需求,
此觸摸檢測(cè)芯片是專(zhuān)為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè)PAD的大小可依不同的靈敏度設(shè)
計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC AC 應(yīng)用上的特性。
  點(diǎn)
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電路使用
內(nèi)建低壓重置(LVR)功能
工作電流 @VDD=3V﹐無(wú)負(fù)載
低功耗模式下典型值 2.5uA﹑更大值 5uA
最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間大約為低功耗模式 220ms @VDD=3V
可以由外部電容 (1~50pF) 調(diào)整靈敏度
穩(wěn)定的人體觸摸檢測(cè)可取代傳統(tǒng)的按鍵開(kāi)關(guān)
提供低功耗模式
提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
提供最長(zhǎng)輸出時(shí)間約 16 (±50%)
Q pin CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
上電后約有 0.5 秒的穩(wěn)定時(shí)間﹐此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn)﹐ 此時(shí)所有功能都被禁止
自動(dòng)校準(zhǔn)功能
剛上電的 8 秒內(nèi)約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為 4
各種消費(fèi)性產(chǎn)品
取代按鈕按鍵
此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ191 888 5898
產(chǎn)品型號(hào):VKD233DR
產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:DFN6L
產(chǎn)品年份:新年份
聯(lián) 人:許先生
元泰原廠直銷(xiāo),原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂(yōu)。
單按鍵觸摸檢測(cè) IC
VKD233DRVinTouchTM 是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 此觸摸檢測(cè)芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路, 提供
,此觸摸檢測(cè)芯片是專(zhuān)為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè) PAD 的大小可依不同的靈敏
度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC AC 應(yīng)用上的特
性。
點(diǎn)
  工作電壓 2.4V ~ 5.5V
內(nèi)建低壓重置(LVR)功能
低功耗模式下典型值 1.5uA?更大值 3uA
  輸出響應(yīng)時(shí)間大約為低功耗模式160ms@VDD=3V
  提供低功耗模式
  提供輸出模式選擇 (TOG pin)
  提供最長(zhǎng)輸出時(shí)間約16 (±35% @VDD=3.0V)
  Q pin CMOS 輸出﹐可由 (AHLBpin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
上電后約有0.5 秒的穩(wěn)定時(shí)間﹐此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn)﹐此時(shí)所有功能都被禁止
  自動(dòng)校準(zhǔn)功能
剛上電的8 秒內(nèi)約每1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為4
應(yīng)用范圍
各種消費(fèi)性產(chǎn)品
  取代按鈕按鍵
        我們的優(yōu)勢(shì)
1:我司為VINTEK/元泰半導(dǎo)體股份有限公司/VINKA的授權(quán)大中華區(qū)代理商,產(chǎn)品渠道正宗,確保原裝,大量庫(kù)存現(xiàn)貨!
2:公司工程力量雄厚,真誠(chéng)技術(shù)服務(wù)支持,搭配原廠服務(wù)各種應(yīng)用產(chǎn)品客戶(hù)。
3:好價(jià)格源自連接原廠直銷(xiāo),你有量,我有價(jià),確保原裝的好價(jià)格。
VK原廠代理:許先生  QQ191 888 5898  TEL188 9858 2398
優(yōu)勢(shì)代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡(jiǎn)介如下:
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-電池供電系列
VKD223EB --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應(yīng)通道數(shù):1     通訊接口
最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間快速模式60mS,低功耗模式220ms     封裝:SOT23-6
VKD223B ---   工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應(yīng)通道數(shù):1     通訊接口
VKD232C --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感應(yīng)通道數(shù):2封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,低電平有效  固定為多鍵輸出模式,內(nèi)建穩(wěn)壓電路
VKD233DH(更小體積2*2---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按鍵  封裝:DFN6L
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   有效鍵最長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)16S
VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應(yīng)按鍵  封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出  低功耗模式電流2.5uA-3V
VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應(yīng)按鍵  封裝:SOT23-6
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列
VKD104SB/N --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開(kāi)漏輸出    封裝:SSOP-16
VKD104BC --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開(kāi)漏輸出   封裝:SOP-16
VKD104BR --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):2
通訊接口:直接輸出, toggle輸出        封裝:SOP-8
VKD104QB --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開(kāi)漏輸出   封裝:QFN-16
VKD1016B --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):16-8
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開(kāi)漏輸出   封裝:SSOP-28
VKD1016L --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應(yīng)通道數(shù):16-8
(元泰原廠授權(quán) 原裝保障 工程技術(shù)支持 大量現(xiàn)貨庫(kù)存)
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感應(yīng)通道數(shù):1
通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT            封裝:SOP-8
VK3601S --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感應(yīng)通道數(shù):1
VK3602XS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/60uA-3V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:2對(duì)2 toggle輸出            封裝:SOP-8
VK3602K --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感應(yīng)通道數(shù):2
VK3606DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:1對(duì)1直接輸出              封裝:SOP-16
VK3606OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:1對(duì)1開(kāi)漏輸出              封裝:SOP-16
VK3608BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:BCD碼直接輸出              封裝:SOP-16
VK3610IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口          封裝:SOP-16
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:1對(duì)1直接輸出             封裝:SOP-8
VK3702OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:1對(duì)1開(kāi)漏輸出             封裝:SOP-8
VK3702TM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:1對(duì)1toggle輸出           封裝:SOP-8
VK3706DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
VK3706OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
VK3708BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):8
VK3710IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):10
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應(yīng)通道數(shù):9
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-16
VK3813IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應(yīng)通道數(shù):13
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-20
VK3816IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應(yīng)通道數(shù):16
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感應(yīng)通道數(shù):16
(所有型號(hào)全部封裝均有現(xiàn)貨,歡迎加Q查詢(xún) 191 888 5898 許生)
以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡(jiǎn)介,難免有錯(cuò)漏,且相關(guān)IC型號(hào)眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品!
請(qǐng)加許先生 QQ191 888 5898聯(lián)系!謝謝
生意無(wú)論大小,做人首重誠(chéng)信!本公司全體員工將既往開(kāi)來(lái),再接再厲。爭(zhēng)取為各位帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持,更優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售服務(wù),更高性?xún)r(jià)比的好產(chǎn)品.竭誠(chéng)希望能與各位客戶(hù)朋友深入溝通,攜手共進(jìn),共同成長(zhǎng),合作共贏!謝謝
TTP233D-RB6 (2)111.jpg (42.28 KB, 下載次數(shù): 49)
TTP233D-RB6_V1.1_SC.pdf
293.7 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
原廠直銷(xiāo),技術(shù)支持
VKD233DR超小體積單按鍵觸摸感應(yīng).pdf
383.05 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
輕觸 小體積封裝薄
