查看: 8599|回復(fù): 10
我這做的TDA7294功放聲音小,是哪里錯(cuò)了?
ID:413000 發(fā)表于 2018-10-26 21:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用手機(jī)輸入音頻,從C46那里輸入,聲音聽起來就只有幾瓦的量。要調(diào)哪里聲音才正常?謝謝
ID:96682 發(fā)表于 2018-10-26 23:23 | 顯示全部樓層
首先確定音頻插頭與手機(jī)插孔對(duì)路么,音量設(shè)置
還有 TDA7294 與 TDA7296 管腳功能一致么
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-27 07:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是信號(hào)過小推不動(dòng)啊,加個(gè)前置放大試一下
ID:416303 發(fā)表于 2018-10-27 15:03 | 顯示全部樓層
首先電源電壓要足夠。再看,R51是負(fù)反饋電阻,顯然,電壓增益不夠,建議把R51先增大到100k試試,不夠再加。手機(jī)輸出的電壓應(yīng)該比較低,必須放大才行,否則數(shù)不出大功率。
ID:416303 發(fā)表于 2018-10-27 15:21 | 顯示全部樓層
R51是負(fù)反饋電阻,決定了增益。增益太小。先把R51增大到100k試試. 或者減小減小R48。
ID:359518 發(fā)表于 2018-10-30 22:02 | 顯示全部樓層
R48改1k 22k/1k+1=23倍
ID:413000 發(fā)表于 2018-10-31 21:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hereliu 發(fā)表于 2018-10-27 15:21
謝謝,已解決,確實(shí)是R48用錯(cuò)了()
ID:413000 發(fā)表于 2018-10-31 21:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
once929 發(fā)表于 2018-10-30 22:02
R48改1k 22k/1k+1=23倍
謝謝,確實(shí)是R48用錯(cuò)了,導(dǎo)致開機(jī)后靜態(tài)功耗達(dá)18W,聲音小,可是它是官方參數(shù)哦,暈
ID:413000 發(fā)表于 2018-10-31 21:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
R48改1k 22k/1k+1=23倍
請(qǐng)問,我現(xiàn)在R48改成620R就好了,但還沒真正達(dá)到TDA7294的真正功率,總電壓64V,是不是可以改大R51?或是前級(jí)要加兩級(jí)放大?我現(xiàn)在是一級(jí)
ID:359518 發(fā)表于 2018-11-2 15:33 | 顯示全部樓層
Jack_Long 發(fā)表于 2018-10-31 21:52
請(qǐng)問,我現(xiàn)在R48改成620R就好了,但還沒真正達(dá)到TDA7294的真正功率,總電壓64V,是不是可以改大R51?或是 ...
22k/620+1=36.5倍 R48改成620比官方電路(680R33倍)還大點(diǎn),再加大會(huì)降低性能指標(biāo),建議加個(gè)二三倍前級(jí)。
ID:413000 發(fā)表于 2018-11-4 19:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
once929 發(fā)表于 2018-11-2 15:33
說起官方真來火啊,那個(gè)680R官方是22K,聲音還不夠大找到原因了,是我的前級(jí)高低音調(diào)節(jié)電路就那樣子必須衰減很多
